ASSO
passo 3 croci
qualcuno ha mai visitato quest opera pare conservata molto bene
chi sa come riusire a visitarla?
http://fortweb.net/photos/vallonorth2/o2trecroci.htm
Non mi ricordo bene la numerazione che usa Caspar sul sito che hai visto. Ci sono due opere agli estremi del fossato anticarro. Tenendo le spalle verso valle, quella dovrebbe essere quella a destra. Io sono entrato in quella a sinistra (che è pressochè identica). In quella a destra Caspar è entrato strisciando attraverso una fotofonica.... vedi tu...
ASSO
grazie della risposta.. adesso si spiga la presenza dei letti in ordine..strisciando per una fotofonica...robe da bambini!
iako62
Ti dico ciò che sò .......e che mi ricordo.......
Arrivando alla fronte dello sbarramento da Est ad Ovest (ovvero direzione PassoTreCroci /Cortina):
Fossato anticarro spezzato dalla statale che passa in mezzo. Il Fossato presenta un interessante "ponticello di servizio" per attraversarlo a piedi da lato a lato strutturato in modo da cedere al peso di un mezzo pesante.
Due Opere agli estremi DX e SX.
Opera grossa (quella di SX) con cupola osservatorio attivo (acciaierie Falck).
Alla estrema SX, stessa quota, altra Opera di fiancheggiamento raggiungibile da comodo sentiero che parte a SX appena dopo la collinetta boschiva con casermetta (sempre a SX).
A tergo altre due Opere in quota, una a DX e una a SX.
SX alta: partenza dall'albergo su strada sterrata, al primo bivio della stessa a DX. Presenta sul tetto traccie di una sede rotonda in cemento per qualche installazione(??), al suo interno stufa in ghisa ancora in sede.
DX alta: strada sterrata dalla parte opposta dell'albergo (primo bivio a DX secondo stai DX). Viene utilizzata come "cabina" per un ripetitore sopra installato.
Non sono mai entrato nelle Opere salvo quella DXalta trovata aperta anni fà  fortuitamente.
.......per le fotofoniche non ci passerò mai nemmeno se mi pagano!!! 8)
Ti allego uno schema fatto al volo per agevolarti, scusa le eventuali imprecisioni.
Ciao.
Non hai nominato l'op che sulla foto aerea si trova in basso a dx.
L'ho scoperta mentre andavo al rif.Vandelli sul lago del Sorapis.
Proseguendo sul sentiero notai un ingresso (o uno degli ingressi) a pochi m a dx leggermente in alto. Era aperto ma ridotto a gabinetto e senza lampada e con amici non avvezzi a bunker o dovuto proseguire. Dopo poco mi sono reso conto di essere sopra un'opera che si notava a sin sotto i miei piedi. Praticamente il sentiero le passa sopra (ingresso in alto a dx e centro di fuoco in basso a sin.). Successe molti anni fa.
Niente da aggiungere sulle altre op menzionate.
iako62
Gio ha scritto:Non hai nominato l'op che sulla foto aerea si trova in basso a dx.
Bè, almeno l'ho segnata!!! :wink:
ASSO
grazie veramente!
apenna ho un po di tempo vado a visitare lo sbarramento anche se quello che ambisco din più e riusire a trovare un opera con larredo integro tanto per farmi un idea di come erano ai tempi....se sarà  ncessario passerò per una fotofonica...
sembra che caspar habbi fotografato una delle due opere basse che suppongo siano stare reimpiegate. voi cosa dite?
Ho visitato tempo addietro l'opera in testa al fossato a sx guardando il passo.
E' una tipica opera circolare nel senso che sul davanti ci sono le opere di combattimento e dietro ci sono gli alloggi. Dalla camerata si raggiungono i malloppi andando sia a destra che a sinistra.
L'ingresso principale si trova in posizione defilata ma ha la porta bloccata dall'interno. L'altro ingresso è sul fronte della postazione nascosto in una rientranza (alla destra nella foto). E' caduto un albero davanti per cui è nascosto bene.
In queste opere non riutilizzate sono interessanti le camerate perchè contengono le brande con rete in reggia di ferro ma ormai la corrosione è talmente avanzata che si sbriciolano solo a toccarle.
Questo tipo di brande le ho viste solo in questa zona e a Cimabanche.
Dopo l'abbandono i civili del posto hanno asportato quello che serviva per uso nei masi o per recupero del ferro; stufe, ventilatori tubi ecc. quindi non per usi collezionistici.
Gli ingressi sono stati murati con "blocchi in cemento" che potranno risalire agli anno 60.
E' interessante notare che l'appalto per le brande era arrivato prima di quello della corazza della cannoniera. In tutte le opere della zona la postazione principale è da terminare con i ferri di rinforzo che sporgono dai muri perimetrali.
postazione in asse al fossato
4 Passo 3croci 17.jpg (113.12 KiB) Visto 1689 volte
notare "l'armadietto" personale
3 Passo 3croci 16.jpg (189.07 KiB) Visto 1690 volte
2 Passo 3croci 09.jpg (164.8 KiB) Visto 1691 volte
1 Fo tre croci 6583.jpg (213.54 KiB) Visto 1692 volte
Altra stranezza dell'opera:
Le latrine fanno unico locale con la caponiera controllo accessi sia principale che secondario. Considerando che mi sembra di aver contato una cinquantina di brande mi sfugge il motivo di questa promisquità .
caponiera ingresso principale e ingresso secondario
5 trecroci u2.jpg (45.11 KiB) Visto 1688 volte
ASSO
interessante... è la prima opera non reimpiegata in cui vedo brande ..ingegnoso anche il sistema
tu dici che in qyesta zono ci sono altri esempi di brande o arredo,impiantistica e interni?
dunque nell area passo 3 ceroci non ci sono opere reimpiegate?
grazie veramente interessante!
Ma perché tutti,dico tutti, descrivete lo sbarramento spalle alla valle e guardando il passo? Siete forse il nemico?
Anche l'opera nel Popera ha le latrine nella caponiera.
Considerando che la caponiera si usa solo per la difesa vicina ci si può servire dei cessi in tutti gli altri momenti che........sono pure areati!
iako62
Gio ha scritto:Ma perché tutti,dico tutti, descrivete lo sbarramento spalle alla valle e guardando il passo?
Io sono uno di quelli che è convinto che il miglior modo per "affrontare" uno sbarramento sia quello di ......"attaccarlo".
Ritengo sia il modo migliore per capirlo appieno, anche tatticamente.
Gio ha scritto:Siete forse il nemico?
Il miglior modo per capire la bontà  del proprio schieramento è capire come lo valuterebbe il nemico.
:roll:
Oltre alla già  citata opera di artiglieria sopra Passo Monte Croce di Comelico, anche un'opera di Cimabanche è pressochè identica da questo punto di vista. A essere sincero non credo sia una eccezione delle opere in CLS, nel senso che poi ho visto sia opere in CLS che in CV con questa disposizione di ambienti, ed altre con disposizione ben diversa. Non so spiegare quale sia il vantaggio di una disposizione diversa, ma quella di posizionare le latrine in caponiera garantisce una buona areazione senza troppa fatica. Di solito le latrine, tranne eccezioni date da particolari opere, sono sempre vicino alle entrate, ma non capisco cosa abbia spinto il progettista a non metterle sempre in caponiera quando la caponiera c'è.
http://lnx.vecio.it/forum/files/opera1a_835.jpg
qui la caponiera non c'è :lol: :lol:
saluti da Oltralpe
