Re: Visita al bunker e alla fortezza di Fortezza
Ho fatto due conti in merito solo per andare a Fortezza.
260 km. solo di andata, 17,60euro di pedaggio autostrada, 50euro di gasolio, pernottamento per due giorni 172euro.................
Quattro euro d'entrata per due persone: 8euro.
Arrivare davanti alla cassa e dire troppo caro, meglio di no............ oppure entriamo almeno una volta e basta??????.
Gibo2 ha scritto:Ho fatto due conti in merito solo per andare a Fortezza.
cazzorola Forte ma di professione cosa fai per permetterti simili spese? :mrgreen: a proposito l'impianto di deumidificazione è funzionante?
Il Deumax non funziona, e non c'è il deumidificatore, l'umidità  tipica delle opere in caverna si sente, "l'atmosfera" invece nell'opere in calcestruzzo e notevolmente diversa.
Credo che ti sia capitato anche a te di presidiare un'opera, in estate e magari il Deumax era malfunzionante.
Si sta certamente meglio fuori all'aperto di notte, a dormire.
Ma il Val Cismon aveva quasi tutte opere in mono blocco di calcestruzzo. Confermi?
Gibo2 ha scritto:Il Deumax non funziona, e non c'è il deumidificatore, l'umidità  tipica delle opere in caverna si sente, "l'atmosfera" invece nell'opere in calcestruzzo e notevolmente diversa.
Rispondo:
- certo se il deudificare fosse in funzione tutto il clima nell'interno dell'opera sarebbe migliore, poi sarebbe un utile completamento alla rimessa in efficienza del manufatto a scopi museali.
- certamente, in primavera ed estate l'umidità  sale a livelli insopportabili nell'interno delle opere, questo per ovvi fenomeni fisici, d'inverno la situazione è migliore e si può soggiornare con un certo confort. quando, per ragioni addestrative si pernottava in opera era buona abitudine, per colui che dormiva nella branda superiore, di stendere il telo tenda a mò di copertura, mettere tutti i capi di vestiario in sacchetti impermeabili, questo per non ritrovarsi al mattino tutti bagnati.
- per quanto riguarada gli impianti di deumidificazione, sono macchine semplici e non soggette a guasti, esse assicuravano un accettabile livello di umidità ,a patto che siano impostati secondo le prescrizioni d'uso i strumenti di controllo e sopratutto che siano chiuse le porte stagne come indicato nelle tabelle, che ancora oggi si possono trovare in loco. - per quado riguarda le opere il V.C. ne aveva in caverna , una a P.M.C.c. e una in Val Frison, tutte le rimanenti era in calcestruzzo o parzialemente in caverna, questo riferito alle opere attive.
In origine il deumidificatore era installato .
Dalle foto si vede chiaramente sia qualche tratto di condotta e qualche tratto in cui sono rimasti solo i supporti .
Certo che realizzare ora un Deumax a 24 Volt la vedo dura . Lo sapeva anche chi in passato alimentava lo Opere con tensione di rete a 220 Volt AC.
Ancora una curiosità  . Una foto dal sito Ufficiale
Forse mi sbaglio , ma a mè la scala sembra antioraria ! ed allora ?
oklahoma ha scritto:In origine il deumidificatore era installato .
non è affatto vero basta installare il motore che funzione a 24 Volt in ogni caso esistono dei dispositivi tali da evitare cortocircuiti o folgorazioni anche in ambienti saturi di umidità . Tra l'altro non è affatto complicato installare il deumidificare, di tali marchingegni se ne trovano ad josa in commercio senza andar per opere a prelevarli.
Facciamo un piccolo discorso tecnico !
Un deumidificatore come quello montato nelle Opere , come dice Cavalli , infatti è comunissimo e di normale impiego !
Monta un motore (min.) da 1,5 Hp ed almeno un paio di ventole . Il consumo totale è di circa 2 KW non molti a 220 Volt .
La corrente che passa nei cavi è di circa 10 Ampere , più che accettabile .
Un analogo apparato a 24 Volt , amesso esistesse , consumerebbe circa 100 Ampere :-P , il chè rende la faccenda un poco complessa :-P . Il progettista elettrico ha scelto la via più semplice e meno costosa , tanto nell'Opera non ci vive nessuno .
E poi , al visitatore un poco di disagio bisogna crearlo , se nò ,dove stà  l'avventura ! :roll:
Ciao a tutti ! (:comp:)
oklahoma ha scritto: Ancora una curiosità  . Una foto dal sito Ufficiale
Hai invece parzialmente ragione. Questa è una delle scale "moderne" messa successivamente, per capirci, immagiono sia stata messa dall'E.I. quando ha preso il forte per adoperarlo come polveriera.
Quando invece parlavo delle scale in senso orario, parlavo di quelle "antiche", dei tempi di quando era stato costruito il forte... Esempi ce ne son, nella chiesetta (anche li la strategia ;) ), e in altri edifici a più piani...
Ti ha già  risposto Luca. Fortezza venne usata per anni come polveriera dall'esercito. Quando ero in servizio era ancora attiva. Le scale metalliche esterne e molte altre cose sono state aggiunte recentemente per facilitare la gestione della struttura.
Il discorso delle scale orarie/antiorarie, riguarda comunque solo le scale costruite in muratura e provviste di un pilone centrale che le sostiene. Nel caso invece nel scale non abbiano il pilone centrale, non sempre viene rispettata questa regola (dato che non c'è nessun impedimento per un attaccante in quel caso).
Sul discorso deumidificatore, mettere quello esistente a 24 V lo vedo poco fattibile per la natura stessa dell'apparecchio. Mettere invece un paio di deumidificatori commerciali a 220V sarebbe invece fattibile. Anzi, si potrebbero mettere in punti strategici, in camerata intendo, e avere cura di chiudere le porte stagne, si potrebbe anche dare una idea di come cambiavano le condizioni con deumidificatore e senza. Immagino che con un opera in funzione, e quindi deumidificatore accesso, la camerata avesse una temperatura e umidità  diversa dal resto dell'opera dove non c'erano deumidificatori. Sarebbe un ulteriore realistico tocco della ricostruzione.
Naturalmente i miei appunti servono solo a ravvivare la discussione (diciamo meglio ! per chiacchierare ) e non certo per criticare.
Per il deumidificatore il problema non è di semplice soluzione . Non dal punto di vista tecnico ma burocratico .
Le normative impongono che una struttura del genere debba essere munita di un impianto di luci di emergenza .
Il problema è stato risolto installando un impianto a bassa tensione , 24 Volt CC , alimentato dal quadro Inox ,quello che sembra nuovo (infatti è così) che contiene anche le batterie di accumulatori che consentono un paio d'ore di autonomia .
Siamo così a posto con la legge (sopratutto per motivi antipanico).
Si potrebbero installare anche i deumidificatori (quelli senza condotta ,da pavimento) ma allora si renderebbe necessario una ulteriore linea elettrica interna (impianto stagno) di potenza adeguata ,con necessità  di un nuovo progetto e conseguenze e costi . Non dobbiamo dimenticare che si tratta di locali aperti al pubblico ,con regolamenti da seguire molto più restrittivi di case di civile abitazione . Secondo mè , il problema è stato risolto nel migliore dei modi ,sia tecnicamente che finanziariamente . Stà  naturalmente nella guida raccontare le cose giuste ,ma non possiamo pretendere una discussione tecnica . Come da tutte le guide in genere ,non professioniste , bisogna ascoltare con attenzione (per educazione) ed immediatamente dimenticare quello che si è sentito . Dobbiamo sempre tener presente che al 99 % dei visitatori va bene così .
Non protesteranno mai perchè è stata montata una Fiat 35 al posto della Breda 37.
Nella republica Ceca ,mi sono stati mostrati dei cannoni di legno per originali , quando l'hò fatto notare alla guida , mi ha chiesto se ne sono sicuro , a lei non risultava !
I più entusiasti visitatori sono i bambini (e quelli che si sentono tali ) perchè deluderli , in fin dei conti le Opere riciclate sono destinate a loro e non a noi !
Date un occhiata a questa più o meno interessante (a seconda dei gusti naturalmente) iniziativa: http://bunker3.wordpress.com/
Soldi buttati o no? A voi l'ardua sentenza
PS: in quei giorni l'opera sarà  visitabile gratuitamente :wink:
PS 2: http://www.youtube.com/watch?v=iv1K22YFcwY Il video dell'intera opera all'interno per coloro che non volessero approfittare dell'occasione :lol:
Sicuramente buttati , ma tanto sono soldi nostri ! (:-D)
I nostri padri si rivolteranno nella tomba ! :-P (:-x)
non vorrei dire cose errate, però mi pare che l'uomo abbia fatto qualche anno fà  qualcosa di simile al Brennero opera 1. in ogni caso non trovo il nesso tra una fortificazione adibita a scopo museale e simili esperimenti, ma si sa la provinzia utonoma di Bz e ricca, molto ricca :mrgreen:
cavalli ha scritto:non vorrei dire cose errate, però mi pare che l'uomo abbia fatto qualche anno fà  qualcosa di simile al Brennero opera 1.
Questa era un'altra iniziativa "artistica" o pseudo tale, che come sempre mangiava un po di soldi alla provincia (:-x)
sesule
Per tornare al discorso della corrente nelle opere, se non mi ricordo male, negli sbarramenti riutilizzati nel dopoguerra la tensione era 220 volt trifase e 125 monofase.
Non mi ricordo, poi, di trasformatori di sorta tali da portare la tensione a 24 volts.
Da appartenente alla squadra trasmissioni di manutenzioni negli impianti ne ho fatte tante e, di sicuro mi ricordo le lampade a 125!
Alpino Savorgnani Sandro
216a Cp. Btg Val Tagliamento
Bta Alpina Julia
6° sc. 80
Caserma Del Din Tolmezzo
"Sin simpri chei"
