invito
Hunterbunker se ci siete fatevi vivi se no il forum muore. saluti Cavalli
bat64
Re: invito
Ci provo…….
Qualcuno ha qualche informazione tecnica e storica sul cannone Mecar 90/32?
Io online ho trovato veramente poco.
Saluti
Saluti,
Bat64
Re: invito
Per bat64 riguardo al cannone Mecar 90/32 sul forum é gia´stato trattato l´argomento
http://www.vecio.it/forum/viewtopic.php ... car#p28568
https://it.unionpedia.org/c/Artiglieria ... ECAR_90/32
https://it.wikipedia.org/wiki/MECAR_90/32
https://www.associazionenazionalefantia ... e-90-32-p/
Prototipo delle artiglierie moderne anticarro è il cannone da 90/32 Mecar il cui proietto, come costituzione, si allontana alquanto dai normali proietti di artiglieria contro carro. L'arma è costituita da un tubo anima, rinforzato da un manicotto, con passo della rigatura molto lungo. Congegno di chiusura a cuneo in alluminio, date le deboli pressioni che si verificano nell'interno dell'anima. I congegni di puntamento in elevazione e in direzione, nonché gli organi frenanti, sono analoghi a quelli delle comuni artiglierie, però di dimensioni ridotte in considerazione delle modeste sollecitazioni cui il materiale è sottoposto. Il proietto è dotato di una corona di forzamento che gli imprime una leggera rotazione ed è stabilizzato sulla traiettoria da tre alette di impennaggio che si aprono per forza centrifuga nell'interno della bocca da fuoco. Nella parte ogivale è posta la spoletta che si prolunga in un detonatore di pentrite. La parte centrale e posteriore del proietto contiene la carica cava composta di due blocchi di pentrite, nella quale è allogato il detonatore che uno speciale dispositivo di sicurezza mantiene in posizione arretrata in modo che se anche detona, non innesca la carica cava. La carica di lancio è costituita da polvere alla nitrocellulosa racchiusa in un contenitore metallico forato e ricoperto esternamente con tela incollata. Il portacarica è avvitato al fondello del bossolo e porta al centro il cannello. La polvere è introdotta nel contenitore attraverso un tappo avvitato. Le caratteristiche principali dell'arma sono: velocità iniziale 630 m/sec; pressione nell'interno dell'anima 700 kg/cm2; durata della traiettoria a 1000 m 2,5 sec; peso del colpo completo 3,900 kg; peso del solo proietto 2,300 kg; peso della carica di lancio 0,31 kg; peso della carica di scoppio 0,615 kg; lunghezza del proietto 635 mm; perforazione massima in acciaio al Cr. Ni. 240 mm; perforazione massima in acciaio al Mn. 370 mm; perforazione con imbatto di 65° dalla normale 125 mm di acciaio normale. L'arma spara pure un proietto antiuomo con velocità iniziale di 338 m/sec e gittata, con 120 di elevazione, di 3000 m.
bat64
Re: invito
Si, avevo letto questi post precedenti ed i relativi link.
Stavolta però si tratta di un cannone belga e pertanto sulle sue origini ne sappiamo ben poco (almeno io).
Ho trovato questo link relativo and un semovente belga che forse monta un pezzo della stessa famiglia: Canon Anti Tank Infanterie - CATI 90/28
https://tanks-encyclopedia.com/coldwar- ... m-cati-90/
https://galerie.valka.cz/gallery/show/1 ... lery/0/224
Anche le caratteristiche balistiche sembrano simili a quelle relative al 90/32 da fortificazione.
Saluti
Saluti,
Bat64
Re: invito
Aggiungo questo interessante sunto di " Artiglieria " della Treccani riguardante non solo i sistemi anticarro .
https://www.treccani.it/enciclopedia/ar ... aliana%29/
bat64
Re: invito
Si,
Le caratteristiche grosso modo corrispondono: il Mecar 90/32 ed il CATI 90/23 potrebbero essere diverse versioni dello stesso pezzo.
https://1sttac.blogspot.com/2020/03/cac ... ation.html
Saluti,
Bat64
Re: invito
Zuma48 ha scritto: ↑sab nov 20, 2021 7:15 pm Aggiungo questo interessante sunto di " Artiglieria " della Treccani riguardante non solo i sistemi anticarro .
questo di installazione era presente nelle opere 1 - 3 e 4 di Passo Manote Croce Comelico
Re: invito
proietto e colpo completo, inerte, per 90/32 MECAR
Proietto e colpo completo inerte da esercitazione da 90_32 MECAR.jpg (247.83 KiB) Visto 24166 volte
Re: invito
Ci sono, purtroppo poco partecipe... :cry:
Ma ci son sempre. :wink:
Re: invito
A proposito di Mecar 90/32 ecco cosa si puo´ancora trovare all´interno delle Opere abbandonate ai vandali .
Re: invito
materiale che doveva essere distrutto a suo tempo!
Re: invito
Zuma48 ha scritto: ↑dom nov 28, 2021 2:21 am A proposito di Mecar 90/32 ecco cosa si puo´ancora trovare all´interno delle Opere abbandonate ai vandali .
Foto molto datata, non sono serviti vandali è bastata l'acqua e l'umidità.
Situazione due anni fa
Re: invito
RMV ha scritto: ↑dom mar 27, 2022 4:50 pm
Foto molto datata, non sono serviti vandali è bastata l'acqua e l'umidità.DSC_0036.JPG
sono fatti di cartone! ciao a tutti
