Smantellamento deleterio.
Ecco un pessimo esempio di come a volte sono stati gestiti i lavori di dismissione delle torrette enucleate o dei carri in vasca.
Ci troviamo nell'opera di Ponte di Pieris - Papariano lungo l'argine dell'Isonzo, per la precisione a sud del ponte, dove erano localizzate 2 P enucleate ed 1 M.
Come illustrano le immagini, alla rimozione della torretta non ha seguito l'asportazione della copertura metallica, che è stata aperta, tagliata e spezzata e lasciata lì alla rinfusa.
Ora a distanza di 16 anni la vegetazione (erbacce e muschio) ha in parte coperto questi pezzi metallici, che possono rappresentare anche un pericolo per gli escursionisti di passaggio.
Se non gli interessava il ferro....potevano lasciare anche la torretta...
Per fortuna, altrove hanno avuto buon senso, portandosi via tutto, copertura compresa.
Re: Smantellamento deleterio.
orrore! non ci sono parole! (:-x)
Bel modo di lavorare!
Anche se quando 15 anni fa vidi i dischi metallici al posto delle torrette dell'op3 di Dobbiaco e al Passo di M.C.Comelico, invece, tutto coperto di terra, forse avrei preferito che qualcosa fosse rimasta.
M26, Non hai altre foto del luogo, magari + da lontano che diano la parvenza di una postazione?
Insomma: qualche foto da salvare!
A proposito del ponte di Pieris, tanto per capire la zona.
Pasto
Credo che la tettoia delle P sia il "meno peggio". Ci sono prese d'areazione divelte e botole trafitte durante le operazioni di sfalcio dell'argine.
Mi sono permesso di modificare la (peraltro stupenda) foto di Gio con la posizione delle postazioni dell'opera.
( :oops: mi sono già  accorto di un errore, nella freccia in basso a sinistra che indica le post. fuori inquadratura c'è una M di troppo)
Alberto
Complimenti Pasto (:-D)
Blackshot
Ad esempio dei danni citati da Pasto:
Orgoglioso di essere F.A.B.B.
Per Gio: non ho fatto altre foto panoramiche delle postazioni P. Si trovano sul terrapieno dell'argine con le botole delle uscite poste al di sotto. Panoramicamente non mi sembrava granchè.
Ho fotografato invece le M, principalmente perchè mi interessava il tipo di copertura (tronco conica con agganci per simulare un covone di fieno).
Poi mi sono spostato a fotografare trincee blindate della I Guerra, ben conservate.
Per Pasto: la M più arretrata, oltre il PCO e lungo la linea ferroviaria in direzione Venezia era affiancata da una P enucleata. Dubbio sulla dislocazione del PCO. Non si trova sulla sx rispetto la ferrovia, direzione Venezia?
Posso seguire poco il forum in questo periodo sebbene ci siano molti argomenti interessanti (anche quelli sull'ordinamento e sulle unità  di mobilitazione).
Vista però la foto dell'opera di Papariano non mi posso esimere da alcune note al volo.
- a sud del ponte sulla statale le M erano effettivamente due (mi pare una a quattro feritoie ed una a settore fisso)
- il PCO mi pare sia spostato più a nord rispetto a dov'è indicato
- arretrate ci dovrebbero essere altre postazioni
- l'opera di Papariano aveva inoltre la singolarità  di avere due postazioni per cannone s.r. da 106
- infine l'opera, almeno nell'ultimo periodo, era fra quelle non presidiate ed assegnata ad una compagnia "quadro" del 33°
Sin simpri chei
Anche io ultimamente ho frequentato poco il forum :oops:
Prossimamente spero di poter partecipare più attivamente...
Comunque alcune domande- segnalazioni:
Per Jolly 46;
le posizioni per i cannoni s.r. da 106 erano previste per cannoni posizionati su AR oppure a terra?
Erano delle postazioni "semplici" del tipo una buca sul terreno pre-preparata oppure erano cose più serie tipo le postazioni "campali" per MG 42/59 di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa (vedi il post: "Postazione in barbetta (?)")
L'unica postazione di pianura che ho esplorato era quella di Camplongo attorno al ponte dell'A4 sul Torre.
In quel caso la "prima linea" sull'argine era costituita da 3 M e dalle relative 3P mentre le postazioni arretrate del caposaldo erano altre 3 M e 3P.
Se la tipologia dell'opera di Pieris fosse fosse simile; vista la foto postata da Pasto, ci potremmo trovare ad avere un totale di una decina di P e altrettante M.
Qualcuno ha dati più precisi?
Mandi!
Pasto
In effetti la visuale in prospettiva non è la migliore in quanto a precisione.
Questo è quanto ho avuto modo di vedere di persona:
da quanto ho capito manca molto, ben vengano integrazioni.
Il PCO ha la particolarità  di essere predisposto per il braccio a scomparsa. Non è accessibile, altrimenti dal centralino ci si potrebbe fare un'idea sul numero delle postazioni. Nel quadro telefonico di una M però si legge "M6", mentre nell'immagine sopra se ne contano 5.
Ho percorso a piedi tutto l'argine tra le due M agli estremi, quindi se mancasse qualcosa credo si trovi in seconda linea.
Qualche foto.
la M più meridionale
M curiosamente mimetizzatasi da sola
M con copertura atipica (potrebbe essere quella a settore fisso?).
Alberto
In effetti le opere su terreni completamente pianeggianti, di solito si sviluppano su due linee.
Quindi in zona PCO ci dovrebbe essere una seconda linea che affianca le 2 postazioni presso il sottopasso ferroviario per Cortona.
Anche a me incuriosisce le postazioni per i 106. Se non sbaglio Jolly, tempo addietro mi avevi detto che anche l'opera di Ruda prevedeva un 106.
La M a nord del ponte è a 4 feritoie. In questo caso cambia solo la copertura esterna alla blindatura. Sul lato fronte foto si intravvede lo sportellino per la feritoia sinistra, rispetto alla feritoia principale che batteva il ponte.
Ho aggiornato la mappa.
La M di cui parlavo, sull'argine a sud del ponte, è una "postazione campale" presumo come quelle di cui avevamo parlato e ricordate da Luca.
Un'altra M in postazione campale è fra i due rami della ferrovia a ridosso dell'argine.
Più arretrate ci sono le due postazioni per i 106 s.r., simili alla postazione di Castel Rubbia (non Ruda): interessante il fatto che in entrambi i casi si tratti di postazioni in asse con le linee ferroviarie e certamente non è un caso. Una è fra i due binari e l'altra a sud del binario verso il mare.
Ho aggiunto infine le due postazioni, P ed M, a sud/ovest che completano l'opera in modo ortodosso ed in "stile" con quelle "di pianura" (la P è quella indicata con il quadratino rosso).
Il PCO confermo che mi sembrerebbe spostato qualche decina di metri più a nord ma mi posso sbagliare, d'altronde le tracce del osservatorio a scomparsa dovrebbero essere inequivocabili.
MOLTO interessante.
Queste postazioni campali per mitragliatrice e per i 106 mi incuriosiscono.
A fine settimana, se riesco, vedo di farci un giretto e poi vi documento cosa eventualmente trovo.
Certo che le postazioni da 106 sulla linea ferroviaria (anche Castel Rubbia è presso la ferrovia) rievoca quei racconti fantomatici delle AR 76 con 106 sr adattate a muoversi sui binari....
Molto interessante. Sono anch'io curioso per la postazione campale del 106SR. Per quanto riguarda lo smantellamento...ogni tanto sono contento che sia stato deletterio perchè se fosse stato "alla tedesca" oggi ci sarebbe davvero poco da visitare e capire.
