alpiere
Opera località "Plan dal Marc" Studena bassa.
Ci troviamo sempre in Friuli Venezia Giulia, sulla strada che da Pontebba porta a Passo Cason di Lanza, ed esattamente in località  "Plan del Marc".
Per ora vi posto un inquadramento fotografico delle opere.
Successivamente vi postero le foto della casermetta, per poi proseguire con le opere poste sulla dx orografica del torrente Pontebbana per poi arrivare a quelle edificate sulla sx dello stesso.
Inquadramento 2.jpg (96.86 KiB) Visto 21509 volte
Ultima modifica di alpiere il mer apr 30, 2008 11:02 am, modificato 2 volte in totale.
alpiere
Re: Opera località "Plan dal Marc" Stuena bassa.
Ecco le foto della casermetta:
20030419 01. Vista d'insieme davanti.JPG (152.38 KiB) Visto 21512 volte
20030419 03. Garritta.JPG (164.87 KiB) Visto 21510 volte
20030419 09. Dettaglio cucina economica.JPG (171.5 KiB) Visto 21501 volte
20030419 11 Mensa.JPG (81.23 KiB) Visto 21490 volte
20030419 14. Scala per salita piano superiore.JPG (168.15 KiB) Visto 21483 volte
20030419 16 Bagni piano superiore.JPG (183.91 KiB) Visto 21479 volte
alpiere
Re: Opera località "Plan dal Marc" Studena bassa.
Opera 01 dx
L'opera è posta sopra il torrente e risulta essere chiusa ed in parte ostruita da una piccola frana di ghiaia, le feritoie sono completamente murate e, secondo me, è stata una delle prime ad essere dismesse, forse non è stata neanche riattivata dopo la seconda guerra mondiale.
20030816 005. Come sopra.JPG (175.7 KiB) Visto 21468 volte
20030815 002. Vista di fronte.JPG (146.47 KiB) Visto 21461 volte
alpiere
Opera 01 sx
Trattasi di "fortino Blindato" completamente murato con 2 entrate e botola di collegamento.
In pratica è formata da un grande stanzone con piccoli locali in corrispondenza delle feritoie.
Certo non è un aspiegazione tanto tecnica e precisa ma voi sicuramente potrete farmene una migliore, sopratutto per capire che tipo di opera si tratta perchè secondo me anche questa non è mai stata riattivata dopo la seconda guerra mondiale
Grazie per le delucidazioni che vorrete darmi.
20030426 01. Vista esterna opera parte bassa.JPG (169.27 KiB) Visto 21436 volte
20030426 05 Dettaglio entrata.JPG (170.47 KiB) Visto 21435 volte
20030426 06. Vista botola.JPG (183.91 KiB) Visto 21429 volte
20030426 07 Fondo della botola.JPG (112.55 KiB) Visto 21424 volte
20030426 12 Feritoia piccola.JPG (109.09 KiB) Visto 21412 volte
20030426 15 Dettaglio turca.JPG (200.43 KiB) Visto 21412 volte
alpiere
Opera 01 sx parte 2
20030816 019. CASAMATTA 03 BASSA.JPG (95.68 KiB) Visto 21403 volte
20030816 023. Dettaglio feritoia.JPG (200.28 KiB) Visto 21399 volte
20030816 028. Verticale.JPG (202.91 KiB) Visto 21396 volte
20030816 039. Vista su ingresso basso.JPG (200.8 KiB) Visto 21396 volte
20030816 052. Dettagliol blindatura.JPG (167.12 KiB) Visto 21394 volte
Prima di tutto grazie per il servizio fotografico che spero completerai.
Sono passato qui con Sin Semper Chei a settembre e non ricordo che l'opera murata fosse in quache modo aperta, peccato.
Giusto per inquadramento secondo me è un opera circolare 7000, quindi abbastanza vecchia. Credo anche che le opere intorno siano della stessa tipologia. Credo anche che sia stata comunque rimaneggiata nel dopoguerra. La scala in metallo del pozzetto sembra simile a quella installata in altri luoghi del Friuli non molto lontano. Inltre si nota il segno di un cavo elettrico nel pozzetto a sinistra nella foto. Credo sia stata forse presa in considerazione come ricovero, oppure per il riutilizzo, salvo poi non farsene nulla, dato che vedo che non è finita nemmeno nelle parti murarie. Stranamente le piastre metalliche sono instalate, quindi con poco allestimento e le due porte, avrebbe potuto essere comunque riutilizzata.
Nella casermetta mi ha molto incuriosito l'installazione nei due bagni del lavabo rotondo che hai fotografato. Se non sbaglio c'è sia nel bagno sopra che in quello sotto (all'epoca il cancello era ben chiuso anche)
alpiere
Si ci sono 2 bagni e i lavabi circolari si possono trovare sia al piano terra che a quello superiore.
Domani finisco il servizio fotografico.
alpiere
Opera 02 dx
E' l'opera più grande, è servita da un ponte costruita allo scopo dal genio.
E stata manutenzionata quasi certamente sino alla totale dismissione dei Btg. Alpini D'arresto.
L'opera è completamente sigillata ed ha 1 entrata e 4 feritoie .... nn so darvi ulteriori dettagli.
Interessanti le grate di protezione delle feriotie che non ho incontrato nelle altre opere visitate.
Ecco le foto:
20030426 13. Ponte di accesso all'opera.JPG (171.02 KiB) Visto 21302 volte
20030426 01. Vista sentiero d'accesso.JPG (87.09 KiB) Visto 21294 volte
20030426 02. Vista su entrata.JPG (179.1 KiB) Visto 21294 volte
20030426 05 Vista feritoia 01.JPG (185.08 KiB) Visto 21290 volte
20030426 08 Feritoia 02 - 03.JPG (184.37 KiB) Visto 21287 volte
20030426 09 Feritoia 04.JPG (187.19 KiB) Visto 21285 volte
20030426 11 Dettaglio feritoia 02.JPG (152.56 KiB) Visto 21281 volte
20030426 12 Dettaglio grata.JPG (160.71 KiB) Visto 21279 volte
alpiere
Opera 02sx
Trattasi di opera in caverna con entrata e 2 feriotie. Quasi certamente è stata manutenzionata sino alla fine, visto l'ottimo stato di conservazione. L'opera risulra essere chiusa e le foto dell'interno sono state fatte dalla feritoia
20030426 01. Vista opera con feritoia.JPG (163.52 KiB) Visto 21226 volte
20030426 02. Dettaglio entrata.JPG (294.85 KiB) Visto 21220 volte
20030426 04. Vista feritoia.JPG (154.68 KiB) Visto 21218 volte
20030426 08 Vista feritoia 2.JPG (179.98 KiB) Visto 21211 volte
20030426 10 Dettaglio feritoia 02.JPG (132.46 KiB) Visto 21212 volte
20030426 11 Vista interno.JPG (98.21 KiB) Visto 21209 volte
20030426 12 Dettaglio scritta.JPG (104.64 KiB) Visto 21210 volte
20030426 13 Dettaglio portamunizioni.JPG (98.91 KiB) Visto 21205 volte
20030426 14 Vista interno da feritoia 2.JPG (196.29 KiB) Visto 21206 volte
20030816 002. Vista verticale.JPG (164.8 KiB) Visto 21207 volte
OGGI............. (:comp:)
NON ci stanno tutte in una seguenza???? Segue.............sempre opera 1.
Ciao by Andrea
Fortuna che era ben chiusa :wink:
cmq cosa significa IMPEDIMENTA ?
direi poi fin troppe scritte sui muri dei corridoi...
Non solo aperta ma spalancata come la sua "compagna" difronte.
Le scritte sono interessanti ed utili per comprendere il funzionmento dell'opera.
Per quanto riguarda "impedimenta", non sò cosa voglia dire, ipotesi?????
Ciao by Andrea (:comp:)
Impedimenta
Dotto vocabolo di origine latina, lo usava anche Giulio Cesare,
Carriaggi bagagli, salmerie al seguito di esercito in marcia, pPraticamente tutto quello che ne rallenta il movimento
L'uso in un'opera fissa di questo vocabolo denota una lodevole ricerca culturale non supportata, purtroppo, da una perfetta conoscenza dell'esatto significato del vocabolo.
Oggi lo si fa con l'inglese, una volta con il latino.
Si nota che alcune feritoie, osservatorio compreso, presentano delle griglie metalliche.
E poi ci sono delle sbarre metalliche orizzontali, a parte quella della M accanto all'osservatorio che pare una sorta di scudo. Sembrano fissate tramite appositi perni con anello superiore.
Ma facevano parte dell'opera? Per proteggersi dall'intrusione di piccoli animali?
