Lo stinger
Stavo finendo l'articolo del missile Stinger per il sito, che magari quando la maggior parte di voi leggerà questo articolo sarà già online, e mi sono venuti alcuni dubbi che sono rimasti tali dato che in rete e sui libri in mio possesso, non ho trovato nulla.
Provo un po' a scriverli qui assieme a qualche considerazione. Se qualcuno ha notizie certe e/o correzioni, saranno molto gradite. I dubbi sono di natura organica, come funziona il missile o che cosa fa, non è un problema trovarlo e molto dettagliato in inglese.
Fino all'avvento dello Stinger se non mi sono perso qualcosa, le nostre FFAA si affidavano per la difesa aerea a cannoni e mitragliatrici, quindi parliamo essenzialmente delle quadrinate da 12,7 e dei Bofors. Ovviamente poi a un certo punto sono arrivati gli Hawk, ma sono più interessato a quanto presente nei reparti Alpini ovviamente.
Quindi primo dubbio, nella Brigata Alpina, prima dello Stinger cosa c'era come arma C/A ? Lo Stefani riporta nell'organico delle Brigate degli anni 60 un certo numero di mitragliatrici CA e in seguito si parla di "bivalenti". Quindi si presume che le quadrinate non siano mani entrate in servizio nella brigate Alpine, corretto? Oppure nel momento in cui nel 1987 si costituisce la batteria di autodifesa sui gruppi da montagna, si usano le quadrinate?
Tra l'altro ho almeno una fotografia di militari della C.A.L. Tridentina con una quadrinata, quindi l'informazione sopra viene smentita dall'evidenza?
Secondo dubbio. Ho delle foto in cui a fianco della batteria da montagna schierata c'è anche la 12,7 su affusto per tiro CA. Quindi una volta comprati gli Stinger (1986 circa), le browning sono state sostituite da uno stinger (uno per batteria?) fino alla creazione della batteria Stinger (che però non mi risulta creata ovunque)?
Terzo dubbio, e i reparti di fanteria ? Quando hanno iniziato ad avere lo Stinger? E oggi ?
Mi risultano acquistati in tutto 150 lanciatori e un certo numero di missili negli anni, ma i lanciatori sono rimasti 150 (l'informazione viene da wikipedia, ma risulta presa da una pagina del produttore che però non riporta più la notizia)
Grazie a chi vorrà integrare/fare considerazioni.
gianlucapc
Re: Lo stinger
Negli anni 1993 - 1994 in Tridentina era presente la 51a btr trasferita dal Sondrio al 5° da montagna nella sede di Silandro , armata con missili Stinger. In precedenza , ma non so inquadrare il periodo sicuramente erano utilizzate le quadrinate.
L'impiego di batteria prevedeva il supporto di difesa ca ravvicinata a tutto il reggimento .
Il sistema d'arma era costituito da una serie di simulacri dummies per l'addestramento , un sistema per l'addestramento sul campo od in padiglioni dedicati (PATO) a Sabaudia ed a Bologna, entrambi presenti in batteria , quest'ultimo in un unico esemplare. Il sistema armato con missile lo usammo solo in addestramento e, dico, probabilmente conservato in polveriera.
Se l'esercito americano si disfa di tutto l'equipaggiamento dopo il lancio , lanciatore (grip) e tubo vuoto , nell'EI , al risparmio, dovevamo recuperare il grip per il riutilizzo .
Per il resto mi rimetto a qualcuno più anziano.
Ten. Gazzola Gianluca
5° Rgt. a. mon.
51a Btr- c.a. Stinger
Brig. Tridentina
"....sopra gli altri come aquila vola"
Re: Lo stinger
Grazie mille. In effetti la tua batteria è l'unica di cui ho un minimo di dettagli.
Secondo il manuale, grip e IFF si riutilizzano, batteria e tubo di lancio sono monouso. Non so se poi il tubo si possa ricaricare dal produttore. Di certo gli americani hanno dei simulacri con un missile dummy che si può ricaricare un certo numero di volte.
gianlucapc
Re: Lo stinger
In quegli anni oltre a me in Tridentina , furono assegnati altri sottotenenti specialisti Stinger in Julia e Taurinense, immagino ci fossero batterie attive , ma non ricordo dove.
5° Rgt. a. mon.
Brig. Tridentina
seza
Reparto: Btg. Feltre
Re: Lo stinger
Se può interessare, potrei caricare il seguente file:
- Sistema d'arma missilistico contraerei a cortissima portata "Stinger" - Descrizione e impiego tecnico (Pubbl. 6445 del 1992).
23° Corso ACS - 6ª Cp. 3° Pl. 7ª Sq.
Btg. Feltre
CCS - Plotone trasmissioni
Re: Lo stinger
Purtroppo " ai miei tempi ", inizio anni 70 , non esistevano ancora gli Stinger , la conoscenza era limitata a Bazooka o Panzerfaust , armi comunque non ancora in dotazione alle Truppe d' Arresto .
Cercando notizie in rete , mi sono imbattuto in un interessante sito dell' Esercito Svizzero , dei suoi sistemi d' arma ,compreso lo Stinger , oltre al tipo di organizzazione interna .
http://www.lw.admin.ch/internet/luftwaf ... ttel0.html
per approfondimenti tecnici
.crono911.net/docs/Hindsight.pdf
precursore insieme al Bazooka agli Stinger
Re: Lo stinger
Internet è bello perché è vario. Ma non bisogna esagerare. Se l'argomento è lo Stinger che è un'arma antiaerea cosa c'entrano panzerfaust e panzerschreck che sono per uso esclusivamente anticarro?
Cerchiamo di restare in argomento altrimenti qualcuno posterà foto degli rpg e via di questo passo.
saluti tracer
Re: Lo stinger
Non sono un amante delle polemiche , ma contestare che lo Stinger sia lo sviluppo tecnologico del piu' primitivo dei lanciarazzi , anche perche' il suo utilizzo non e' prettamente aereo , ma polivalente , e' come
negare che un archibugio o un Carcano mod. 91 non possano essere il progenitore di un AK-47 .
Ultima modifica di Zuma48 il ven feb 19, 2016 12:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Lo stinger
Grazie, lo leggo volentieri se lo metti su scribd (o altrove). Credo di avere due o tre degli equivalenti americani facilmente reperibili in rete, ma sempre meglio avere di più che meno.
seza
Re: Lo stinger
Ho caricato su Scribt la libretta "Sistema d'arma missilistico contraerei a cortissima portata "Stinger" - Descrizione e impiego tecnico (6445) 1992"
https://www.scribd.com/doc/300252420/Si ... 5-1992-pdf
Di statunitense ho questi manuali:
- ARTEP 44-117-11 Drills for the Stinger Team (1999)
- FM 10-550 Airdrop of Supplies and Equipment: Rigging Stinger Weapon Systems and Missiles (2000)
- FM 44-18 Air Defense Employment: Stinger (1985)
- FM 44-18-1 Stinger Team Operations (1984)
- FM 44-43 Bradley Stinger Fighting Vehicle Platoon and Squad Operations (1995)
Buona lettura.
Seza
Btg. Feltre
Top
Re: Lo stinger
gianlucapc ha scritto:In quegli anni oltre a me in Tridentina , furono assegnati altri sottotenenti specialisti Stinger in Julia e Taurinense, immagino ci fossero batterie attive , ma non ricordo dove.
Nel 1995/96 il 3° Rgt. Art. Mon. con sede in Tolmezzo (caserma Cantore), oltre 3 batterie obici (13-14-15^) e BCS aveva anche la 24^ batteria contraerea che disponeva di Stinger.
In rete si trova un gruppo google. Magari da li lì si possono ricavare più informazioni.
Saluti
Re: Lo stinger
Aggiungo l' indirizzo di un interessante link , dell' esercito Svizzero ,inerente il sistema d' arma in oggetto .
http://www.lw.admin.ch/internet/luftwaf ... sting.html
