Le UOSE Valdostane.
Ho trovato questi "ghettoni " in un mercatino d'antiquariato, sono nuove.
Incredibile l'ingegnosità  militare nell'equipaggiare il proprio personale con questi materiali credo ampiamente collaudati.
Quanto "tenevano" effetivamente nell'utilizzo invernale??????
Re: Le UOSE Valdostane.
Erano eccezionali!
Le ho usate per tutto un'inverno e mi ci sono trovato benissimo, anche nella neve alta,
Se asciutte erano morbide e facili da indossare,
Quando le toglievi dopo una marcia nella neve spesso rimanevano rigide perché ghiacciate, ma i pantaloni rimanevano asciutti.
Se vai a vedere tra le foto postate qualche mese fa vedrai in quante, di periodi invernali, sono presenti.
Grazie.
una precisazione, gli scarponi nella foto non sono corretti perchè sono le pedule ed erano usate nei servizi di guarnigione. in attività  addestrative vanno usati i vibram.
Sto cercando "Vibram", ma non è per niente facile trovali, se ne hai un paio o più, dal n° 44-n°46????
Franz
btgtolmezzo ha scritto:una precisazione, gli scarponi nella foto non sono corretti perchè sono le pedule ed erano usate nei servizi di guarnigione. in attività  addestrative vanno usati i vibram.
In teoria hai ragione ... al campo invernale di fine corso (1976)a La Tuille, usavamo in alternativa vibram e pedule, dovevi sperare di non fare per due giorni di seguito esercitazione su sci, i vibram dopo una giornata nella neve erano fradici anche all'interno e il giorno dopo passavi alle pedule.
per quanto riguarda le uose valdostane, in neve farinosa erano ottime ma con la neve bagnata mostravano il loro limite, si inzuppavano e diventavano ultrapesanti. diciamo che negli anni 70 il mercato civile forniva già  materiali migliori, dagli zaini fino agli sci passando per l'abbigliamento.
Franz vecioAlpin
c'è da dire anche che la loro entrata in servizio risale al periodo bellico, hanno tutto il diritto di avere le proprie limitazioni 30 anni dopo! però il loro lavoro lo hanno svolto ottimamente.
elio1947
Nel 1968-69 avevamo "solo" gli scarponi come quelli della foto....sia in servizio che in addestramento si usavano quelli....altro non c'era...!
elio1947
Btg.GEMONA
70^cp Lupi di Ugovizza
il mio spirt ator ti svole.
Pepsi
Pure io nel 68/69 avevo solo quelli, con le ghette corte. Ciao Elio, tutto bene?
Nostri i silenzi e le cime
Confermo quanto detto da Pepsi, ma mi sembra che gli scarponi della foto non abbiano la tacca laterale per l'inserimento degli attachci degi sci., come invece avevano i miei Vibram nel 68/69.
A differenza di quanto accaduto a Franz i miei Vibram sono durati 14 mesi, un campo invernale uno estivo più diverse marce e servizi di OP. Quando li ho resi erano ancora validssimi.
Effettivamente le uose (come i famosi valenki russi!) diventavano pesanti se troppo bagnate, ma sarebbe stata la stessa cosa per i pantaloni: il comodo era che, a fine marcia, li potevi togliere ed i pantaloni erano solo umidi.
Mi ricordo che il nostro Comandante utilizzava uose civili in materiale plastificato, teoricamente idrorepellente e più leggere, ma alla fine erano meno protettive.
Per me fu un'esperrenza positiva il loro utlizzo e penso di poterlo dire con cognzione di causa, avendole usate e riusate.
quelli in primo piano nella foto sono pedule, invece quelli in secondo piano sono vibram. se notate bene tra i due c'è una grossa differenza i secondi sono adatti come scarpone da sci alpinismo per la presenza della punta squadrata e il tacco con la fresatura per alloggiare il cordino dell'attacco dello sci più un rinforzo più chiaro sempre posteriore. questi scarponi erano ramponabili. invece i primi queste particolarità  non li ha e se non ricordo male dovrebbe essere diversa anche l'imbottitura dello scarpone. per una persona " non del mestiere " questi scarponi risultano identici ma dopo un attento studio non lo sono. il modello prima del vibram in foto era provvisto di una cinghia con fibia che passava sopra l'allacciatura, non ricordo se ne aveva una seconda, e risultavano simili ai vecchi scarponi da sciatore.
Alpino di marcia 008.jpg (72.58 KiB) Visto 7600 volte
La mostra di uniformi sarà  aperta al pubblico il 16 venerdì sera, il 17 sabato e il 18 Luglio domenica.
A Castelvecchio di Valdagno in provincia di Vicenza.
Almeno si potrà  fare, due risate, in compagnia.
elio1947
Ciao Pepsi...tutto ok....
Questi sono i miei scarponi di allora....
elio1947
Btg.GEMONA
basta un attenta osservazione e noterete che i scarponi postati da elio sono differenti dal modello in primo piano sulle precedenti foto. per elio così a prima vista i tuoi scarponi sembrano risuolati con una suola non idonea allo scarpone perchè mi sembra scomparsa la tipica forma squadrata della punta e la fresatura sul tacco mi sembra troppo corta, per capirci doveva arrivare fino alla parte del tacco a contatto con il terreno. può darsi che la foto troppo piccola non mostri bene questi dettagli e quindi posso sbagliare ipotesi della risuolatura
scarponi vibram1.jpg (99.17 KiB) Visto 7550 volte
