Opera 7-Sbarramento di Moiola(CN) III° Settore "Stura"
Ciao,oggi andiamo nel Cuneese a visitare l'Opera 7 dello sbarramento di Moiola,un'incompiuta del Tipo 15000 inserita nel III Settore di copertura GaF "Stura" III Sistema difensivo
Visto il numero di immagini effettuerò due invii
1° Invio
Vallo Alpino Occidentale
III° Settore di Copertura GaF “Stura”
III° Sistema Difensivo
Opera 7
Dove la Valle Stura si restringe nei pressi dell'abitato di Moiola (Cuneo) venne realizzato negli anni che vanno dal 1940 al 1942 l'omonimo sbarramento. Inserito nel III Sistema difensivo del III Settore di Copertura lo Sbarramento di Moiola avrebbe dovuto comporsi di 24 Opere Tipo 15000 che avrebbero costituito l'ultimo baluardo difensivo contro un invasore diretto verso la pianura piemontese. Furono iniziate 10 Opere e di queste solo le Opere 4 e 5 furono ultimate almeno nelle parti murarie. Non furono mai installati armamento e dispositivi tecnici.
L’Opera 7,i cui lavori furono interrotti presumibilmente nel 1942 era una Tipo 15000 Grossa in caverna e calcestruzzo.
Se ultimata sarebbe stata composta da un blocco d’ingresso,un blocco mortai e due blocchi per un cannone anticarro e mitragliatrici.L’opera era inoltre dotata di un osservatorio a quattro visuali anch’esso in calcestruzzo.Quest’ultimo non è collegato all’opera in quanto non è stato ultimato il corridoio che dal ricovero sale all’osservatorio,pertanto è raggiungibile solo dall’esterno.
All’interruzione dei lavori erano stati ultimati(Per quanto riguarda la parte muraria) solamente il Blocco d’ingresso con la caponiera dotata di 4 postazioni per FM a protezione dell’ingresso,l’osservatorio,il ricovero,alcuni vani per i servizi logistici e i corridoi di collegamento con i mai ultimati Blocco 1 per pezzo anticarro e mitragliatrice e Blocco mortai.
La nostra visita all’interno non sarà molto lunga essendo l’opera largamente incompleta.Dopo aver visitato solo esternamente l’Osservatorio ridiscendremo percorrendo la strada dell’andata fino a raggiungere il Blocco d’ingresso
Entriamo dall’ingresso principale,troveremo una postazione in cunicolo armato e sulla destra un vano da cui si diparte una diramazione che conduce alla postazione per FM bassa,usciamo e troveremo sulla dx una diramazione che dopo un’ulteriore svolta a dx porta alla base della scala in muratura che termina nel piccolo vano che ospita tre postazioni per FM con relative armature in tondini di acciaio che avrebbero consentito l’installazione della relativa piastra di protezione che successivamente sarebbe stata immorsata nella colata di cemento,possiamo ritornare indietro e scendendo le scale raggiungeremo nuovamente il corridoio principale e svolteremo a dx,dopo aver superato vari vani che ospitavano i servizi logistici e il locale del deposito acqua troveremo alla nostra sx,immediatamente prima del ricovero la diramazione che tramite un corridoio e tre rampe di scale ci conduce allo spiazzo che avrebbe ospitato il Blocco mortai ormai invaso dalla vegetazione.Dopo una breve sosta con relativa disgressione alla parte superiore del Blocco d’ingresso(Ottima vista su Moiola)rientriamo all’interno,scendiamo le scale tornando al corridoio principale e dopo aver svoltato a sx ci immettiamo nel Ricovero..A metà troveremo il vano che avrebbe ospitato l’apparato di ventilazione ,mentre al fondo tre diramazioni avrebbero condotto all’osservatorio e ai Blocchi 1 e 2(Mai realizzati)
Noi percorreremo la diramazione di dx che conduce al mai realizzato Blocco 1.Al momento della sospensione dei lavori l’accesso al Blocco venne murato,realizzando all’interno una protezione in legno visibile tutt’ora.Lungo il corridoio sono presenti diversi accessi(Probabilmente Comando,medicazione ecc.)che al momento della sospensione vennero chiusi con armature in legno che a contatto con la terra nell’arco degli anni hanno ceduto lasciando entrare quest’ultima lungo il corridoio.
Ritorniamo indietro fino a raggiungere il ricovero,un rapido sguardo all’inizio dei corridoi occlusi che avrebbero condotto all’Osservatorio e al Blocco 2 e possiamo dirigerci verso l’ingresso e ritornare all’aperto.
La visita appena conclusa è stata effettuata il 3 aprile 2011 mentre alcune foto sono state eseguite in tempi diversi
A coloro che fossero interessati alla visita si consiglia di lasciare l’autovettura nei pressi della chiesetta si San Membotto,attraversare lo Stura e svoltare a sx,dopo un tratto rettilineo di qualche centinaio di metri troveremo alla nostra dx una diramazione in sterrato che in breve ci condurrà al mai ultimato Blocco 1 e i resti di baracche,proseguendo raggiungeremo subito dopo l’ingresso dell’Opera e continuando ancora un poco l’Osservatorio.
Si consiglia di effettuare la visita all’inizio della primavera oppure in tardo autunno onde evitare il rischio di trovare ciò che resta totalmente immerso nella vegetazione e praticamente invisibile.
Vista la vicinanza delle altre Opere dello Sbarramento di Moiola al nostro obiettivo odierno nulla impedisce di visitarne altre,tutto dipenderà dal tempo a disposizione.
Come al solito Buona Visita a tutti.
Gianfranco e Graziella.
Parcheggio dell'auto nei pressi della chiesetta di San Membotto,sullo sfondo l'omonimo ponte
Percorriamo il ponte sullo Stura di Demonte lasciandoci alle spalle l'Opera 5
Dallo stesso ponte uno sguardo verso Moiola
La nostra meta odierna.Visibili fra l'ancòra scarsa vegetazione Il Blocco d'ingresso e l'Osservatorio dell'Opera 7
Abbiamo raggiunto il sito,in primo piano i ruderi di una baracca
Sfiliamo sotto il Blocco dell'ingresso e proseguiamo verso l'Osservatorio
Proseguiamo nella salita,sotto di noi i ruderi dell baracca e dell'incompiuto Blocco 1
Abbiamo quasi raggiunto l'Osservatorio,le primule presenti sulla strada ingentiliscono il paesaggio
Abbiamo raggiunto l'Osservatorio
Feritoia
Feritoia
Feritoia
Feritoia
Feritoia
Feritoia
Feritoia e vista da SW
Vista primaverile(4 Aprile)Lasciamo immaginare quale può essere la vista estiva.
Vista da S
Vista da S
La visita esterna dell'Osservatorio è finita,lo lasciamo alle spalle e scendiamo verso il blocco d'ingresso,non prima......
..........di osservare con calma le magnifiche primule viste all'andata
Abbiamo raggiunto il blocco d'ingresso
L'ingresso
L'ingresso
Se volete seguirmi prepariamo la pila ed entriamo
Visibile a dx  il vano da cui si diparte l'accesso alla postazione bassa per fm della caponiera
Accesso al corridoio verso la casamatta per fm
Interno della piccola casamatta con l'apertura per il fm
L'apertura per fm
L'apertura per fm
La cannoniera per fm vista dall'esterno
Ritorniamo indietro
Ritorniamo indietro
Postazione in cunicolo armato a protezione dell'ingresso,noi svoltiamo a dx verso il primo piano della caponiera che ospita tre postazioni per fm
Particolare della feritoia per fm del cunicolo armato
Corridoio verso la scala che conduce alle tre postazioni per fm
Scala in muratura verso le tre postazioni per fm
Di fronte a noi la postazione centrale con l'armatura a cui veniva fissata la piastra di protezione prima di venire immorsata ne getto di cemento
Particolare dell'armatura in acciaio con al centro il perno filettato a cui veniva imbullonata la piastra
Ritorniamo indietro........
...........facendo attenzione.Scivolare non è poi così difficile.Ci dirigiamo nuovamente verso il corridoio d'ingresso
Visibile sullo sfondo la luce proveniente dall'ingresso,noi svolteremo a dx verso il vano del deposito acqua
A sx le latrine,di fronte il deposito acqua e a dx il vano del gruppo elettrogeno
Il deposito dell'acqua,si prosegue
Corridoio verso la diramazione blocco mortai ricovero
Visibile a sx l'accesso alla diramazione che percorreremo e conduce al non realizzato blocco mortai,diritti invece verso il ricovero
Ultima modifica di Gianfranco il ven apr 24, 2015 9:01 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Opera 7-Sbarramento di Moiola(CN) III° Settore "Stura"
Proseguo con il SECONDO INVIO di foto relativo all'Opera 7
:-)(-: :-)(-: Gianfranco
Percorriamo il corridoio verso le tre rampe di scale che conducono verso la mai realizzata postazione mortai
Scala intermedia
Scala intermedia
Tratto finale della terza rampa
La luce ci indica che siamo prossimi all'uscita del Blocco mortai
Siamo all'aperto,ci accolgono il cielo azzurro e la vista su Moiola
La parte superiore della caponiera d'ingresso,sullo sfondo Moiola
La parte terminale di quella che avrebbe dovuto essere il blocco mortai con l'apertura dell'accesso
Rientriamo nell'Opera attraverso l'apertura percorsa poco fa
Iniziamo la discesa delle tre rampe di scale
Continuiamo a scendere
Abbiamo terminato la discesa,ci dirigiamo verso il ricovero
Entriamo nel Ricovero
Siamo nel Ricovero
Siamo nel Ricovero
Il vano degli apparati di ventilazione
Abbiamo raggiunto la fine del Ricovero,a dx si va verso il mai costruito Blocco 1 che avrebbe dovuto essere armato con un pezzo da 75 e una mitragliatrice,diritti si va invece verso il Blocco 2 armato con due mitragliatrici e anch'esso mai realizzato.Il corridoio termina dopo pochi metri interrotto da una frana.Infine a sx si va verso l'Osservatorio di cui è stato realizzato il Blocco,tuttavia essendo franato il corridoio dopo alcuni metri il medesimo è raggiungibile solo dall'esterno
Imbocchiamo il tunnel centrale verso il Blocco 2
Dopo pochi metri la frana ci impedisce di proseguire
Particolare della frana,torniamo indietro
Tornati nel ricovero imbocchiamo il tunnel di sx verso l'Osservatorio
Corridoio verso l'Osservatorio, dopo aver percorso pochi metri l'interruzione ci costringe a tornare indietro
Imbocchiamo il tunnel verso il Blocco 1
Sulla dx del corridoio si sarebbero dovuti ricavare 5 locali di servizio,la sospensione dei lavori ha fatto si che queste aperture venissero frettolosamente chiuse con assi di legno che col tempo hanno ceduto lasciando entrare la terra,comunque si può proseguire
Particolare delle frane
Resti di assi in legno della chiusura
Il tunnel termina
Il tunnel termina
Essendo stata cementata all'esterno le assi di chiusura hanno tenuto senza marcire.Oltre le assi la spianata del Blocco 1
La spianata del Blocco 1 vista dall'esterno
Ritorniamo indietro
Ritorniamo indietro
Ci immettiamo nel ricovero
Il ricovero
Il ricovero
Termine del ricovero,a sx verso l'uscita
Diramazione verso l'uscita
Si prosegue
Si prosegue
Verso il deposito acqua e l'uscita
Attraversiamo la zona latrine
L'ingresso visto dall'interno.La visita è finita
Anche dall'Opera 7 della Sbarramento di Moiola Gianfranco e Graziella salutano gli amici del VECIO
splendido servizio su un'opera veramente fuori dal comune, complimenti
cavalli ha scritto: un'opera veramente fuori dal comune, complimenti
Grazie Cavalli,un tuo complimento fa sempre piacere,e sopratutto ci invita a proseguire. (:-D) (:-D) (:-D)
non so se avete fatto caso ma, a parte qualche nicchia, non avevano previsto canali per gli impianti
elettrici, illuminazione d'emergenza, tubazioni per la ventilazione ecc ecc. ??
o sono io che non li vedo?
Leandro ha scritto:non so se avete fatto caso ma, a parte qualche nicchia, non avevano previsto canali per gli impianti
Ciao,ti premetto subito che non ho avuto modo di osservare i progetti originali,il mio parere è che si siano rifatti all'esperienza di molte Tipo 200 in cui di fronte a pochi metri di tubazioni e fili incanalati trovevamo centinaia di metri di tubazioni sostenute da staffe e fili elettrici correre lungo le pareti(Naturalmente le scanalature erano desolatamente vuote)
Questo mio pensiero non vuole assolutamente essere vangelo,però di tubi staffati(anzi staffe per tubi,in quanto i tubi erano stati asportati) e scanalature vuote ne ho viste veramente molte.
Ultima modifica di Gianfranco il ven apr 24, 2015 9:09 pm, modificato 1 volta in totale.
Come dire: "Perché facciamo le scanalature se tanto poi facciamo passare tutto fuori?! :lol: "
Gio ha scritto:Come dire: "Perché facciamo le scanalature se tanto poi facciamo passare tutto fuori?! :lol: "
Ciao Gio,al Moncenisio è proprio così,sia le tubazioni dell'aria che i fili elettrici quasi sempre passano fuori dalle scanalature che naturalmente restano vuote.Sono anche presenti delle scanalature all'interno di Ricoveri destinati ad ospitare truppe per il contrattacco oppure al servizio di appostamenti allo scoperto dove non erano previsti impianti elettrici o di ventilazione.
Per rendere meglio l'idea posto un paio di foto fatte in Centri al Moncenisio.
Tubazioni dell'aria lungo le pareti e scanalatura vuota
Filo elettrico lungo la parete e scanalatura vuota
A conferma di quanto precedentemente affermato posto ancora tre foto,sempre al Moncenisio,con scanalature vuote mai utilizzate e tubi,fili e staffe lungo le pareti.
Moncenisio-Staffe per sostegno tubi lungo la parete e scanalatura vuota
Moncenisio-Tracce di fili elettrici lungo la parete e scanalatura vuota
Moncenisio-Tubo dell'aria lungo la parete e scanalatura vuota
A seguito dell'Opera 7 posto un'immagine dell'ingresso con ancora davanti l'ultima neve.
Moiola Opera 7-Ingresso con ultima neve
Ancora una vista del blocco e caponiera d'ingresso,questa volta dalla mai ultimata postazione mortai
Il blocco d'ingresso visto dalla mai ultimata postazione mortai
