Aggiornamento Forum
Nella notte tra ieri e oggi, abbiamo messo online una nuova versione del forum. Ci sono ancora alcuni aggiustamenti da fare e qualche cambiamento che vorrei fare con calma. Quindi aspettatevi qualche cambiamento nei prossimi giorni.
Nuove funzionalità/nuova versione
Abbiamo dovuto installare una nuova versione del forum in quanto la versione fin d'ora utilizzata era fuori supporto da parte del produttore e ci stavamo avviando al momento in cui gli aggiornamenti non venivano più rilasciati.
Ci sono nuove funzionalità qua e là, ma principalmente tutto quello che si faceva prima si fa ancora e allo stesso modo.
Perchè è cambiata la grafica
La grafica esistente non era compatibile con la nuova versione del forum e non più aggiornata e quindi abbiamo dovuto acquistare un nuovo template grafico. Anche in questo caso non si esclude che ci sia qualche cambiamento nei prossimi giorni
Commenti, note, suggerimenti e tutto quello che volete qui sotto
Re: Aggiornamento Forum
Ciao,
non mi entusiasma, troppo "slavato" e certi caratteri troppo grandi, specialmente se lo guardi su schermi piccoli; ad ogni modo, come sempre, questione di gusti.
Mi piaceva di più la vecchia gerarchia, la nuova è scontata, non originale.
Una buona notte lavorativa ex terra infidelium ...
Anche secondo me l'immagine è un poco evanescente, ma sono più importanti i contenuti, che no cambiano, per fortuna.
Il cambiamento ha però avuto un lato positivo: non mi ero mai accorto di aver fatto carriera da CM IGS CA (Caporal maggiore Idoneo al grado di sergente -Congedo assoluto) a maresciallo capo.
E di più il mitico maresciallo Cavalli è diventato un penna bianca! Complimentoni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un tocco di modernità non guasta,forse un po' troppo bianco evidenziarlo con un verde non sarebbe male secondo il mio modesto parere.
Per il resto tutto bene.
Certo da soldato semplice a Maresciallo :D :D
Saluti Alpini
Salve , sono Mario . ho qualche problema con il nuovo programma : non riesco a correggere quanto inserito dopo aver confermato
l' invio . Praticamente non funziona l' attivazione del segnale lapis in alto a dx . Inoltre una volta inserito e confermato il file foto sparisce
il proseguo del caricamento . HO avuto il problema mentre Roberto caricava le sue foto ,poi pero' il mio inserimento si è bloccato .
Ho provato con un utente normale, quindi non con il mio utente che ha privilegi differenti, e non ho avuto problemi in nessuna delle operazioni descritte. L'edit del post funziona correttamente e anche il caricamento immagini non mi da nessun problema. Tieni conto che se una immagine si carica anche parzialmente, rimane traccia sul disco del server (difatti ho 300 immagini orfane da cancellare), e oggi non ho visto nessun caricamento orfano.
Provato con un browser diverso ? che stai usando?
Sistemo il tuo post nel frattempo
trovo difficoltoso trovare gli ultimi messaggi inseriti, forse non non ho scoperto l'apposita funzione? per il resto mi piace.
Lele
Colonello
Colonello
Contatta: ICQ Yahoo Messenger
anche secondo me e' carino anche se ultimamente latito assai.
complimenti per l'impegno e per fare in modo che ci si riesca a scambiare pareri e opinioni sul forum
Alp. Malaguti Daniele
Anzola dell'Emilia (Bo)
8/97
Gente che vedo........
........Pioppa che lascio!!!
Per AX . Quando apro la funzione per caricare le foto e cerco di attivare " carica " mi sparisce l' opzione a differenza di come
succedeva prima della variazione del programma .
m57
....mi piace poco :(
troppo chiaro....
per fortuna sono i post che son sempre interessanti :D
Non ho capito molto bene.
Per caricare una immagine si clicca su allegati qui sotto:
Si clicca su Aggiungi File:
Si seleziona l'immagine dal proprio Pc:
Mentre l'immagine si carica, appare una piccola barra verde sotto "allegati":
Una volta concluso l'allegato è visibile sotto:
ermy
Anch'io trovo difficoltà a trovare le ultime inserzioni nel forum attendo istruzioni.
Grazie
sopra gli altri come aquila vola.
1° sca. 1973
Ho inserito qualche spiegazione nella risposta a Cavalli, appena sopra il tuo intervento... prova a vedere se ti è un po' più chiaro.
Ho provato piu' volte ad attivare " allegati " , che comunque non si contorna di rosso ma solo tratteggio , e di seguito " aggiungi file "
ma non carica il file della foto o al massimo si apre la foto e non va oltre . Il programma gira comunque più lento del precedente .
La causa sarà probabilmente perche' uso un n.b. datato (apple Power Book G4 ) pero' fino ad ora andava sufficentemente bene .
