Re: foto recenti distaccamento di Castel Rubbia
stefano66 ha scritto:non ricordo proprio il modello....
però erano presenti su tutte le P e ricordo bene che li attivavamo, portando le batterie nuove dalla Colinelli.Se rammento bene garantivano il ricambio dell'aria ed il puntamento del pezzo.
FORSE ( da verificare ) il generatore era anche al PCO
quindi mi dici che la casermetta è ora separata dalla P2, avevo inteso che invece l'associazione di pesca avesse in uso l'intera area, riservetta e P2-M2 compresi e quindi non visitabili
La corrente elettrica del generatore serviva a dar luce ai locali, al brandeggio della torretta ed all'impianto di areazione.
Sicuramente anche al PCO c'è un generatore.
La P2 e la M2 si trovano all'interno della casermetta, doppiamente recintata. Abbiamo visitato le postazioni perchè ieri era aperto, c'erano i pescatori dell'associazione che ci hanno autorizzato la visita.
Stanno lavorando da dieci anni su quella casermetta. L'hanno ricevuta dal Comune in stato di abbandono, completamente devastata, utilizzata da senza tetto che l'avevano ridotta ad un porcile.
L'hanno pulita da cima a fondo, anche con l'idropulitrice. Ora gli interni sono accoglienti e riscaldati. Le due camerette sono adibite a sala riunioni/svago (si organizzano gare di briscola), mentre la sala 'refettorio' e cucina sono state trasformate in bar. Ed infatti vi abbiamo preso un caffè.
(:g:)
Il colore esterno della casermetta è stato rimosso di recente. Ci daranno una nuova mano di pittura e stanno valutando di sostituire i serramenti, se reperiscono i soldi. Su un lato stanno costruendo un'altra sala, mentre tempo fa hanno dato copertura a quel muretto circolare sulla sx a salire, facendolo diventare un gazebo. Tutto lavoro di volontariato.
stefano66
nella rabbia ho dimenticato di ringraziare M26 per le foto e per il favore che mi ha fatto....
grazie ancora
63° Cagliari
Procedere non Recedere
Pasto
M26 ha scritto: Stanno lavorando da dieci anni su quella casermetta. L'hanno ricevuta dal Comune in stato di abbandono, completamente devastata, utilizzata da senza tetto che l'avevano ridotta ad un porcile.
(:g:)
Allora prima ho parlato senza sapere questo pezzo. Ritiro. :oops:
Alberto
stefano66
M26 ha scritto: Tutto lavoro di volontariato.
chiedo scusa, mi sono espresso male, il mio sfogo non era rivolto all'associazione, ci mancherebbe... era dettato dalla delusione e dallo stato di abbandono...
era indirizzato verso chi ha permesso un simile degrado su queste opere, che ai molti possono sembrare insignificanti e prive di valore, ma per me, e per tanti altri, hanno significato una seconda casa e valori in cui credere.
63° Cagliari
In riferimento ai post di Stefano M26 e pasto
I dati tecnici li ho naturalmente appresi durante il corso A.U.C. ( non ricordo se a Cesano o durante il corso integrativo al 120° Fornovo), dove ci dissero che tutte le postazioni carro in vasca e torretta enucleata avevano in dotazione il G.E. WAUKESHA.
Rammento però che di ciò si già  parlato (con tanto di foto) su un'altro topic in riferimento al G.E. con propulsore VW (quello del maggiolino).
Non ho foto del G.E. di Quota 54 ma avendolo avviato parecchie volte, credo di poter affermare che fosse come quello postato da M26, ed identico a quello trovato in una P a PMCC durante l'ultimo raduno FANARRESTO in allegato
stefano66 ha scritto:nella rabbia ho dimenticato di ringraziare M26 per le foto e per il favore che mi ha fatto....
grazie ancora
Di nulla. Prima citavi il pollaio. In effetti mi dicevano che hanno tenuto anche le galline e dei caproni. Le galline le ha fatte fuori la volpe ed i caproni gli hanno ceduti perchè puzzavano troppo. All'ingresso delle postazioni c'è ancora del fieno per terra...
Quella costruzione verde con le inferriate non sò se sia loro opera, più di tanto non l'ho osservata. Ma potrebbe essere stata costruita nel 1989-1990 e poi chiuso tutto. A San Lorenzo Isontino hanno sostituito le cucine o parte di esse nell'estate del 1991. Ad ottobre hanno chiuso il reparto. Lucinico idem con lo spaccio truppa...
Lo stato dell'area è desolante. E' un peccato perchè l'area della casermetta è bella e la zona adiacente ancor di più. Potevano valorizzare meglio il terreno, invece sembra proprio un campo nomadi. Io ci passo in treno lì davanti due volte al giorno: le lamiere sopra la M e tutto quel legname e ferro presso la P sono lì da almeno 3 anni.
Un ultimo accenno alla P2 ed alla M2: vorrebbero interrare ancora quel poco di avallamento che è rimasto per creare un parcheggio interno. Volevano utilizzare i bunker per cantina, ma considerato che hanno parecchio spazio a disposizione, forse interrano tutto...anche l'accesso alle postazioni, come per la P3. Sarebbe un vero peccato.
stefano66
le capre le avevamo anche noi... probabilmente le stesse.... erano Otto e Carlotta.
Ma anche con loro in giro era tutto pulito ed in ordine....
63° Cagliari
Per la foto del GE al PMCC intendete Carnico e non Comelico?
Al passo Comelico, tolte le 2 torrette, hanno subito ricoperto tutto di terra.
Domanda, il generatore è nella P all'interno della casermetta? Che cosa ne pensate di effettuare un recupero per poi restaurarlo come all'origine? Il mio collega Ex 33° Ardenza dice che dovrebbe essere revisionabile con i pezzo della Fiat 127 :?: ...
potrebbe essere interessante
Gio ha scritto:Per la foto del GE al PMCC intendete Carnico e non Comelico?
Intendo tra S. Stefano di Cadore e Sesto (dove ho dormito) se vuoi ho qualche altra foto.
Per quanto riguarda il G.E. in allegato la foto della targhetta del regolatore di tensione in corrente continua a reostato...da quel poco che ricordo di elettrotecnica dovrebbe esserci una dinamo (anche perchè parrebbe costruito nel 52 e non credo fossero già  in produzione diodi e alternatori).
La 127 montava il vecchio motore della 600 ad aste e bilanceri (usato anche sulle prime uno) magari poterbbe essere compatibile...
....magari qualche cosa della C.O.M.G. Gorizia è rimasto...
Cavalli non si esprime?
ciao
Buriasco ha scritto: Che cosa ne pensate di effettuare un recupero per poi restaurarlo come all'origine?
Magari qualcuno ci sta già  pensando, ricordate sempre di quelli che leggono "di nascosto" e poi fanno sparire le cose qui segnalate!! :evil:
Pasto
Per fortuna in questo caso c'è la garanzia del distaccamento "presidiato" a frenare la cleptomania di qualcuno. Altrimenti, vedendo cos'è successo altrove con pezzi relativamente insignificanti, non credo sarebbe ancora lì.
Alberto
nelle opere alpine era installato un g.e. da 10 KW azionato da un motore wolkwagen , di cui tempo fà  ho postato una foto, ne esistevano anche altri di potenzialità  differente che di solito fornivano energia ad una sola opera, ad esempio tipo Parizzi. I g.e. da 10 KW normalmente fornivfano energia a due o tre opere, essi erano allocati in apposito locale costruito ad hoc extra opera, questo quando non c'era la possibilità  di installarlo nell'interno della stessa, con opportune misure di sicurezza.
i Generatori Wauchesha normalmente erano installati uno per postazione P. Concordo di procedere al rapido recupero di quello segnalato.
Quota54,
Foto delle P sul PMCC sempre molto gradite.
Anzi moltissimo.
Per dormito intendi quelle paio di foto apparse tempo fa su WW con 2 sacchi a pelo (blu) all'interno di un'op?
Ultima modifica di Gio il mar feb 12, 2008 9:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Gio ha scritto:Quota54,
Anzi moltissimo.
tenuto conto che lo sb. di PMCC mi è particolarmente caro, gradirei avere anch'io le foto di cui trattasi. :D
