Re: Spiaggia BIBIONE
Quelle piastre bisognerebbe recuperarle...
e con cosa? non tanto per il peso ma per l'accesso in spiaggia...serve una gru cingolata...e tanto dinero...
comunque se il mare avanza così tra qualche anno Udine sarà  località  balneare
axtolf ha scritto:Quelle piastre bisognerebbe recuperarle...
E' tanto che ci penso, se erano qui vicino il problema l'avrei risolto avendo "alle mani" la ditta adatta.
Comunque la gru non è necessario che si inoltri nella sabbia, restando al di là  del cancello potrebbe "trainare" le due blinde verso di se per poi sollevarle per caricarle sul pianale.
La strada fino al cancello tutto sommato è percorribile da un automezzo, visto che a suo tempo quelli militari ci arrivavano.
mah... anche con un argano penso che sia abbastanza dura...ci vogliono macchinari abbastanza specifici e potenti...e la sabbia morbida è davvero pestifera...
comunque non pensa che sia di nostra competenza :roll:
E sopratutto ci vogliono tanti soldi,non dimentichiamo inoltre che serve anche l'autorizzazione del proprietario.
A proposito chi è il proprietario?
Si tratta di zona demaniale . Volendolo fare a Trieste , dopo 5 minuti che è arrivata la grù , arrivano i vigili urbani ,
dopo un ora , tutti in Coroneo (le nostre carceri) e poi chissà  ! (:-x)
Non dico di andare di soppiatto, credo che facendo richiesta si ottengano tutti i nulla-osta che si vogliano.
Le due torrette sono già  state spostate "da qualcuno" poichè in origine era posizionate entro strutture in mattoni alla stessa altezza delle altre postazioni e precisamente poco prima della "enucleata".
Le loro strutture, ovviamente più piccole e leggere delle altre, sono state le prime ad essere mangiate dal mare.
Dove sono ora le torrette il terreno è duro, la sabbia è solo superficiale e portata dal vento.
Accanto alle torrette ci sono (od almeno c'erano) anche i "resti" della copertura del carro in vasca, centine e pannelli.
Dimenticavo.
Poco prima del poligono l'anno scorso erano in corso lavori di sistemazione con l'uso di escavatori e quant'altro.
E' probabile che prima o poi anche la zona del poligono venga interessata da interventi analoghi e quindi le due torrette e tutto il resto sarammo oggetti di lavori ed interventi e magari portati via, a conoscere tempi e modalità  potrebbe uscirne fuori un'iniziativa per salvare i due manufatti dalla fonderia.
D'estate quel tratto di spiaggia è molto frequentato dalla gente che da Bibione raggiunge il faro, se viene evidenziata la pericolosità  dei manufatti ora "piegati" dalle acque, vedrete che prima o poi qualcuno interviene.
pgrifo
THE END
sono passato il 03/08/2009
poligono completamente demolito
Primo Bionda
Il tempo è denaro.... ma il denaro non è tempo
E' definitivamente finita quindi anche per il poligono, peccato.
Ma sono rimaste le piastre che c'erano una volta?
pgrifo
L'unica rimasta credo sia questa.
Ma porteranno via tutto sicuramente.
Le installazioni sono tutte state demolite
Primo Bionda
Bene...se possiamo usare questa espressione. Dopo la rimozione dell'ultimo carro M15/42 sul Tagliamento ora la cancellazione di quello che rimaneva di un bel poligono.
Chissà  se un giorno avremo la fortuna di vedere qualche foto storica di quando il poligono era attivo.
Grazie per la rassegna fotografica.
La foto di quella corona con tondini e bulloni deve, anzi doveva, essere l'alloggiamento della torretta enucleata.
sottolineo l'importanza di questo post. All'interno c'è tutto il degrado degli ultimi anni a partire dalla spiaggia, al progressivo degrado dei manufatti fino alla loro demolizione. Mi piacerebbe vedere le foto delgi anni d'oro, quando davanti c'erano decine di metri di spiaggia.
PS: se va avanti così tra 20 anni Udine sarà  localita balneare (:-D) :--""
E cosa ci vuoi fare ! Tutti al mare !!!!!!!!!!!!!!!!!! (:-D)
Questo è il destino delle cose vecchie ! Capisco però che per qualcuno fa parte della gioventù e
logicamente mal sopporta le ironie . Ciao (:comp:)
Trovato su facebook una foto che dovrebbe essere del poligono.....ai tempi d'oro.
119° auc.jpg (66.02 KiB) Visto 5086 volte
