XVI° settore
Dobbiaco-San Candido
Volevo chiedervi una cosa, che reparti ci sono a Dobbiaco e a San Candido?
Sono Alpini o qualche reparto speciale?
Re: Dobbiaco-San Candido
Non ho aggiornamenti dell'ultimissima ora. Le mie informazioni si fermano a distaccamenti del 6°Rgt Alpini di Brunico. Siccome tutta la zona è frequentata e usata per addestramento anche da reparti non alpini penso ti sia fatto la domanda su reparti speciali. Leggendo scopro 11° e mi vengon dubbi: 6° o 11° ?
http://www.paginedidifesa.it/2001/bernardi_010304.html
nel 2002 il 6° e l'11° vengono fusi e rimane in vita solo il 6° dislocato in Val Pusteria come segue:
Brunico (ex sede 11°): cdo rgt, ccsl, 62 cp fux, 129 cp istruttori
San Candido: cdo btg alp Bassano, 63 cp alpieri, 74 cp istruttori
Dobbiaco: base logistica ?
+ aree addestrative in Val Pusteria
Come dice Gio le infrastrutture gestite dal 6° ospitano reparti di altre armi e specialità , italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività  addestrativa.
L'altro giorno sono passato per fare una visita alla caserma Druso di San Candido, e lasciando stare lo stato attuale, volevo avere qualche informazione in più su suddetta caserma.
Nell'attesa posto alcune foto.
Panorama
Panorama
Un altana smontata?
Un altana smontata?
Binario morto?
Binario morto?
il nome
il nome
vista d'insieme
vista d'insieme
Teoricamente ci dovrebbe essere anche un distaccamento dell'Aeronautica.
Dopodichè puoi trovare in giro molti reparti diversi per i motivi che hanno già citato altri: molti reparti vanno a fare addestramento. Ci vanno sia l'Accademia Militare che quella dell'Aeronautica, così anche il personale dei vari corsi marescialli.
Una volta io ho trovato un reparto americano a sparare al poligono di Dobbiaco ad esempio.
Ax, dato che mi sembri la persona asatta, posso chiederti se ho azzeccato la didascalia della foto SAM_7971.JPG?
Ecosa ci faceva un binario morto al suo interno?
Grazie
Se non è quello che sembra non saprei che cosa potrebbe essere sinceramente.
Non ho idea, e non sono certo sia un binario vero e proprio. Se lo è, si tratta di roba molto vecchia dato che non c'è traccia di un binario in arrivo dalla ferrovia, che dovrebbe attraversare la statale. Vero che la caserma è davanti allo scalo merci, ma è anche vero che la caserma è parallela allo scalo, quindi un binario dovrebbe partire da molto più lontano per entrare in caserma, non è che i treni possano fare curve molto strette. Quindi qualche traccia esterna ci dovrebbe essere. Dove si trova nella caserma?
Io penso che l'ipotesi "binario morto" non regga.
Prima di tutto, la struttura fotografata non sembra presentare un'adeguata resistenza a questo eventuale impiego. Basta andare in una stazione per vedere come i sistemi di arresto, sui binari morti, abbiano differenti forma e robustezza (fra l'altro presentano i respingenti, altrimenti l'impatto con i vagoni sarebbe alquanto problematico).
Non so dire se possa andar bene almeno per una decauville. Ma che scopo avrebbe, all'interno di una caserma degli alpini?
Per giunta il legname, in una linea ferroviaria, dovrebbe avere posizione perpendicolare a quanto si vede nella foto; perchè paralleli alla linea sono per il solito gli elementi metallici dei binari, non le traversine di sostegno.
Infine - e non ultimo come importanza - ci sono i due perni posti lateralmente alla porzione superiore della struttura. Per la presenza dei due fori passanti, ricordano tantissimo i similari elementi impiegati per collegare gli attrezzi agricoli al sollevatore posteriore dei trattori; nei suddetti fori si inseriscono i fermi di ritegno, per evitare che l'attrezzo fuoriesca dai bracci del sollevatore durante il lavoro.
Considerate anche le due piastre imbullonate che collegano l'asse superiore agli elementi a V rovesciata inferiori, penso si possa concludere che la struttura era fatta per lavorare sollevata.
Parte di una slitta? Di un sistema di traino? Di una teleferica? Boh! :D
escludo nel modo più assoluto l'esistenza di binari all'interno della Druso. Ritengo che l'oggetto della foto sia quanto resta di un carretto rovesciato.
Grazie per tutte le vostre risposte interessanti.
Il binario morto era pari penso a uno scarto ridottissimo.
Grazie ancora
