Moncenisio-Osservatorio Varisello
L'osservatorio si presenta ben visibile alla dx del sentiero che dalla strada del Varisello scende al Centro 16.
Vallo Alpino Occidentale
IX Settore di Copertura Moncenisio
Caposaldo Rivers
Posizionato a NE del Forte di Varisello ad una quota di 2020 m. l'osservatorio costruito nel 1939 era una tipica Tipo 7000 in calcestruzzo a pianta circolare, dotata di un ingresso, tre feritoie per l'osservazione e una condotta per l'impianto fotofonico, probabilmente mai installato. Si presenta in cattivo stato di conservazione.
L'osservatorio visto da NW
L'osservatorio visto dal Forte Varisello
L'ingresso dell'osservatorio
Vista da N,sullo sfondo il Colle del Moncenisio
In basso la feritoia e in alto l'evidente sfaldamento del calcestruzzo
Il condotto della fotofonica visto dall'interno
L'apertura del condotto della fotofonica visto dall'esterno
Feritoia di osservazione vista dall'esterno
L'osservatorio in veste invernale
Re: Moncenisio-Osservatorio Varisello
Belle le tue foto.
Visto che si avvicina l'inverno l'ultima l'ho messa come salva schermo. :wink:
Condivido l'opinione di Gio.
Aggiungo bellisimo luogo.
Foto magnifiche. Concordo che l'ultima è la migliore. Grazie per averle pubblicate
Una costruzione abbastanza particolare inoltre, non so da quel lato dello scacchiere ma osservatori così se ne vedono proprio pochini.
Ma questo osservatorio rispetto alla Batteria che ci dovrebbe essere, dove si trova? Ovvero si tratta dell'osservatorio che in qualche modo serviva la batteria 8comunicando attraverso la fotofonica ad esempio) o serve le altre opere che ci sono. Se ricordo bene ce ne sono alcune sommerse dal lago anche.
Davvero bello!
GRazie
ciao
FRanco
axtolf ha scritto: Una costruzione abbastanza particolare inoltre, non so da quel lato dello scacchiere ma osservatori così se ne vedono proprio pochini.
Non è che osservatori così se ne vedono pochini,non se ne vedono affatto,almeno per quanto riguarda il IX Settore.
Nelle immediate vicinanze Batterie non ce ne sono e il condotto della fotofonica punta verso la costa della montagna di fronte,praticamente verso il nulla.Desidero specificare inoltre che a parte il condotto non ci sono tracce di un eventuale installazione dell'apparato fotofonico.
Riguardo alle Batterie presenti nel IX Settore la situazione riguardante gli osservatori era questa:
Batteria B1 Caposaldo Rivers-1 osservatorio in malloppo di calcestruzzo
Batteria B2 Caposaldo Malamot-Visto il campo di tiro delle armi la funzione di osservatorio poteva essere svolta dalla porta-garitta dell'ingresso
Batteria B3 Caposaldo Ospizio-1 osservatorio in malloppo di calcestruzzo
Batteria B4 Caposaldo Roncia- La funzione di osservatorio poteva essere svolta dalla torretta corazzata del Centro 22 che faceva complesso unico con la Batteria.Esisteva inoltre,oltre al collegamento fotofonico con il Centro 23 il collegamento telefonico con i Centri 23 e 23 bis come riscontrato dalla presenza del cavo telefonico interrato.
Batteria B5 Caposaldo Pattacroce-Unica Batteria del Settore con campo di tiro il Colle del Piccolo Moncenisio usufruiva dell'osservatorio in cupola corazzata del vicini Centro 12.
Riguardo invece alle Batterie corazzate Paradiso e La Court essendo state ultimate negli anni 1908-1910 posso suppore che fossero dotate di propri osservatori in quanto l'Osservatorio Varisello fu costruito nel 1939.La mia personale conclusione è che l'Osservatori fu costruito(e mai utilizzato)in funzione del previsto(e mai realizzato)Raddoppio del I Sistema difensivo del Moncenisio.
Ripeto,questa è solo una mia supposizione non documentata da alcun documento ufficiale.
Riguardo alle Opere sommerse in seguito alla costruzione della diga, tralasciando alcune postazioni minori e ricoveri,esse sono
Centri 17 e VII-Caposaldo Rivers
Centri 18 e 19-Caposaldo Ospizio.
Grazie delle spiegazioni, avevo erroneamente pensato, senza conoscere la geografia del luogo se non in maniera approssimativa, che in qualche modo fosse legato al caposaldo Rivers e alla B1.
In effetti se non è legato a nessuno sbarramento è abbastanza strano, come è strano che sia stato costruito per primo, a meno che le opere del raddoppio non siano state per lo meno iniziate (a livello di scavo magari) e l'osservatorio sia stato finito prchè comunque utile per operazioni militari oppure per mostrare che in qualche modo i lavori continuavano.
Si Axtolf,i lavori di scavo delle Opere Tipo 15000 e delle Postazioni Tipo 7000 che avrebbero dovuto costituire il raddoppio del 1° Sistema Difensivo del Moncenisio erano iniziati.Alcune Tipo 7000 ultimate,che presentavano difetti e fessurazioni furono demolite(1940)Attualmente,anche se di proprietà  privata,resta solamente la Postazione 37 visibile in alto sulla dx della RN6 un po prima del Pian delle Fontanette.Nella Piana di San Nicolao possiamo invece vedere gli scavi dell'Opera 302(Tipo 15000) e quelli del Centro Logistico San Nicolao.
La Postazione 37
La Postazione 37
