Maginot Alpina-Petite Ouvrage du Gondran E
Ciao ,oggi andiamo a trovare i cugini d'oltralpe nella zona di Monginevro per visitare un'Opera della Maginot Alpina:il Petite Ouvrage du Gondran E.Buona visita a tutti.
Visto l'alto numero di fotografie allegate effettuerò tre invii.Iniziamo quindi con il primo.
Maginot Alpina
Petit Ouvrage du
Gondran E
Classificato dai francesi come Petit Ouvrage(Piccola Opera) il Gondran E fu realizzato fra gli anni 1932 e 1939 ad una quota di circa 2390 m. slm sulle pendici SE della Sommet des Anges sulla cui cima fu realizzato nel 1880 il Forte Gondran C, circa tre chilometri a S del Monginevro
L'ouvrage è formato da 3 Blocchi di cui 2 armati e un Blocco Osservatorio con cupola Digoin del tipo in uso nel 1914 installata probabilmente per motivi di bilancio al posto di una GFM o VDP. I tubi di scarico del gruppo elettrogeno,della cucina e della caldaia del riscaldamento fuoriescono direttamente dal terreno. All'interno in caverna troviamo tutti gli apparati tecnici e logistici necessari all'efficienza operativa dell'ouvrage.
Una grande cisterna in cemento provvedeva alla raccolta di acqua piovana.
Sempre sul versante S qualche uno spartano corpo di guardia controllava l'accesso all'opera e un'uscita di emergenza garantiva l'uscita del personale nel caso che venisse occluso l'ingresso ubicato nel Blocco 1
Ad ulteriore protezione dell'opera venne realizzata sopra i Blocchi una postazione coperta in cemento per Fucile Mitragliatore ottimamente mascherata con pietre per mimetizzarla con l'ambiente circostante
Dopo la dismissione da parte de l'Armèè l'ouvrage e stato affidato all'Associazione
“Alla scoperta della fortificazione alpina:da Vauban a Maginot” che provvede alla conservazione e manutenzione.
Dalle informazioni in mio possesso non risulta che questa opera sia entrata in azione contro le forze Italiane nei combattimenti del giugno 1940.
In qualche occasione,sicuramente il 14 Luglio festa nazionale Francese il Gondran E viene aperto al pubblico.Conviene comunque informarsi presso l'Ufficio del Turismo di Monginevro sulle date ed orari di apertura. http://www.montgenevre.com/accueil.html?&L=5
Blocco 1
La parte più appariscente dell'Ouvrage è sicuramente il Blocco 1 che ospitava l'ingresso misto E.H.M.(Entrata uomini e munizioni) protetto da una porta blindata,una cupola corazzata GFM,una postazione per mitragliatrice gemellata JM Reibel da 7,5 mm con campo di tiro verso il confine Italiano,una postazione FM per Fucile Mitragliatore a protezione dell'ingresso
Due piccoli Fosso Diamante e relative caditoie per granate sono posizionati di fronte alle postazioni per FM e JM.
Blocco 2
Visto dall'esterno il Blocco 2 ricorda più un'opera del Vallo Alpino che una Maginot.
Armato con una mitragliatrice aveva come campo di tiro il declivio che scende dal Colletto Gondran denominato Pres du Gondran e la dorsale che dal Monte Chenaillet scende verso il Monginevro.
Blocco 3
Il blocco 3 è l'osservatorio dell'opera.
E' dotato di una cupola corazzata Tipo Digoin a tre visuali in uso nelle fortificazioni francesi intorno al 1914.
E' probabile che motivi economici abbiano fatto propendere i francesi ad installare questo tipo di cupola-osservatorio,anche perché in tutta la Maginot Alpino la cupola Tipo Digoin è presente solo a Gondran E.
Il campo visivo spaziava dal Monte Chaberton,Monte Chenaillet, alle provenienze dei Colli Centrali.
Ad ulteriore protezione sopra l'Ouvrage venne realizzata una Postazione in cemento per arma individuale,internamente sulla volta della medesima sono ancora presenti le assi in legno utilizzate per l'armatura del getto.
La perfetta mimetizzazione ne rende molto difficoltosa l'individuazione se non una volta giunti nei pressi.
E interessante comunque anche solo la visita esterna
Il motore CLM del gruppo elettrogeno è ancora perfettamente funzionante e viene azionato durante le visite in modo da fornire l'energia elettrica destinata all'illuminazione.
A coloro che fossero interessati alla visita si consiglia di lasciare l'autovettura al Monginevro nel parcheggio della Cabinovia Chalmettes ed utilizzare la medesima per la risalita.
All'arrivo discendere fino alla stazione di partenza della seggiovia Gondran che ci porterà  sulla cima della Sommet des Anges dove è ubicato il Forte di Gondran.
Di qui in circa un quarto d'ora di cammino raggiungeremo la zona dell'Ouvrage Gondran E.
L'escursione in oggetto è stata effettuata dallo scrivente il 14 luglio 2009
Il sito della nostra escursione odierna visto dalla cima del Monte Chaberton(m.3130)
Il medesimo sito visto dal monte Janus
Il Blocco1 dell'Ouvrage visto da Gondran D
Abbiamo raggiunto il Blocco1
Vista frontale del Blocco1 con la cannoniera JM
Il Blocco1 visto dal basso
Il Blocco1 visto dall'alto
L'ingresso del Blocco1
La cannoniera JM con campo di tiro verso le provenienze dal confine Italiano
La cannoniera JM con visibili i gradoni e il fosso diamante
Piastra di corazzatura e supporto della mitragliatrice JM vista dall'esterno
La cupola corazzata GFM
La piastra corazzata della postazione FM posta a protezione dell'ingresso
La griglia della presa d'aria del Blocco1
La cupola tipo Digoin del Blocco3 Osservatorio vista da E
Vista da W,sullo sfondo il Monte Chenaillet
Vista frontale della cupola tipo Digoin
La cupola vista dall'alto
Vista frontale del Blocco2 armato con una mitragliatrice.Il Blocco rassomiglia sicuramente più a un'opera del Vallo Alpino che a un Blocco Maginot
La cannoniera a gradoni della mitragliatrice
Picchetto per filo spinato nei pressi del Blocco
Il punto di congiunzione fra roccia e cemento
Il Blocco2 visto da SW
Il campo di tiro dell'arma del Blocco2.Visibile sullo sfondo il Monte Chaberton(m.3130)
I camini destinati allo scarico fumi.Sullo sfondo il Blocco1
I camini dello scarico fumi provenienti dal gruppo elettrogeno,dalla cucina e dalla caldaia del riscaldamento
In primo piano il Corpo di Guardia.Sullo sfondo il Blocco1,la cisterna e e i camini scarico fumi
Il corpo di guardia visto da SW
La cisterna destinata alla raccolta dell'acqua piovana
La cisterna vista dall'alto
Re: Maginot Alpina-Petite Ouvrage du Gondran E
Proseguo con il SECONDO invio di fotografie.
La postazione per arma leggera posizionata sull'estremità del rilievo a ulteriore protezione dell'Ouvrage di Gondran E:Osservando bene si può notare a dx il cemento dell'ingresso e a sx il cemento del fronte dell'arma
La trincea e l'ingresso della postazione
L'ingresso della postazione,notare lo spessore del cemento
Accesso alla postazione dell'arma
La volta della casamatta conserva ancora le assi in legno dell'armatura del getto
La feritoia dell'arma
Campo di tiro dell'arma.Sullo sfondo la cima dello Janus
Vista frontale della postazione
L'uscita di emergenza vista dall'esterno
Il cunicolo dell'uscita di emergenza
L'originale cestello destinato raccogliere le offerte dei visitatori per il mantenimento dell'opera
La porta è aperta,possiamo entrare a Gondran E
Particolare della porta blindata e dei chiavistelli di chiusura
La piastra corazzata per la postazione FM
Caditoia per granate
Pannello indicante la direzione della postazione JM
La porta blindata del locale della JM
Supporto per la mitragliatrice JM
Veniero graduato per il puntamento della JM
Nella sede circolare veniva inserito il caricatore per la JM ed era denominato "Camenbert" a causa della sua rassomigliaza con le forme del noto formaggio francese
Il tubo corrugato destinato all'espulsione dei bossoli dalla JM
Radiatore elettrico per il riscaldamento
Il supporto e la piastra di protezione della mitragliatrice JM
Scala metallica di accesso alla cupola GFM
Il pavimento della postazione visto dal basso
Le feritoie della GFM viste dall'interno
La ventola ad azionamento manuale destinata a fornire aria pulita alla cupola GFM e raccogliere i bossoli dell'FM nell'apposito contenitore
Telefono
Telefono
Tabella con alfabeto fonetico francese posizionata sul telefono
Corridoio e posto letto
Con questo TERZO invio termino la spedizione del materiale.
Ancora BUONA VISITA!
Corridoio in discesa
Tratto di corridoio con curva
Pannello indicante la latrina
La latrina
La latrina
A dx il locale caldaia e a sx il locale del gruppo elettrogeno chiuso da cancello
Pannello indicante il locale caldaia
La caldaia per il riscaldamento
Il pannello del locale del gruppo elettrogeno
La cisterna contenente l'acqua destinata al raffreddamento del motore del gruppo elettrogeno
La cucina
La cucina
L'aspiratore dei fumi della cucina
Bilancia in cucina
Bilancia in cucina
Il refettorio
Il refettorio
La camerata con i letti a castello
Lavabo
Lavabo
Il locale infermeria
La stanza del comandante dell'opera
Accesso alla camera di tiro per mitragliatrice del Blocco2
La piastra di protezione e il veniero della postazione del Blocco2 visti dall'interno
Campo di tiro dell'arma del Blocco2.Sullo sfondo il Monte Chaberton
Pannello indicante il centralino telefonico
Il locale che ospitava il centralino telefonico
Scala metallica per l'accesso alla cupola Digoin dell'osservatorio
La cupola Digoin vsta dall'esterno
E anche dall'Ouvrage Maginot di Gondran E un salutissimo agli amici del &quot;VECIO&quot; <br />Ciao Gianfranco
E anche dall'Ouvrage Maginot di Gondran E un salutissimo agli amici del "VECIO"
ottimo servizio, certo che i francesi costruivano opere molto confortevoli, rispetto alle nostre coeve. due domande: nella foto "Il pavimento della postazione visto dal basso"
c'è un elevatore, serviva per raggiungere la torretta o per il trasporto di eventuali feriti? ho notato che il riscaldamento avveniva con una caldaia a carbone, il rifornimento dello stesso poteva avvenire a mezzo autocarro o a soma?
Veramente un bellissimo reportage d'oltrAlpe.
Grazie
Come sempre ci fai vivere le tue -imprese-.
Lo potessimo veder noi sventolare il tricolore su una belle opera conservata/ristrutturata.
ho notato una certa somiglianza con le opere del Vallo Alpino,tralasciando alcune amenità , soprattutto per quanto riguarda le postazioni. Anche l'impressione che danno le foto dei corridoi e delle stanze fanno pensare alle opere del Vallo Alpino, cosa che invece non ho notato nelle foto di opere della Maginot verso la Germania.
cavalli ha scritto:ottimo servizio, certo che i francesi costruivano opere molto confortevoli, rispetto alle nostre coeve. due domande: nella foto "Il pavimento della postazione visto dal basso"
Ciao Cavalli,l'elevatore cui fai riferimento serviva a far salire o scendere il pavimento su cui si poggiava il servente dell'arma.Non so se serviva per eventuali feriti oppure serviva solamente a far si che qualunque fosse la sua statura il servente potesse sparare comodamente.
Riguardo al rifornimento di carbone e altro visto l'enorme sviluppo di strade militari in zona penso che questi fossero effettuati con mezzi motorizzati anche se non se ne possono escludere altri.
Come questa,anche l'altra Opera Maginot in zona ovvero il Gros Ouvrage dello Janus aveva la sua brava strada militare che passava davanti al Blocco di ingresso come si evince dalla foto che posto.
La strada militare dello Janus passa davanti al Blocco 1 d'ingresso dell'opera omonima
Vallo Alpino
Complimenti!!!
Fotografie splendide! (:-D)
Le "opere piccole" avevano cunicoli di dimensioni più contenute rispetto alle "opere grosse", per questo somigliano alle opere del Vallo Alpino (non come allestimenti ehh :mrgreen: )
Davvero caratteristica la campana metallica dell'osservatorio!
Ultima modifica di Vallo Alpino il lun dic 13, 2010 9:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Vallo Alpino
Daverro caratteristica la campana metallica dell'osservatorio!
Ciao Fabio,oltre che caratteristica direi anche unica.
Si tratta infatti dell'unica cupola tipo Digoin installata in un'opera della Maginot Alpina.
Dr. feelgood ha scritto:Ciao
Ciao,probabilmente quelle che hai visitato tu al confine con la Germania erano "Gros Ouvrage" ovvero grosse opere nentre quella di Gondran E è una Petite Ouvrage(Piccola Opera)
Ad esempio nell'Opera Grossa della Maginot Alpina di Sain-Gobain nei pressi Modane stanze e corridoi erano di tutt'altre dimensioni come potrai vedere dalle foto che posto.
Gros Ouvrage du Sain Gobain-Corridoio verso il Blocco 4.A dx la scala per il personale e a sx il montacarichi per le munizioni con inclinazione di 45°
Gros Ouvrage du Saint-Gobain-La sala filtri
Gros Ouvrage du Saint-Gobain-Presa d'aria e relative tubazioni
Bel servizio. Per essere piccolo ne aveva di spazio scavato sotto la roccia.
Gianfranco scrive: Ciao Cavalli,l'elevatore cui fai riferimento serviva a far salire o scendere il pavimento su cui si poggiava il servente dell'arma.Non so se serviva per eventuali feriti oppure serviva solamente a far si che qualunque fosse la sua statura il servente potesse sparare comodamente
certo che i francesi ci tenevano alle comodità !
vorrei far notare che le opere d'oltralpe sono delle vere trappole per colpi, notate l'ingresso e i profili esterni del manufatto in argomento, le nostre, specialmente quelle della serie 15.000, hanno dei profili molto arrotondati per sviare l'impatto diretto dei colpi. probabilmente i progettisti francesi avranno avuto i loro buoni motivi per far ciò.
Cavalli
Ciao Cavalli,
riguardo alla trappola per colpi dell'ingresso non dovrebbe essere un problema in quanto si trova sul fronte di gola dell'Opera in una posizione di colpi non ne dovrebbe proprio ricevere.
Per il resto penso che i francesi facessero molto affidamento sullo spessore del cemento.
Premetto comunque che di Opere Maginot ne ho visitate pochissime e tutte in ambiente alpino per cui le mie conoscenze in materia sono molto limitate.
Gianfranco sempre a proposito della resistenza degli ouvrage ecco una foto dell'ouvrage 19 del forte di Hackenberg come si presentava alla fine della guerra dopo un cannonegiamento americano con pezzi da 155 mm.
