Re: Opere Ponte del Cristo - OPERA 3
Passati sul lato sinistro del Fella andiamo a visitara l' OP.3 la piu' a monte dello sbarramento riattivato .
E' questa un' opera di notevoli dimensioni ,anche se una parte che doveva ospitare un pezzo a.c. non e' stata completata . Ben mimetizzata dalla vegetazione l' entrata nord .
si intravvede qualcosa
una feritoia
una feritoia
muretto di prutezione ingresso e feritoia
feritoia esterna difesa ingresso
ingresso nord opera
ingresso nord opera
interno ingresso
interno ingresso
commutatore telefonico
postazione difesa caponiera
feritoia
feritoia
ventola areazione postazione
indicazioni post. M.2
indicazioni deposito munizioni
entrata corridoio post.
verso postazione mitr. M,2
postazione mitr. Breda 37 M.3
vista feritoia
vista feritoia
uscita postazione
uscita postazione
specifica altro locale
feritoia difesa vicina M.2
verso corridoio principale
scale verso osserv. e  P.1
Re: Opere Ponte del Cristo - OP.3
Proseguiamo all' interno dell' opera per visitare in progressione l' osservatorio ,che si raggiunge a mezzo una seria di scale prima a gradini e poi alla marinara e quindi la postazione P.1 per cannone 90/32P .
ed il vicino cavernone , non ultimato ,che avrebbe dovuto alloggiare un altro pezzo a.c.
indicazioni x osservatorio.
scale verso osservatorio
scale alla matinara
scale alla matinara
ancora scale alla marinara
spioncino centrale (di tre)
spioncino laterale osserv.
corridoio verso arma P.1  e camerata
corridoio e porta stagna
indicazioni P.1 e ventola x areazione poztazione
accesso post. P.1
accesso post. P.1
scalinata verso post. P.1
deposito munizioni post. P.1
postazione P.1
postazione P.1
feritoia x cannone  P.1
accessa caverna adiacente post. cannone
interno caverna/malloppo incompleto
feritoia eventuale arma ( piccola porta )
scritta congedanti
scritta congedanti
rientro verso corridoio principale
Re: Opere Ponte del Cristo - Pietratagliata
Interessanti foto anche perchè in sequenza e fanno vivere e capire meglio l'opera a chi non la conosce.
Certo che portare le munizioni fino alla postazione p1 non sarebbe stato agevole. O sarebbe stato più facile dall'esterno da quella poerticina/feritoia?
Gio ha scritto:....Certo che portare le munizioni fino alla postazione p1 non sarebbe stato agevole. O sarebbe stato più facile dall'esterno da quella poerticina/feritoia?
Credo potesse essere quello lo scopo, anche se la mancanza di scalini tra la parte incompiuta e la postazione P1 non avrebbe reso molto comoda l'operazione, oppure potrebbe essere stata un'uscita di sicurezza, dubito :roll: per un arma a meno che non fosse un lanciafiamme o non si volesse sparare nei piedi degli arancioni.
Rientriamo sul corridoio principale ,poco distante dalla entrata e ci dirigiamo verso la camerata ,incrociando vari locali tra cui l' armeria ed un corridoio ceco ,forse per un' arma mai realizzata, quindi la zona camerata dove si affaccino numerosi vani specifici ,vedi posto comando ,spaccio,centralino ,ecc ,per arrivare alla scalinata verso l' accesso alto a sud .
Mi scuso per diverse immagini di pessima risoluzione ,forse causa la consistente umidita' presente . (ad)
corridoio
corridoio
vari locali servizio
indicazioni
indicazioni
armeria
armeria
indicazione
indicazione
corridoio inutilizzato
fondo corridoio murato
infermeria
infermeria
camerata
camerata
deumidificatore principale
centralino
centralino
comando
comando
deposito acqua
deposito acqua
altro deumidificatore
deposito viveri
deposito viveri
uscita zona camerata
scalinata
scalinata
verso  uscita alta
verso uscita alta
Salendo verso l' accesso sud alto incrociamo il corridoio che porta alla postazione per mitragl. M.3 ,protetta anche questa da caponiera per f.m. .Rientrati nel corridoio principale accediamo alla zona terminale dell' opera che comprende vari locali tra cui il vano generatore con relativa centralina .i servizi igenici x graduati ,le latrine per la truppa e la caponiera di difesa dell' entrata . Dal pertugio ,protetto dal tradizionale muretto a secco si intravvede il sentiero d' accesso che doveva essere di discrete dimensioni essendo questa l' entrata principale .
indic. corridoio post. M.3
feritoia post. M.3  x Breda 47
accesso post.  x difesa M.3
post. x f.m.
post. x f.m.
accesso post. M.3
accesso post. M.3
postazione mitr. M.3
verso locali accesso alto
pannello generatore
pannello generatore
base generatore
base generatore
gabinetti graduati
gabinetti graduati
accesso caponiera
accesso caponiera
feritoia caponiera
feritoia caponiera
altra feritoia caponiera
latrine truppa
latrine truppa
porta accesso alto
porta accesso alto
dispos.elettrici
dispos.elettrici
pertugio porta
pertugio porta
muretto protezione dal pertugio
feritoia caponiera dal pertugio
in ritorno verso camerata
corridoio basso
corridoio basso
uscita nord bassa
uscita nord bassa
feritoia M.1
feritoia M.1
mascheratura feritoia M.3
MASCHEramento ben riuscito! bravo Mario per servizio
Re: Opere Ponte del Cristo - OPERA 4
Siamo ora a visitare l' OP. 4 sempre lato dx del Fella , non lontano dall' OP.3 .
A differenza della precedente ,entriamo dal lato sud ,protetto da un f.m ,attraverso l' entrata principale verso la camerata ed i vari locali di servizio per dirigersi al consistente sistema difensivo concentrato su vari livelli al lato nord .
Gli armamenti in dotazione dovevano consistere in 3 mitragliatrici Breda 37 ed un cannone a.c. 90/32 L .
mascheratura malloppo e feritoia fotofonica
portelloni mascheratura M.7
feritoia M.7
feritoia M.7
particolare ind. opera
ingresso op.4 e tubo areazione
feritoia est. jngr.
feritoia est. jngr.
feritoia est. difesa ingresso
presa aria est.
presa aria est.
ingresso op.4
ingresso op.4
entrata dep. carburante
ingr. caponiera difesa vicina
unica latrina
unica latrina
deposito acqua
deposito acqua
entrata groppo generatore
base gruppo gener.
base gruppo gener.
centralina elett.
centralina elett.
istruzioni
istruzioni
corridoio verso rep. logistico
entrata a tenuta stagna rep. logintico
deposito contenitori acqua
ind. camerata
ind. camerata
camerata
camerata
corridoio locali servizio
indic. posto comando
locale centralino
locale centralino
i resti della centralina telefonica
NOTO CHE IN QUESTA OPERA E ALTRE DELL'11° i gabinetti hanno una porta di chiusura , per ovvi motivi, il che fà supporre che essi siano stati usati dal presidio , contrariamente a quello che succedeva al Val Cismon dove vigeva il divieto assoluto di utilizzarli.
Oltrepassiamo la porta a tenuta che protegge la zona logistica er entriamo nella zona armi ,incrociando la seconda entrata e visitando la postazione x mitragliatrice non utilizzata .
uscita zona logistica
verso zona armi
verso zona armi
indic. uscita sud
indic. uscita sud
indic. caponiera
indic. caponiera
caponiera difesa ingresso
feritoia difesa ingresso
altra feritoia difesa ingresso
porta secondo ingr. nord
muretto di mascheramento visto dal pertugio porta
feritoia vista dal pertugio porta
corridoio verso le armi
indicazioni arma M.7
riservetta munizioni
posto d' arma non attivo
verso le armi
verso le armi
verso le armi
verso le armi
entrata zona armi con ventola
Ultima modifica di Zuma48 il mar lug 04, 2017 2:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Bravo Mario
quindi adesso manca la sei.
Probabilmente farò a breve una visita allo sbarramento. Per le opere 2, 1 e 5 mi sembra di aver capito che conviene parcheggiare nei pressi della stazione ferroviaria dismessa e percorrere la ciclabile.
Per le opere 3 e 4 dove conviene parcheggiare? Ci sono riferimenti per raggiungere gli ingressi ?
Grazie tracer
tracer ha scritto:Bravo Mario
Grazie tracer
suggerisco che queste notizie siano date privatamente allo scopo di non facilitare il lavoro dei saccheggiatori :--""
Mi sa che, PURTROPPO, i sacheggiatori son loro a dare le indicazioni a noi.
Mario, da quanto vedo le tabelle gialle non esistono più. Allego una foto credo di Andrea Povolo dei tempi aurei
segn1 Op4.JPG (59.97 KiB) Visto 3657 volte
Vedo che la saggezza degli " anziani " docet , comunque le informazioni specifiche viaggiano via m.p. (:-D) (:comp:) (:-x)
Le opere e gli ingressi di Ponte del Cristo potrebbero sfuggire agli occhi di un appassionato solo se colto da improvvisa cecità :--""
Per quanto riguarda la 6 non essendo riutilizzata c'è ben poco da vandalizzare, dopo però aver abbattuto un solido muro :mrgreen:
