Centro di Fuoco 9-Caposaldo Malamot-Moncenisio
Ciao,oggi andiamo a visitare un Centro di Fuoco in caverna la cui particolarità  e quella di essere dotato di una sezione staccata che fu realizzata con un ampliamento del Centro stesso lasciat quasi tutto in naturale(Roccia viva)lasciando il cemento del rivestimento limitatissimo.
Visto il numero di fotografie effettuerò 4 invii,sperando di non annoiare per l'elevato numero di immagini.
Ciao e buona visita.
Gianfranco e Graziella
1° Invio
Vallo Alpino Occidentale
IX° Settore di Copertura GaF “Moncenisio”
Caposaldo Malamot
Centro di Fuoco 9
e
Sezione Staccata
Realizzato fra gli anni 1932 e 1935 ad una quota di 2720 m slm a N del colletto Malamot seguendo i dettami della Circolare 200 il Centro n.9 era dotato di un armamento costituito da due mitragliatrici in casamatta di calcestruzzo con piastra di protezione in tre parti,una mitragliatrice in torretta metallica e un osservatorio in casamatta di calcestruzzo con piastra corazzata.
Per accedere al Centro ci si serviva dell' ingresso principale situato al termine di una breve trincea scavata nella roccia sul versante E del rilievo.Era inoltre stata ricavata un'uscita di emergenza nel malloppo dell'arma 1.
Non tutti i corridoi sono stati rivestiti con il cemento,diversi tratti sono rimasti allo stato naturale,cioè in roccia viva.
In corso d'opera venne deciso un ampliamento del Centro con una sezione staccata che partendo dal corridoio principale subito dopo il ricovero si componeva di tre casematte,di cui due da armarsi all'occorrenza con mitragliatrice su treppiede.
La funzione della terza casamatta,ubicata fra le due delle armi non è chiara,l'unica apertura è costituita da un pezzo di tubazione quadrata in eternit del tipo che troviamo nel pavimento delle Batterie in caverna e destinate alla ventilazione.
In questa sezione i tratti rivestiti sono pochissimi,si limitano alle tre casematte e qualche breve tratto di corridoio.
Vista la notevole quantità  di materiale lapideo sul pavimento staccatosi da volte e pareti si SCONSIGLIA VIVAMENTE DI ACCEDERVI.
Si segnala inoltre che i malloppi dell'Osservatorio e della mitragliatrice 2 non sono raggiungibili in quanto il ghiaccio occlude completamente il corridoio dopo la diramazione verso l'arma 1.Per il collegamento con le altre opere del Caposaldo ci si sarebbe serviti di una fotofonica da sistemare all'esterno.
Iniziamo la nostra visita entrando dall'ingresso principale(Si consiglia la visita in stagione avanzata in quanto la trincea di accesso ha la prerogativa di trattenere la neve anche in estate)e trovando sulla dx la latrina e successivamente il vano del gruppo elettrogeno da 1,62 kw.,proseguiamo lungo il corridoio non rivestito fino alla diramazione a sx che tramite due rampe di scale conduce alla base del pozzo della torretta metallica per la mitragliatrice n.3.
Alla base delle scale è presente un basamento in cemento per i serbatoi della riserva d'acqua.Non è possibile raggiungere la sommità  interna della torretta metallica in quanto manca un tratto di scala metallica.
Ritorniamo al corridoio principale,svoltiamo a sx e raggiungiamo il ricovero in grado di ospitare i 23 uomini del presidio.In una nicchia sono ancora presenti i resti dell'impianto destinato alla depurazione dell'aria e in corrispondenza della parete E è presente un basamento in cemento per i serbatoi della riserva d'acqua.Usciti dal Ricovero svoltiamo a sx e ci inoltriamo nel settore dell'ampliamento percorrendo un lungo corridoio privo di rivestimento che dopo aver superato la diramazione a s che conduce alle casematte 2A e 3A giunge alla base di una scala in muratura di circa 40 gradini che termina nella casamatta 1A.
Ritorniamo indietro e raggiungiamo la diramazione poco fa trascurata,ci inoltriamo e percorriamo il corridoio fino a raggiungere la diramazione a dx verso la casamatta con destinazione d'uso sconosciuta,che si trova ad un livello più basso delle altre due,per raggiungerla infatti saliamo una scala di soli sei gradini.Percorrendo questa diramazione ci attende una sorpresa:la presenza di una botte in legno ancora ben conservata,mistero assoluto su uso e provenienza.
Ritorniamo e percorriamo l'ultimo tratto di corridoio che dopo una svolta di 90° conduce alla base della scala in muratura che conduce alla casamatta 3°
Nell'ultimo tratto di corridoio in un vano è ancora presente,come nel ricovero un cavalletto che faceva parte dell'impianto della depurazione dell'aria,i segni dei comandi ,rimasti sul muro testimoniano che l'impianto era completo e funzionante..
Ritorniamo con molta cautela,verso il corridoio principale e una volta raggiuntolo svoltiamo a sx e raggiungiamo la diramazione a dx che conduce verso il malloppo dell'arma 1,lo oltrepassiamo ma percorsi alcuni metri il ghiaccio,che occlude completamente il corridoio ci impedisce di proseguire verso il malloppo dell'arma 2 e dell'osservatorio.
Ci dirigiamo allora verso il malloppo 1 e dopo aver visitato la piccola casamatta dell'arma 1 dotata di piastra di protezione in tre parti ed usciamo dall'uscita di emergenza per una visita esterna dei tre malloppi.
Rientriamo dirigendoci verso l'ingresso principale e una volta usciti non possiamo far a meno di notare su una pietra l'incisione di due militari della GaF che recita:
IX° Reparto Genio
SMGG Monticone Renzo 1917-25-5-TO
SERG Venier Ercole 1918-25-5-UD
31-8-43
A dimostrazione che fino all'infausto 8 settembre le opere di questo settore erano presidiate.
Le fotografie che illustrano la visita al Centro 9 sono state scattate durante le due escursioni del 30 settembre 2009 e del 2 settembre 2011.
A coloro che fossero interessati alla visita si consiglia di lasciare l'autovettura nello spazio a W dello sbarramento del Moncenisio,proseguire a piedi in direzione del Malamot e una volta raggiunto il colletto omonimo(La presenza della torretta metallica del Centro 8 aiuta) scendere a vista in direzione del Centro 9 identificabile senza problemi dalla presenza della torretta metallica.La trincea di accesso si trova proprio sotto questa.Si possono preventivare circa tre ore di cammino.
All'interno del riquadro rosso il sito del Centro 9 visto dal colletto Malamot.La torretta metallica si individua in alto a sx mentre la trincea di accesso è posizinata in basso a dx del riquadro
La trincea di accesso vista da E
All'interno della trincea
L'ingresso principale
M 216 la nuova denominazione del Centro 9 attribuitagli dai francesi dopo l'acquisizione
Particolare della parte superiore dell'ingresso
Se volete seguirmi iniziamo la visita agli interni
A dx la latrina.Notare il soffitto rinforzato da putrelle di acciaio
Il vano latrina
Il vano latrina
Particolare della latrina
Proseguiamo verso l'interno
Oltrepassiamo un allargamento
A dx il vano del gruppo elettrogeno
Il vano del gruppo elettrogeno con il basamento,la fossa del serbatoio e le mensole per le batterie tampone
Il corridoio cessa di essere rivestito,A sx la diramazione verso il pozzo della torretta e di fronte l'accesso al ricovero
L'inizio delle scale per accedere al pozzo e il basamento in cemento per i serbatoi della riserva d'acqua
La prima rampa di scale
La seconda rampa di scale che termina alla base del pozzo
L'interno del pozzo,la scala metallica per la salita è stata asportata
La torretta vista dall'esterno
Vista ravvicinata della torretta
Il Passo della Beccia visto dalla torretta metallica
Particolare dello scudo rotante
Prese d'aria dell'impianto di ventilazione
Iniziamo a discendere dalla base del pozzo percorrendo il primo tratto di scala fino al pianerottolo
Re: Centro di Fuoco 9-Caposaldo Malamot-Moncenisio
2° INvio Centro 9 Malamot
Il pianerottolo
Il pianerottolo
Il secondo tratto di scale non è rivestito
Abbiamo raggiunto il corridoio principale.Notare a dx il basamento dei serbatoi dell'acqua .Noi svoltiamo a sx verso il Ricovero
L'accesso al Ricovero
Entriamo nel Ricovero
Il Ricovero visto da SE con a dx il vano che ospitava l'impianto della ventilazione
Il Ricovero visto da NW,sul fondo il basamento in cemento per i serbatoi dell'acqua
La nicchia dell'apparato di ventilazione-filtrazione
Resti del cavalletto dell'impianto di filtrazione dell'aria
Probabilmente una griglia per la filtrazione
Lasciamo il Ricovero
Percorriamo il corridoio principale in direzione della sezione staccata
Visibile a sx la diramazione verso la sezione staccata
Iniziamo la visita(SCONSIGLIATA) alla sezione staccata
Proseguendo lungo la galleria non rivestita possiamo notare la notevole quantità di materiale lapideo staccatosi da volta e pareti
Si inizia ad intravedere un tratto di corridoio rivestito
Inizio del tratto di corridoio rivestito che conduce alla 1
Dopo la nicchia per le munizioni visibile a sx troveremo la diramazione che conduce alle casematte 2 e 3,noi comunque proseguiremo diritti verso la 1
Verso la 1,abbiamo superato la diramazione verso 2 e 3 e fra poco terminerà il tratto rivestito
Si inizia ad intravedere la scala in muratura che termina nella casamatta 1
La parte terminale della scala
Lacasamatta 1,quì in caso di necessità era previso l'impiego di una mitragliatrice sul proprio treppiede
Vista dalla feritoia dell'arma,si distinguono chiaramente a sx i Denti d'Ambin(m.3372) e a dx la Rocca d'Ambin(m.3378)
Si torna indietro
Si torna indietro
La scala vista dalla casamatta
3° Invio Centro 9 Malamot
Svoltiamo a dx verso la casamatta 2
Proseguendo notiamo in lontananza quella che sembra essere una botte......
........non è che sembra,è una botte!!!Come sia giunta sin quì e cosa contenesse resta per noi un mistero
Il corridoio torna ad essere rivestito
Visibile a sx la nicchia che ospita un secondo impianto filtrazione aria per la sezione staccata
I resti dell'impianto filtrazione aria
Proseguiamo verso la casamatta 2 e cessa nuovamente la parte rivestita
Accesso alla casamatta 2 la cui destinazione d'uso rimane a noi sconosciuta.I gradini per accedervi sono solamente sei
L'interno della casamatta
Le due staffe a sx fanno supporre il passagio di un tubo per l'aria
L'apertura costituita da uno spezzone di conduttura in eternit è troppo piccola per essere un osservatorio oppure una feritoia per mitragliatrice
Si torna indietro
Si torna indietro
Il corridoio compie una svolta a dx di 90° verso la casamatta 3
La lunga scala che conduce alla casamatta 3
Accesso alla casamatta 3
Interno della casamatta 3
La feritoia dell'arma
Torniamo indietro
Torniamo indietro
La scala vista dall'alto
L'ultimo tratto della scala
Ritorniamo nel corridoio
Proseguiamo verso il corridoio principale
Abbiamo lasciato la Sezione Staccata e proseguiamo lungo il corridoio principale verso i Malloppi delle Armi e l'Osservatorio
A dx la diramazione verso il malloppo 1 e l'uscita di emergenza,noi proseguiamo diritto.
Proseguiamo diritto anche se fra pochi metri il ghiaccio che occlude il corridoio ci fermerà
4° ed ultimo invio di Centro 9 Malamot.
Si precisa che i numeri delle casematte e malloppi sono stati attribuiti dallo scrivente.
Il ghiaccio occlude completamente il passaggio ostruendo il corridoio ed impedendoci di proseguire.I malloppi dell'arma 2 e dell'osservatorio li vedremo dall'esterno
Stiamo ritornando indietro.Alla diramazione svolteremo a sx verso il malloppo 1
A sx la diramazione
A sx la diramazione
Verso il malloppo 1 e l'uscita di emergenza
Visibile sullo sfondo l'uscita di emergenza facente parte del malloppo 1.Noi usciremo da li per visionare dall'esterno i malloppi 1,2 e l'Osservatorio
Visibile a dx la diramazione verso la casamatta dell'arma 1
Accesso alla piccola casamatta dell'arma 1
La piastra di protezione in tre parti dell'arma 1
Il malloppo dell'arma 1 e l'uscita di emergenza visti dall'esterno
La cannoniera dell'arma del malloppo 1
Guardando verso il Colle del Moncenisio
Il malloppo 2
Il malloppo 2
La feritoia del malloppo 2
Il malloppo dell'Osservatorio
La feritoia con lo scudo girevole dell'osservatorio visto dall'esterno
La pietra incisa dai militari della GaF
Guardiamo il Colle del Piccolo MOncenisio.......
..........e salutiamo gli amici del VECIO!Ciao ciao da Gianfranco e Graziella
jampi
Reparto: SMALP
Stupendo reportage. (:g:) Grazie!
La conoscenza non è nulla se non viene condivisa. (Seneca)
Vallo Alpino
Davvero molto vasto il Centro 9! Complimenti per le foto!! Ci sono stato ad agosto con Ottavio!
L'opera staccata è davvero in condizioni precarie comunque, i cunicoli non rivestiti sono pericolanti. la postazione centrale dell'opera staccata con quel tubo di ertenit è davvero strana... :idea:
Fabio_4°>06
Come sempre mi lasci sbalordito Gianfranco!... :shock:
Complimenti!..
Per rendere l'dea di come possono variare da un anno all'altro le condizioni della trincea di accesso del Centro 9.
Mentre quest'anno ai primi di settembre la neve presente era praticamente inesistente due anni fa sempre nello stesso periodo ne era presente una quantità  maggiore,come evidenziato nella foto postata.
In alcuni anni in cui l'inverno era stato particolarmente nevoso la quantità  di neve accumulata nella trincea impediva l'accesso al Centro per tutta l'estate.
La trincea di accesso al Centro 9 il 30 settembre 2009
