Re: passo monte croce comelico
axtolf ha scritto: Ma opere sul Col Quaternà  viste nessuna?
Interni della casermetta? Dettagli?
per curiosità , che tragitto hai fatto? Da dove sei partito ecc ecc ? Perchè all'epoca ero salito in auto fino a dove era possibile e fatto i 200 m circa di dislivello fino all'opera che c'è sulla cima, quella armata con du pezzi da 75 su affusto tre croci.
No, risalendo dal passo monte Croce ho fatto il sentiero che dapprima mi ha portato alla malga di Nemes, poi al passo Silvella (qui ho addocchiato l'ex casermetta) e quindi alla cima. Da qui sono ridisceso per le malghe di Rinfreddo e Colrotondo, quindi nuovamente al passo...
Naturalmente ero con morosa appresso e quindi le "divagazioni" non potevano essere comprese... ma intanto ho fatto un giro perlustrativo....
anche se non ho intravisto alcuna opera in "quota", nonostante so che ci sono...,
Lì in zona c'è lo sbarramento incompiuto alto padola, due opere (di cui una è stato realizzato solo lo sbancamento) sono a poca distanza dalla malga coltrondo.
Avevo postato delle vecchie foto in un topic su worldwar: http://forum.worldwar.it/Forum/viewtopi ... t=fornatti
riguardando ora la cartina che era stata postata su WW, direi che ho girato attorno all'opera 7 :lol:
ma in realta' era l'opera 7?? Questa corrisponde anche con l'opera 7 del database che si e' costruito su Google Earth...?
Perche' sovrapponendo l'immagine dal libro "Testimoni del cemento" con il database, la cosa non mi torna....
a me pare essere l'opera 5, quella che io trovo sovrapponendo ....
Provo a spiegarmi meglio riportando qui la cartina con i sentieri presa da WW, e da me modificata...
Ho provato a buttare giu delle ipotetiche posizioni... per alcune opere... qualcuno ne sa di piu??
Ultima modifica di swatch83 il mer set 28, 2011 8:44 am, modificato 1 volta in totale.
La 7 si trova esattamente dove è segnato ex forte (se la cartina è una tabacco come mi sembra).
Io sono salito dalla strada che porta a Malga Coltrondo e ho seguito il sentiero che è segnato. Non ho avuto grandi difficoltà  a trovarla anche perchè essendo in cima a un certo punto si vede bene. Le altre dell'Alto Padola non le ho mai cercate. Se ricordo bene Giò aveva le idee più chiare.
Per quanto riguarda le altre, non mi sono mai messo a cercarle. Ad ogni modo, la 13 non è lì se ricordo bene. Dovrebbe essere sotto la "pass" sulla cartina, ovvero, al termine di quel sentiero che è segnato e che parte dalla strada. CI sono andato una volta sola con Iako. Ho fatto la strada e arrivato più o meno all'altezza giusta, su una curva della strada, ho semplicemente seguito un sentiero ampio che andava verso la destra (stavo salendo). Originariamente era percorribile con un piccolo mezzo, e in un minuto ho trovato l'opera.
ok
grazie intanto...
Una volta avevo le idee più chiare per es. la 13, anno 1980, si vedeva dalla strada del passo; poi son cresciute le piante..... in ogni modo è, come scritto da Ax, più arretrata.
Per le altre -più a monte- ricordo quelle che hai segnato come 5 e 7 (della 6 mai conosciuto l'esistenza) abbastanza evidenti dalla Malga Coltrondo.
Sempre come scritto da Ax.....il giovanotto ha ancora le idee chiare. :wink:
Fidati.
Finalmente sono riuscito a andare a fare un altro giro in zona...
In questa occasione sono partito dall'opera 4 di cui riporto alcune foto
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Dalla 4 sono sceso fino al fossato anticarro, molto lungo tralaltro, per arrivare all'opera 1
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Da qui mi sposta dall'altra parte del fossato cercando l'opera gemella che in realtà non c'è... o meglio è spostata un po' più a sud, l'opera 3 che fa parte delle opere prese in considerazione dalla provincia di Bolzano come opere da preservare a fini turistici...si spera
uno dei 2 ingressi
uno dei 2 ingressi
ancora li..., ma vuoto
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Nel pomeriggio mi sono spostato verso l'opera 5, facilmente raggiungibile dalla piccola cappella
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:52 pm, modificato 1 volta in totale.
da quest'opera mi sono messo sulle tracce della 13, seguendo una flebile traccia dal tornante...
Purtroppo l'opera era chiusa e vi erano apposti i cartelli di pericolo. In particolare le serrature di entrambi gli accessi erano ripiene di una sostanza bianca molliccia, mai vista prima, ma di sicura origine artificiale per non dire umana. Ne sapete di più voi?
Poi poco più a est ho trovato tracce di uno scavo, non so se di un opera o di cos'altro... che ne sapete?
resti di scavo incompleto
resti di scavo
resti di scavo
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:54 pm, modificato 1 volta in totale.
Infine sono sceso sempre cercando una traccia nel bosco per trovare la P1, o meglio quel che resta di questa...
Con il poco tempo a disposizione, ho provato a trovare le corrispettive P2 e M2, ma con scarsi risultati, oltre che ai piedi e mani congelati. Alcuni suggerimenti per trovarli?
Ultima modifica di swatch83 il mer nov 06, 2013 4:55 pm, modificato 1 volta in totale.
Per la P2 vai su Google Maps... trova la casermetta e scendi tenendoti parallelo alla strada... nel boschetto tra i due prati
dovresti vedere un cerchio .... per la M devi andare di persona sul posto della P2 (46°38'58"N 12°25'33.2"E)
e proseguire per la traccia inerbata della carrabile che va leggermente in salita verso Sud... devi trovare la finta baracca che copre la cupola di acciaio (46°38'52.8"N,12°25'38.9"E)
(prima che arrivino i divoratori del ferro.....)
p.s. visto che sei su GoogleMaps (oltre alle "ombre" dei trinceramenti della 1°GM) dovresti vedere anche il castrum romano
che si trova a nord-est della casermetta e con un lato sulla strada statale e con agli angoli i resti circolari delle torri
è un quadrato di circa 65 metri diviso in quattro riquadri con la strada antica fatta passare per il centro (cardo e decumano)
(gli archeologi hanno fatto una campagna di scavi questa estate...)
Credo qualcosa sia andato storto con il caricamento immagini. O sono solo io a vederle MOLTO a bassa risoluzione?
