Versciaco opera 19
Proveniendo dall'Austria dopo lo sbarramento di Prato alla Drava gli arancioni incappavano in quello di Versciaco.
Mitiche le opere 23 (il fienile) e 20-21 (opera in caverna)
Vi illustro l'opera 19. Non è grande ma ha la particolarità  di avere due porte garitta pieghevoli. La funzione del manufatto è quella di sporgere dalla parete in modo da controllare 180 gradi attraverso le feritoie chiudibili. Per diminuire la superficie esposta o in caso di opera non presidiata si ripiegava il tutto e diventava una porta normale, anzi con doppia blindatura. Non ne ricordo altre nelle opere del settore orientale.
L'opera era sigillata bene e per moltissimi anni non visitabile. I soliti ignoti avevano levato le saldature ma le ante della porta uno erano bloccate dalla ruggine sulle cerniere finchè qulcuno è riuscito a sbloccarle. La porta 2 era saldata dall'interno. Ora mi risulta che i proprietari del terreno l'abbiano acquisita dalla Provincia di Bolzano per cui è tornata non visitabile.
Mentre per l'ingresso 2 la porta garitta era funzionale non riesco a capire l'uso della porta 1 visto che è in galleria. Altra stranezza e il locale a sx dell'ingresso 1. La porta è in acciaio leggero e non comunica con l'opera.
Le foto presentano l'opera in sequenza partendo dall'ingresso 1 fino all'osservatorio. Buona visione.
Re: Versciaco opera 19
Un servizio e il corridoio verso la prima postazione
Notare che l'affusto ha il numero 1000.
dalla camerata verso altre postazioni
Complimenti, gran bel reportage.
Bel report, belle le foto del vano di accesso alle M, che mostrano le prolunghe delle blinde affogate nel cemento.
L'opera 19 assieme alla 22 ed alla 20-21 sono le prime 3 opere dello sbarramento, che sono state costruite secondo la circolare 200.
L'uso nelle costruzione di un notevole numero di putrelle, tipico di queste strutture (vedi opere Resia e Brennero), forse erano troppo costose.
Il locale appena dentro doveva essere il locale per il gruppo elettrogeno, mai installato.
Ciao by Andrea
Veramente un servizio interessante, ma a quando risalgono le foto, perchè l'estate scorsa era "chiusa", e questa estate invece satavano "lavorandoci" con un escavatore...?
Come scritto in alti post per visitare le opere bisogna avere costanza, faccia di bronzo e un po di c..lo.
Le foto dell'op 19 sono esattamente di un anno fa. In novembre l'abbiamo rivisitata con i fan-arresto e siamo stati intercettati dalla proprietaria del fondo circostante. Veramente stava nevicando e da casa (abbastanza lontana) ha visto il gruppetto di persone ed è venuta a controllare. Ha affermato che l'opera era sempre stata chiusa e l'abbiamo accompagnata in visita per la prima volta.
Ci aveva detto che la volevano acquistare e probabilmente poi l'anno chiusa.
Qualche anno fa in inverno avevo trovato i gerani in deposito nel locale a sx della porta 1 tanto per dire che era già  in uso ai locali.
Si, veramente un bel servizio.
Non solo belle foto ma molto esplicative.
Continua così. Grazie.
Secondo me, ed è una ipotesi che vale come tutte le altre dato che in mancanza di dati certi si possono fare solo ipotesi, quel locale venne aggiunto dopo, appunto, per il gruppo elettrogeno. Questo forse spiegherebbe il fatto che ci sia una porta garitta in corridoio invece che dare verso l'esterno come sarebbe logico. Arrivati alla realizzazione delle prime 3 opere, quando si è riprogettato lo sbarramento come serie 7.000 e poi serie 15.000, si è aggiunto quel pezzo di opera con la prevista installazione del gruppo elettrogeno. E' l'unico modo in cui posso spiegarmi la presenza di quella stanza che credo non si sia vista in nessun altro posto e anche la porta garitta in posizione così strana.
Un bel servizio Tracer. Chissà  cosa ne farà  la signora dell'opera, mi sembra avesse parlato di metterci le patate...
Sulle porte garitta ne erano previste alcune nell'opera 5 di Landro Nord, come si può dedurre dalla planimetria di bunker. Essendo a livello calcestruzzo ovviamente non sono state montate ma sul progetto sono evidenti.
Anche l'opera 3 di Dobbiamo ha una porta garitta, identica a quella di Colle Isarco, ma come evidenzi tu, queste due a Versciacco sembrano essere un esemplare unico da questo lato.
Bravo Axtolf, mi sembra un'ipotesi plausibile quella dell'aggiunta del corridoio esterno.
Riguardo la porta garitta insisto nell'unicità  perchè le ante si richiudono e lo stesso dicasi per il tetto.
In altre opere, inclusa Dobbiaco op 3, la garitta ha una porta monoanta e le lamiere sono saldate (vedi foto all).
ciao
SPICCHIO
Non avevo mai visto un affusto a candeliere in un'opera.
Pensavo fossero in uso solo in marina.
Che cannone era installato?
Particolare anche la porta garitta richiudibile, l'unica che ho visto io (Polveriera Pissebus) non lo era.
In realtà  nell'armamento originario delle opere del Vallo, era previsto il 57 mm che era su affusto a candeliere di orgine, appunto, Regia Marina.
L'affusto in fotografia serviva invece per un cannone Mecar da 90 mm di ben piu' recente installazione. Al momento è l'unico che mi è capitato di vedere dato che di solito nelle opere è stata fatta una "pulizia" molto accurata.
