prova sequenza
Prova relazione
Alcuni scatti di un mortaio M11 in mostra al museul militar di Bucarest
con aggiunta di foto prese dal Web
vista generale
vista generale
vista generale del mortaio M11 lato sinistro
targa descrittiva
targa descrittiva
traduzione della targa
Mortaio a tiro rapido | sistema Skoda | modello 1911/1916 | calibro 305mm
gettata massima 9600m | peso senza base 20.900kG
usato dalle truppe austroungariche per distruggere le fortificazioni permanenti.
Fu catturato dalle armate Romene nel primo conflitto mondiale
La culatta con in alto il freno idraulico
l'otturatore in posizione di aperto
Le scritte sono
A sx 30,5 cm M..... N° 2 | al centro SKODAKERKE PILSEN | a dx 5948 kG
Vista anteriore con i ruotismi di regolazione dell'alzo.
Per il caricamento la canna doveva essere portata in orrizzontale
con un bilancino sollevato da 4 inservienti si carica la granata da 380 kG
pronti al fuoco
Fuoco! notare i freni con pistone esteso
Ultima modifica di tracer il mar set 21, 2010 8:34 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: prova sequenza
Mooooolto interessante. Ma come mai qui in test??
Re: prova sequenza
lo stesso con il suo treno lo trovi in piazza a Rovereto.
Re: prova sequenza
cavalli ha scritto:lo stesso con il suo treno lo trovi in piazza a Rovereto.
Re: prova sequenza
Il test mi serviva per provare alcune funzionalità  del forum.
1)-L'inserzione di testo fra le foto o meglio di foto fra il testo.
2)-Le correzioni successive.
3)-Per non scrivere ca....te ho usato un argomento reale.
Interessante vedere il numero di visite su un test. (:comp:)
Re: prova sequenza
Dall'analisi mi sembra più scorrevole mettere il testo sopra la foto anzichè sotto.
Re: prova sequenza
Dato che ci siamo, allora ti/vi chiedo, come fai a mettere il testo fra le immagini?
Re: prova sequenza
Ora che ho capito il trucco è molto semplice.
Tutti ci siamo accorti che le foto si devono caricare dall'ultima alla prima che vogliamo far vedere.
In realtà  c'è la funzione che permette una volta caricate di visualizzarle nella sequenza che vogliamo.
Basta usare la riga che appare sotto la finesta in cui stai scrivendo
Allegati: > ..combo box.. > scegli la foto > Inserisci in linea con il testo
selezioni la foto da inserire......
et voilà  il post è molto più dettagliato e fruibile.
Se non si vuol scrivere fra le foto il metodo è sempre utile per cambiare la sequenza di visualizzazione o caricare una nuova foto durante la compilazione dell'articolo.
buon lavoro a tutti
tacer
Re: prova sequenza
merci beaucoup
Torna a “Test”
