Re: Come si costruisce un'opera
midnight ha scritto:Se può servire, ecco una torretta tagliata con l'ossiacetilenica:
Bella la foto, ma non il soggetto :cry: :cry: :cry: comunque esaustiva.
visto l'allargamento verso l'esterno del bordo in alto e l'inclinazione dei bordi della parte "mancante" in basso a sx
sembrerebbe l'effetto di un esplosione da carica cava posta all'interno...
lascio però a qualche esperto ulteriore diagnosi (:-x)
Ciao,
sicuramente non un fulmine,e probabilmente neppure una carica cava sono da annoverare fra le cause dei due intagli e del materiale asportato attorno a dove era inserito lo scudo girevole della mitragliatrice.Io resto del parere che a causare la fessura più larga fu la fiamma ossidrica.
Posto ancora una foto della torretta.
Torretta per mitragliatrice del Centro 33
Ultima modifica di Gianfranco il dom mag 24, 2015 8:38 pm, modificato 1 volta in totale.
:( Io non ho detto che la rottura sia a causa di un fulmine, ma ho ipotizzato che questo sia la causa di alcune piccole fusioni e bruciature che mi sembra di intravedere nella foto.
Ovviamente tu che l'hai osservata dal "vivo" hai più elementi per giudicare, però se io dovessi fare un taglio lo farei diritto e non a zig-zag.
Tra le ipotesi non conoscendo la storia dell'opera le distanze e il dislivello tra la postazione e la torretta, può essere che sia caduta in corso d'opera e si sia così incrinata? :-)(-:
RMW
Durante la demolizione la torretta è sicuramente caduta in basso dopo la sua enucleazione,anche se non credo che sia questa la causa della fessura grande.
:-)(-: :-)(-: Gianfranco
Ste73
Gianfranco ha scritto:Ciao,
Azzardo un'ipotesi, e se dovesse essere un difetto di colata che poi ha dato luogo alla frattura in una fase successiva e magari dovuta alle tensioni che si sono create durante l'assemblaggio "in loco" ?
Mandi
Ste73
Ciao Ste,la tua ipotesi non è da escludere,anche se io resto del mio parere.La rimozione del materiale intorno allo scudo girevole mancante è stata effettuata per permettere la rimozione del medesimo.
Aggiungo che la torretta è del Tipo Modello 1.
Approcciando la cosa da un altro punto di vista, quale potrebbe essere lo scopo del taglio? Supponiamo un intervento attorno alla feritoia dello scudo girevole: potrebbe essere stato fatto per la sua rimozione, anche se mi verrebbe da chiedermi il perchè, visto che è più semplice rimuoverlo dall'interno senza dover tagliare niente. Che non avessero accesso alla torretta?
L'altro taglio ha una caratteristica, ossia la distanza notevole fra i margini di separazione. Potrebbe essere stato fatto per agevolare l'uscita del blocco dello scudo allargando il metallo, ma non so quanto sia facile forzare una simile massa e che strumenti o macchinari occorrano. Altre ipostesi "artificiali" non mi vengono in mente, vista anche la direzione del taglio stesso, ben diversa da quella che ho visto fare a Castel Rubbia (la foto che ho postato) che praticamente divideva la torretta in due anelli con un taglio orizzontale, per trasportarla più agevolmente. La mancanza di colate (tipiche dell'ossiacetilene) mi fa pensare o all'impiego di un altro mezzo di taglio oppure a qualche evento non artificiale, sul genere di quello ipotizzato da Ste73.
Vallo Alpino
Per enucleare queste torrette venivano posizionate delle cariche all'interno del pozzo della torretta, questo può aver causato quelle rotture, inoltre molto probabilmente la colata non era stata fatta a regola d'arte come percentuali di carbonio ecc e questa era più una ghisaccia :-D :-P
Vallo Alpino
Guardate le foto di Mattia Collaro http://www.bardonecchiafortificata.it/home.htm
Queste foto erano delle opere poste poco sopra a Bardonecchia.... Al Colle Des Arcles non vi era certo il pericolo di far finire la torretta sul campanile di bardonecchia, quindi non si fecero troppi scrupoli sul quantitativo d'esplosivo... La torretta secondo me è stata proiettata come un tappo di spumante, gli scudi delle feritoie erano ruotati in modo da chiudere le feritoie ed amplificare cosi l'urto, cosi come venivano chiuse le porte stagne. Difatti è evidente che la forza si sia sfogata in corrispondenza di una feritoia, punto debole, creando quella spaccatura. Non dimentichiamoci che queste opere secondo il trattato di pace andavano distrutte.
se non era proprio una carica cava... che,
con meno materiale,
avrebbe ottenuto più o meno lo stesso risultato.... :mrgreen:
era comunque un grosso quantitativo di esplosivo:
gli effetti in ogni caso sono evidenti... basta vedere il rigonfiamento che ha subito la torretta spaccandosi a zig-zag,
fatto "sparire " la chiusura ruotante della feritoia e fatto cedere il materiale attorno nei punti più "sottili"
Vallo Alpino
Ciao Fabio,solo per precisarti che le due feritoie ruotanti rimanenti erano in posizione aperta e le porte stagne non erano sicuramente chiuse in quanto,se non ricordo male,una era appoggiata sul pavimento e una ancora in sede aperta.Entrambe in buone condizioni.Nel pozzo della torretta non ho notato tracce di esplosioni.
:--"" Posso usare la foto per "il portale della Fanteria d'Arresto" ?
Ma certo :mrgreen:
Fabio_4°>06
Lacrime d'acciaio...
