Più forte del destino
Sabato 8 settembre l'Associazione Fanti d'Arresto si è incotrata nella Sede Municipale di Premariacco con il sindaco e con l'assessore ai lavori pubblici.
Scopo dell'incontro consegnare 'ufficiosamente' il mosaico raffigurante lo stemma del 120° Battaglione Fanteria d'Arresto Fornovo (questa è arte!), opera dell'artista Renato Pavan.
Ufficiosamente, perchè il mosaico verrà  consegnato nelle mani del comune quando verrà  concluso il progetto edilizio di riutilizzo della caserma Nadalutti.
Allego foto del mosaico che misura circa 60x90 cm. Purtroppo al momento è l'unica foto che ho e come potete notare non è granchè.
Mosaico del 120° Fornovo
Caserma Nadalutti.
Nell'incontro si è parlato del progetto che vedrà  attuarsi nell'area occupata dalla caserma Nadalutti.
Al momento il CAGSM che occupava la zona posteriore alle mura della caserma è diventato un campo di calcio.
La caserma invece viene ora utilizzata dal Comune come deposito materiali, mentre nel recente passato ha ospitato i Volontari Antincendio e la Protezione Civile, che ora invece hanno trovato diversa collocazione.
Il Comune voleva riutilizzare la caserma per scopi pubblici, spostandovi in quella sede tutte le scuole, dalla materna alle medie, ma lo stato degli edifici e degli impianti non lasciava ben sperare, per non parlare del difficile riutilizzo dei locali miltari da adattare ad esigenze civili/scolastiche. A cui ovviamente si è aggiunta la mancanza totale di fondi da parte dell'ente locale per il recupero della caserma.
Quindi il comune provvederà  a mettere all'asta l'area per la realizzazione di un centro residenziale e qualche piccola attività  commerciale.
:( Ebbene sì caro Maurizio la demoliranno. :(
Si è quindi concordato che l'appalto conterrà  dei vincoli e fra questi sarà  quello di collocare nei pressi dell'ingresso principale il mosaico del 120° assieme ad una targa a ricordo del glorioso Reparto.
Tempi di realizzo? Almeno due anni per l'inizio dei lavori.
Grazie, caro Stefano, delle informazioni.
Sono profondamente dispiaciuto, da un lato, perchè è stata decisa la demolizione della mitica "Nadalutti", che fu una delle prime caserme d'arresto, con tutta la sua storia carica - per me che vi sono passato - di tanti ricordi, belli e brutti, simpatici e non.
Dall'altro, devo riconoscere che, meglio di un costante degrado, è preferibile sia riutilizzata l'area per altri scopi: non mi illudo che la situazione possa restare, per così dire, congelata come lo è stata sinora: troppo tempo è passato dal giorno in cui l'ultimo najone, l'ultimo sottufficiale e l'ultimo ufficiale hanno lasciato all'abbandono la struttura alla chiusura del reparto.
Bello il mosaico: veramente, anche se le teste di leone non sarebbero in un riquadro dorato ma direttamente sul campo dello scudo.
Complimenti, in ogni caso, all'Artista (recentemente scomparso e fante d'arresto del 52° Alpi, come ho letto sul numero unico de "il FANTE D'ARRESTO" di luglio 2007).
Speriamo recuperino anche il monumento - con lo stemma del battaglione e alcuni motti e poesie - nel prato antistante alla palazzina camerate.
Mi sia consentito: W il 120° fanteria. Per sempre!
Ipplis 1970 [640x480].JPG (48.95 KiB) Visto 3080 volte
Troppi ricordi e una struggente nostalgia :D
come si fà  per avere un numero del giornale "Fante d'arresto" ?
onesto46
Re: Più forte del destino
M26 ha scritto:Sabato 8 settembre l'Associazione Fanti d'Arresto si è incotrata nella Sede Municipale di Premariacco con il sindaco e con l'assessore ai lavori pubblici.
quel mosaico è una meraviglia, fare le teste direttamente in campo......che lavoro
120° Fornovo.jpg (55.05 KiB) Visto 3008 volte
cavalli ha scritto: come si fà  per avere un numero del giornale "Fante d'arresto" ?
Vedo di procurarne un paio ed alla prima occasione (fan arresto day) te li porto.
Cartolina 120°
:D Ma allora esistono anche le cartoline del 120°! Non ne avevo viste finora.
Riguardo ai mosaici, uno raffigurante lo stemma del 73° Lombardia è presente dove sorgeva la caserma Bevilacqua a Spilimbergo, che si chiama corte d'Europa.
Mosaico e posa sempre realizzati dall'Associazione Fanti d'Arresto.
A Spilimbergo esisteva/esiste una storica scuola di mosaico, facile quindi che quando qualche allievo andava a fare il militare nei reparti della zona venisse impegnato in qualche lavoro pertinente.
Ciò può spiegare come mai in diverse caserme friulane siano presenti dei mosaici che altrove è più difficile trovare!
Anche nella caserma di Arzene del 73° era stato realizzato un mosaico con lo stemma del reparto, ho visto delle foto in bianco/nero ma non so se esso sia ancora presente alla "Tagliamento" oppure abbia subito altra sorte.
Molto bene! grazie :D
onesto46
jolly46 ha scritto:A Spilimbergo esisteva/esiste una storica scuola di mosaico, facile quindi che quando qualche allievo andava a fare il militare nei reparti della zona venisse impegnato in qualche lavoro pertinente.
Esatto, i più grandi mosaicisti uscivano da quella scuola. Ad Elvas avevamo un camerata (si può dire??) di Spilimbergo, ha visto foto dei suoi lavori, da favola.
Re: Cartolina 120°
M26 ha scritto::D Ma allora esistono anche le cartoline del 120°! Non ne avevo viste finora.
Porte di Salton (concessione della M.A.V.M.)
