Batteria B14-VII° Settore GaF-Caposaldo Claviere
Ciao,dopo aver visitato l'ottocentesca Batteria Alta del Petit Vallon oggi entriamo nella sottostante batteria in caverna B14,un'opera del Vallo Alpino ultimata nel 1932.
Eseguirò DUE INVII di fotografie.
:-)(-:Gianfranco e Graziella
PRIMO INVIO
Vallo Alpino Occidentale
VII° Settore di copertura GaF “Monginevro”
Sottosettore VII/b “Cesana”
Caposaldo Claviere
Batteria in caverna B 14
Come al Moncenisio per la Batteria Pattacroce anche al Petit Vallon sotto alla batteria ottocentesca venne realizzata una batteria in caverna armata con quattro pezzi da 75/26 su affusto da fortezza con una piastra corazzata spessa 10 cm e una mitragliatrice in malloppo di calcestruzzo con piastra di protezione in tre parti.
Realizzata fra il 1930 e il 1932 alla quota di 2185 m. slm oltre all’armamento sopradescritto la Batteria in caverna B.14(610a Batteria GaF-Vallonetto)) era dotata di un osservatorio corazzato,due ingressi e un collegamento interno con la polveriera della ottocentesca Batteria Alta.
La Batteria,completamente incavernata si presentava con due ingressi ,quello principale,più ampio per permettere la movimentazione dei pezzi, era difeso da una postazione in cunicolo-armato. Una scala pioli metallica permetteva di raggiungere il vano della postazione fotofonica probabilmente mai installata.Sulla parete dell’ingresso è ancora presente la piantina dell’opera,mentre sul muro una scritta è purtroppo ormai indecifrabile.
L’ingresso secondario in malloppo di calcestruzzo era protetto probabilmente da una porta-garitta.
Lungo il corridoio principale si trovavano tre cameroni ospitanti il comando,il deposito munizioni e il ricovero.Al termine del corridoio una scala in muratura saliva fino a raggiungere una diramazione che conduceva all’Osservatorio corazzato e proseguiva verso la casamatta della mitragliatrice con campo di tiro il sentiero che saliva da Claviere.
Le 4 casematte dei pezzi da 75 costituivano due sezioni da due pezzi.
Ogni sezione era raggiunta da tre corridoi che si diramavano dal lato sx del corridoio principale.I due corridoi laterali raggiungevano direttamente la casamatta mentre quello centrale attraversava il locale spolettamento.
Il complesso si sviluppava su più livelli per cui sono presenti diverse rampe di scale
Completavano il tutto gli indispensabili servizi logistici quali la cucina,il gruppo elettrogeno ecc.
Molto interessanti da vedere il sistema dei serbatoi del gruppo elettrogeno con due cisterne del carburante completamente interrate e ciò che rimane della piantina della batteria disegnata all’ingresso principale,purtroppo rovinata dal tempo e dagli scarabocchi dei soliti…..comunque ancora abbastanza leggibile.Il presidio della era formato da una sessantina di uomini e usufruiva anche della soprastante caserma ottocentesca oltre degli appositi locali all’interno della batteria.
Per raggiungere l’ingresso principale della Batteria si consiglia di raggiungere la caserma,scendere verso il corpo di guardia della polveriera,prendere la traccia della mulattiera verso Claviere e dopo aver superato l’ingresso della polveriera e quello secondario della Batteria raggiungere l’ingresso principale,il tutto in pochi minuti di cammino.
Anche qui le fotografie sono state eseguite nel corso di varie visite,l’ultima delle quali nel luglio 2013.
Il fatto che dal 1947 il sito sia diventato territorio francese lo ha salvato da pesanti interventi di demolizione rendendo quindi possibile la visita
La numerazione da 1 a 4 di pezzi e casematte è stata attribuita dallo scrivente e non ricalca alcuna denominazione ufficiale.
Per la visita interna si raccomanda la solita PRUDENZA(In diversi punti il soffitto è crollato con diverse blocchi in equilibrio instabile) mentre all’esterno sono presenti numerosi pozzi di aerazione privi di protezione,attenzione quindi a bambini ed animali.Da sconsigliare la visita con terreno innevato. Da non dimenticare la dotazione di pile con le batterie di riserva,mentre per le indicazioni sul modo di raggiungere il sito si rimanda alla visita della Batteria Alta del Petit Vallon qui descritta:
viewtopic.php?f=9&t=4887
Anche se purtroppo solo virtualmente auguriamo a tutti una buona visita.
Ciao Gianfranco e Graziella
Claviere,lasciamo Via Dante e imbocchiamo il sentiero a dx verso il Petit Vallon
Lungo il sentiero troviamo il cippo del nuovo confine Italo-Francese
Particolare del cippo
Abbiamo quasi raggiunto il pianoro del Petit Vallon,visibile a dx il malloppo della mitragliatrice della B14
Avvicinandosi al malloppo non possiamo evitare di guardare la simpatica marmotta di guardia
Di fronte a noi l'inizio del pianoro,siamo praticamente arrivati
Sulla dx si iniziano ad intravedere i camini di aerazione della batteria in caverna
Camino di aerazione
Camino di aerazione
Camino di aerazione presa d'aria.Sullo sfondo la cima dello Chaberton
La stessa presa d'aria con sullo sfondo il monte Fraiteve
Il filtro della presa d'aria
L'estremità W del pianoro con visibile il sentiero da noi percorso proveniendo da Claviere.Visibile sullo sfondo il monte Janus
Evidenziate dal cerchio rosso le aperture di due cannoniere della batteria in caverna B14.La foto è stata eseguita dai pressi di Sagna Longa
Scendiamo verso il corpo di guardia da dove proseguiremo verso l'ingresso principale della batteria in caverna
Il breve tratto di mulattiera che conduce all'ingresso principale,si inizia ad intravedere il muro di protezione che riparava da intemperie e sguardi del nemico
Verso l'ingresso
Verso l'ingresso
L'ingresso
L'ingresso
Uno sguardo indietro verso il muro di protezione,possiamo proseguire verso l'ingresso
Visibile sulla parte superiore dell'ingresso l'apertura della fotofonica
Possiamo entrare,di fronte a noi sul muro i resti della pianta dell'opera,l'apertura della postazione in cunicolo armato a difesa dell'ingresso e a sx una scritta indecifrabile
La pianta dell'Opera
L'asportazione della parte centrale ha purtroppo reso indecifrabile la scritta.Ogni aiuto per la decifrazione SARA' GRADITISSIMO
Ancora uno sguardo fuori e possiamo entrare iniziando la visita dalla postazione fotofonica
Appena entrati salendo la scala a pioli metallica raggiungeremo la postazione fotofonica
Saliamo verso la fotofonica.Al termine della scala la postazione
Il vano della postazione fotofonica
Il condotto della fotofonica visto dall'interno
L'apertura del condotto della fotofonica visto dall'esterno
Ritorniamo indietro
Ritorniamo indietro
Il locale del gruppo elettrogeno con i muri divisori crollati visto dall'ingresso
Il locale del gruppo elettrogeno visto guardando l'ingresso.I serbatoi del carburante interrati sono a sx della fotografia
Accesso al corridoio principale
Accesso al posto comando
Il camerone del posto comando.Visibili a dx le mensole che sostenevano gli apparecchi telefonici
Diramazione verso la sezione dei pezzi 1 e 2
Corridoio verso le casematte 1 e 2
Accesso alla casamatta 1
La casamatta del Pezzo 1
Verso la casamatta del Pezzo 2
Re: Batteria B14-VII° Settore GaF-Caposaldo Claviere
SECONDO INVIO Batteria B14
:-)(-: :-)(-: Gianfranco
La casamatta del pezzo 2
Il locale spolettamento dei pezzi 1 e 2.Visibile in fondo il locale comando che raggiungeremo per poi proseguire la vista verso la seconda sezione,l'osservatorio e la casamatta della mitragliatrice
Lasciamo il locale comando per entrare nel locale destinato a magazzino
Il locale destinato a magazzino,in fondo l'accesso al ricovero
Accesso al Ricovero
Accesso al Ricovero
Scala verso il ricovero
Locale ricovero del personale,in fondo una diramazione ci condurrà alle casematte 3 e 4
Corridoio verso le casematte 3 e 4
Accesso alla casamatta 3
La piastra corazzata del pezzo 3
Ritorniamo indietro
Ritorniamo indietro
Corridoio verso la casamatta 4
Proseguiamo verso la casamatta 4
Accesso alla casamatta 4
La piastra corazzata del pezzo 4
Torniamo indietro per raggiungere il corridoio e la scala verso l'osservatorio e la mitragliatrice
La scala di accesso,una diramazione dal pianerottolo raggiunge l'osservatorio mentre proseguendo si raggiunge la casamatta della mitragliatrice
Abbiamo raggiunto il pianerottolo,la diramazione a sx ci condurrà all'osserrvatorio
Il distacco dell'intonaco dal soffitto ci permette di osservare le putrelle in acciaio di rinforzo
Mensole portatelefoni per comunicare al comando i dati dell'osservazione
La piastra corazzata dell'osservatorio
Vista dalla feritoia,si distinguono il laghetto di La Coche e la Val Gimont
Lasciamo l'osservatorio per dirigerci verso la casamatta della mitragliatrice
Verso la casamatta della mitragliatrice
Anche quì la volta è rinforzata con putrelle di acciaio
L'interno della casamatta
La piastra di protezione in tre parti della mitragliatrice
Vista dalla feritoia.Obiettivo dell'arma il sentiero che sale da Claviere
Il malloppo della mitragliatrice visto dall'esterno
Ritorniamo indietro verso l'uscita secondaria.La visita è praticamente terminata
Corridoio principale
Lesioni alla volta del corridoio
Il vano dei serbatoi in acqua di eternit i cui resti giacciono per terra
Corridoio verso l'uscita
L'uscita vista dall'interno
L'uscita vista dall'esterno
Anche dalla Batteria B14 Gianfranco e Graziella salutano gli amici del VECIO
:) Grazie Gianfranco per la visita virtuale attraverso le tue immagini, della batteria B14. Toglimi un dubbio tu citi come sottosettore VIIb "Cesana" mentre su Vikipedia "Cesana" è il VIIa e il VIIb è chiamato "Val Chisone" con comando a Cesana, non conoscendo la regione non so chi ha ragione puoi chiarirmi le idee? :?:
Vallo Alpino
Da quanto ne so io nel 1941 le denominazione era il Sottosettore VII-A Bousson e il VII-B Cesana, ma presumo che i sottosettori abbiano cambiato nomi con l'evoluzione del sitema difensivo..
Gli sbarramenti arretrati della Val Chisone di Fenestrelle e Balbutet dipendevano direttamente dal Settore VII Monginevro. Quindi non ricadevano in un Sottosettore.
Ultima modifica di Vallo Alpino il ven gen 17, 2014 7:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Ottimo Gianfranco.
Di sicuro confezionare correttamente la betonata a quella quota era un po complicato ma guardando lo sfacelo in certi punti viene da pensare che le percentuali di cemento nell'impasto non siano state rispettate.
RMV ha scritto::) Grazie Gianfranco per la visita virtuale attraverso le tue immagini, della batteria B14. Toglimi un dubbio tu citi come sottosettore VIIb "Cesana" mentre su Vikipedia "Cesana" è il VIIa e il VIIb è chiamato "Val Chisone" con comando a Cesana, non conoscendo la regione non so chi ha ragione puoi chiarirmi le idee? :?:
Ciao Roberto,riguardo al sottosettore VII/b "Val Chisone" posso pensare che tale denominazione sia antecedente al 1940,data in cui il VII Settore perde la denominazione "Pellice-Monginevro" e diventa "Monginevro".
:) Grazie a Vallo Alpino e a Gianfranco per i chiarimenti, anche se man mano che cerco di mettere ordine mi rendo conto che c'è da uscirne matti tra denominazioni "prima del 40" settori che cambiano nome,sbarramenti che passano da un settore ad un altro eccetera. E' effettivamente un "modo difficile"
RMV ha scritto::) Grazie a Vallo Alpino e a Gianfranco per i chiarimenti, anche se man mano che cerco di mettere ordine mi rendo conto che c'è da uscirne matti tra denominazioni "prima del 40" settori che cambiano nome,sbarramenti che passano da un settore ad un altro eccetera. E' effettivamente un "modo difficile"
Ciao Roberto,se posso farti una confidenza preferisco "impazzire" nella ricerca sul terreno di un'opera piuttosto che a capirne qualcosa sulla denominazione dei vari settori ecc.ecc.
Non vi è dubbio caro Gianfranco infatti oggi nonostante il tempo inclemente siamo "impazziti" :lol: per vedere tutte le 5 opere dello sb.Case Marco, ma mi piace avere delle denominazioni "precise" con cui nominare le cartelle dove mettere le foto.
tracer ha scritto: Di sicuro confezionare correttamente la betonata a quella quota era un po complicato ma guardando lo sfacelo in certi punti viene da pensare che le percentuali di cemento nell'impasto non siano state rispettate.
Ciao tracer,purtroppo non sono un esperto in costruzioni,quindi se le percentuali in cemento siano state rispettate o meno non te lo so dire,però penso che i controlli all'epoca della sua realizzazione fossero molto accurati.
A differenza di opere realizzate nel 1939 quando la fretta di realizzarle portò sicuramente ad un allentamento dei controlli.
Posto una foto dell'osservatorio Varisello realizzato in quell'epoca in cui si nota lo sfaldamento del cemento causato probabilmente dalla quantità di sabbia nell'impasto.
Da notare che il manufatto non è mai stato oggetto di vicende belliche oppure sommerso dalle acque del lago.
Moncenisio Osservatorio Varisello-Risulta evidente lo sfaldamento del cemento
In cattiva salute, direi:....cemento "magro" e assenza di ferro.
Gio ha scritto:.cemento "magro" e assenza di ferro.
Ciao Gio,effettivamente nelle nostre Opere di quel periodo(Principalmente Tipo 7000)di ferro ce n'era ben poco al contrario delle Opere Maginot dei nostri cugini d'0ltralpe dove non mancava sicuramente,come dimostrato dalla fotografia che posto riferita ad un Blocco dell'avamposto Maginot dei Revet al Moncenisio.
A coloro che fossero interessati all'avamposto dei Revet si segnala il relativo Report:
http://www.icsm.it/world/reportage/revets.html
Blocco per mitragliatrice dell'avamposto Maginot dei Revet al Moncenisio
