Lorenzo
Trovate l'errore (o sarebbe meglio dire l'"orrore"?)
Alpino del Battaglione Feltre
Fonte: Quota Zero - Organo della Sezione di Venezia
No comment
C.le Lorenzo
Europa risvegliati!
Re: Trovate l'errore (o sarebbe meglio dire l'"orrore"?)
pure il cappello alla "Finanziera" ma siamo impazziti! e poi quel taglio della barba (:-x) evviva l'It Army :--""
Lorenzo
Caspita indovinato al primo colpo... Cavalli=una certezza.
:D
Siamo sicuri che non sia addirittura un "cappello cong"?
Forse hanno visto i parà  che hanno il basco alla portoghese, e si sono detti "e nojaltri chi semo, i fioi de£a serva?"
Quanto al taglio della barba tipo "cubista della riviera romagnola" mi astengo da ulteriori commenti.
C.le Lorenzo
Europa risvegliati!
Matteo
...e non dimentichiamo l'omissione delle "due dita" di separazione tra la basetta e la barba !!!
Art. Matteo Verani - Saronno (VA)
7° - '93
5° Reggimento Artiglieria da Montagna
Batteria Comando e Servizi - Ambulanziere
Caserma Druso - Silandro (BZ)
E i loro commandanti dove sono?Andrebbero immediamente ripresi.L'Alpino non ne ha colpa anzi se gli viene concesso di presentarsi cosi' con la DROP fa bene magari un bel piercing sul naso e dei bei orecchini alla Maradona. :oops: :oops: :oops:
Claudio
Ma la Truppa ora banfa di fregio in cannottiglia dorata? Come i Sottufficiali e gli Ufficiali?
Capirei, visti i numeri molto inferiori, fornire un Fregio in cannottiglia/tessuto nero (come del resto accadeva tempo fa: erano davvero belli!) ma il color oro per la Truppa, diamine...
La Penna, poi, mi pare decisamente oversize...
Franz
Bantam e fregio oro con il nuovo It Army sono anche per i graduati di truppa in servizio permanente.
Lo strano è vederne alcuni con cappello Alpino da truppa e fregio oro... magari in plastica (come gli allievi SMALP di altri tempi)... costa sempre caro un Bantam :--""
Franz vecioAlpin
Lorenzo
Se quello è un Bantam io sono Giovanni Paolo II resuscitato.
C.le Lorenzo
Europa risvegliati!
Paolino
Franz ha scritto:Bantam e fregio oro con il nuovo It Army sono anche per i graduati di truppa in servizio permanente.
Io sapevo che i volontari in ferma permanente (primocaporalmaggiore ecc.) hanno cappello da truppa, con nappina in lana e fregio dorato... Ci sono stati aggiornamenti !?
Paolo
Fortior ex Adversis Resurgo
Per il Cappello basta aspettare Vladimir, che sarà  certo più preciso.
Mi pare sia comunque errata la disposizione dei distintivi metallici della MLF e del Feltre. Se non ricordo male il primo va sulla parte interna della patta (come il soldato in secondo piano), mentre qui è esterno; e il secondo va sulla costolatura centrale della tasca, con o senza goccia (e fra l'altro sulla tasca sinistra, non sulla destra).
Sempre che non abbiano cambiato nel frattempo.
Per la barba: la proibizione delle basette si è persa nel passaggio EI/IA, o comunque non viene più fatta rispettare.
Anche questa una tradizione, per quanto umile, che è stata cestinata (ricordo che agli appartenenti alle prime compagnie le "fedine" erano vietate in quanto simbolo dell'odiato Francesco Giuseppe, e della militarità  austro-ungarica in genere).
Quello della foto è ancora "apprezzabile", visto che ormai si vedono barboni incolti stile "Das Boot" o "Ultima sentinella del Golico" anche sul territorio metropolitano.
P.S.: l'aggettivo "odiato" è ovviamente nell'ottica del RE del tempo. Io non lo condivido minimamente, sia chiaro :-k
Pierpa
Pure io ero rimasto al fregio dorato su cappello da truppa con nappina in lana, in sostanza lo stesso copricapo dovrebbe essere portato da VSP e Sergenti.
Per il discorso distintivi: al "Gemona" portavamo il distintivo MLF sulla parte interna della patta della tasca destra mentre sulla parte esterna c'era la spilla della compagnia. Lo stemma di battaglione, con goccia, sulla costolatura centrale della tasca sinistra.
MAI DAÛR!
il capello è un modello da truppa modificato, per non aquistare il bantam! per il personale in servizio permanente è previsto bantam, fregio dorato e nappina di lana! prendendo di riferimento la foto il distintivo mlf va al posto del distintivo del btg feltre, lo stemma di btg va nella tasca sinistra appuntato nel soffietto a circa metà  altezza, i gradi devono essere staccati dalla parte esterna della controspallina di quasi 1 cm, le mostrine devono essere tangenti alla cucitura del colletto, per capirci quella che si vede va più esterna! la posizione più "corretta" per il distintivo di compagnia sarebbe sotto il distintivo di btg!
Lorenzo
btgtolmezzo ha scritto:il capello è un modello da truppa modificato, per non aquistare il bantam!
Ah, ecco mi pareva.
Manca solo une bella penna da 50 centimetri con piumetto tricolore e siamo a posto.
C.le Lorenzo
Europa risvegliati!
Paolino
btgtolmezzo ha scritto:il capello è un modello da truppa modificato, per non aquistare il bantam! per il personale in servizio permanente è previsto bantam, fregio dorato e nappina di lana! prendendo di riferimento la foto il distintivo mlf va al posto del distintivo del btg feltre, lo stemma di btg va nella tasca sinistra appuntato nel soffietto a circa metà  altezza, i gradi devono essere staccati dalla parte esterna della controspallina di quasi 1 cm, le mostrine devono essere tangenti alla cucitura del colletto, per capirci quella che si vede va più esterna! la posizione più "corretta" per il distintivo di compagnia sarebbe sotto il distintivo di btg!
Venerdì ho partecipato alle cerimonie per il conferimento della cittadinanza di Feltre all'omonimo Battaglione e ho constatato che, effettivamente, il personale di truppa in servizio permanente porta un bantam con fregio dorato, come hanno i sergenti.
Paolo
