oggetto strano
Nella gita del 25, che probabilmente in molti hanno fatto ( o voluto fare :lol: ), all'ingresso di un'opera ho trovato quest'oggetto, di cui non ho la piu pallida idea a cosa servisse.
Idee :?: :?:
oggetto misterioso
oggetto misterioso
Re: oggetto strano
Sono gli isolatori dei cavi di alta tensione, ovvero quelli che tengono appesi i cavi ai tralicci.
Ciao by Andrea (:comp:) Forte149
Blackshot
Re: oggetto strano
Concordo.
Orgoglioso di essere F.A.B.B.
Re: oggetto strano
Grazie per la rapida delucidazione, per cui ne approffitto in rapidissima successione con un altro quesito tecnico.
La foto si riferisce alla piccolissima opera di Colle Isarco, dove, con uno sguardo anche sul suo "tetto", ho trovato un "paletto", o qualcosa di simile, le cui funzioni e utilità  mi sono sconosciute. Ancora una volta mi rimetto al parere degli esperti :shock:
Opera 4.16.JPG (228.22 KiB) Visto 1538 volte
Re: oggetto strano
Potrebbe essere l'uscita per una antenna radio, oppure l'accacco per riempire le vasche d'acqua interna in eternite.
Pasto
Re: oggetto strano
Gibo2 ha scritto:Potrebbe essere l'uscita per una antenna radio...
Se ne vedono anche in postazioni di fanteria, ho ben presenti in due opere diverse dei ricoveri con due sportelli. Tra questi, un tubo da 3/4'' con avvitato un tappo, tale e quale a quello in foto. Mancando questi dei classici "funghi" (intesi quelli per le radio, non prese d'aria) propendo anch'io per la teoria dell'antenna.
Alberto
Re: oggetto strano
La teoria dell´antenna sembra validarsi quindi, ma come funzionava il sistema?
Dal tubicino forse fuoriusciva il prolungamento dell´antenna, o che altro??
Re: oggetto strano
avete mai sentito parlare del complesso aggiuntivo OB9? no? leggete allora la parte trasmissioni opere di questo sito :--"" noto che molte domande, più che legittime, trovano risposta leggendo quanto scritto scritto nella parte fortificazioni. :D
Re: oggetto strano
Qui
C'è molta roba pubblicata sul sito. Forse meno "appetibili" perchè molti giustamente, vorrebbero piu' foto, ma piu' tecniche e che ogni tanto rispondo a qualche domanda. Sto lavorando per migliorare la parte grafica e di galleria del sito, per quanto riguarda le fortificazioni e non solo, ad ogni modo abbiamo lavorato molto sulla parte tecnica...
