Re: postazione per carro in vasca
XVI° settore ha scritto:Ottimo lavoro mr Cavalli, un lavoretto coi fiocchi ma quanto ci hai messo?
Se avessi tempo e denaro anch'io farei un lavoretto simile.
grazie per apprezzato il lavoro: poichè il modello è in grande scala purtroppo tanti particolari sono stati omessi, il tempo di costruzione, con un po di abilità  manuale si aggira sulle quattro ore, salvo aspettare che i colori si asciughino, costo, praticamente nullo in quanto ho impiegato ritagli di compensanto e altro materiale che si trova facilmente, l'unica spesa è il carro il cui costo è irrisorio, lo puoi trovare nella serie Roco Militare. In futuro vedro di repererire anche dei personaggi . Sto ultimando una postazione per quattro mitragliatrici, sempre in scala HO, per questa, la costruzione è stata molto più laborosiosa. Mandero quanto prima delle foto.
certo che non sarebbe male che tra i fan arresto si portasse avanti anche questo filone, di realizzazzioni da fare c'è ne sono molte, ad es. una bella opera in caverna, con la montagna apribile per vedere l'interno? :D in ogni caso caro XVI settore senza spendere cifre consistenti e con i ritagli di tempo si può fare.
è stata terminata la postazione in blindo per quattro mitragliatrici, essa riproduce l'analoga postazione di Passo Monte Croce Comelico, anche se è stata inserita in uno diverso scenario. Purtroppo in fase di allocazione mi si è incollato la parte superiore per cui non mi è stato possibile fotografare l'interno, che ovviamente è stato riprodotto, mi riprometto di farlo appena avro rimediato al guaio. Essa è in scala 1:87 e la torretta come al vero è in acciaio.
due postazioni senza il mascheramento di guerra
vista dall'alto, la botola a Sx è l'ingresso normale, la botola in alto l'uscita di sicurezza
PCO castelrubbia
Bravo bel lavoro io sto facendo un plastico in 1/35 con postazione P torretta M26 e PCO pensavo di farli sulla falsarigha del PCO e della P4 di Castelrubbia che sono abbastanza vicini con gli interni a vista tipo taglaito a meta dai per capisrci materiale usato un M26 della tamiya e tanto DASH (:-D) Vedremo che ne viene fuori
PCO castelrubbia ha scritto:Bravo bel lavoro io sto facendo un plastico in 1/35 con postazione P torretta M26 e PCO pensavo di farli sulla falsarigha del PCO e della P4 di Castelrubbia che sono abbastanza vicini con gli interni a vista tipo taglaito a meta dai per capisrci materiale usato un M26 della tamiya e tanto DASH (:-D) Vedremo che ne viene fuori
di materiali per costruzione c'è ne sono molti, oltre alla plastilina ti consiglio compensato e lastre di polistirolo ad alta densità  che sono facili da lavorare. procurati dei disegni delle postazioni oppure prendi le misure dal vero per ottenere un modello poi in perfetta scala. al termine ci aspettiamo delle foto. buon lavoro.
PCO castelrubbia
Certo che si hehe le misure in scala 1/35 son dure da fare come per i disegni ho lefoto fatte al PCO e P4 l'altra settimana mi basero su quelle e sui soldatini in scala 1/35.
Grazie del consiglio anche la schiuma poliuretanica non e male
