Mau65
Confermo !
Le fibre di amianto costituivano il 10-15% della composizione dei tubi Eternit. E avevano il ruolo di rinforzo del cemento, un po come, a più grande scala, l'acciaio par il cemento armato.
Se i tubi, placche, ecc. di Eternit non vengono forati o segati non esiste il pericolo di inalare polveri contenenti le fibre.
Moltissime opere in Svizzera hanno/avevano questo tipo di materiale.
Mai sentito di una polemica simile dalle nostre parti.
Comunque se vogliano vivere con il principio del rischio zero, bisogna abbandonare anche l'asfalto (carta catramata, per esempio) che sviluppa benzene per anni. Molto presente nella costruzione dell'epoca.
Per tornare al tema della discussione allego una foto di un'armadietto presente in un'opera. Tutto il materiale medico è stato, oggi, raccolto e mandato a dispensari in Africa.
Mau65
Ho capito bene? L'armadietto così come lo vediamo in foto era in un'opera? Lo hai fotografato in....opera? Magari svizzera.
So' curioso.
cavalli ha scritto: ma per favore non scriviamo sciochezze! fino a qualche hanno fà l'amianto lo trovavi dappertutto, quelli che sono morti o moriranno avevao a che fare con le polveri di amianto!
Senza polemica, ma se dire che la presenza di eternit,(tra l'altro in tubi di ventilazione) che con il tempo nonostante il nome si deteriora e rilascia polveri di asbesto nell'aria, che più sono microscopiche e più sono pericolose è una sciocchezza, allora ho detto una caz..ta, ma non mi sembra sia proprio così. E qui chiudo l'argomento senza continuare in tediose disquisizioni. (:-x)
P.s. l'amianto si trova ancora dappertutto ma non per questo possiamo dire che facccia bene o sia innocuo.
Ma tornando a argomenti più opereschi, ricordo anche io che a Cima Gogna c'erano parti di tubo qua e là, così anche in altre opere. Ma è un "fenomeno" solo delle opere a Nord est o si sono visti uguali anche a ovest? Gianfranco, oltre ai tubi di ventilazione in metallo, hai visto tubi dell'acqua in eternit (o materiale simile)?
tanto per ridere un po' RMV...
Cosa diresti di portarci giù, per ricordo, quella vasca dell'acqua dal' Opera 4 .... per il comodisssssimo sentiero d'accesso?
Mandi!
Leandro ha scritto:tanto per ridere un po' RMV...
Mandi!
Chiamarlo sentiero :shock: e' ottimistico, direi più percorso per camosci, :wink: ma d'altronde a Cima Gogna sono diverse le opere in cui hanno risparmiato nelle vie d'accesso :roll:
Ciao,tubi dell'acqua in eternit io non ne ho mai visti(Questo naturalmente non esclude che siano stati impiegati in qualche opera del Vallo)ne ho trovati in metallo al Moncenisio(Foto n.1)
Ho pure trovato un tubo in eternit ma era lo scarico dei gas del motore del gruppo elettrogeno.(Foto n.2)
Riguardo alla ventilazione invece nella zona di Bardonecchia ho trovato tubazioni in eternit lungo il soffitto(Foto n.3)
Sotto il pavimento invece scorrevano tubazioni in eternit in una batteria in caverna nella zona di Claviere(Foto n.4)
:-)(-: :-)(-: Gianfranco
Moncenisio-Centro di fuoco
Bardonecchia-Centro di fuoco
Claviere-Batteria in caverna
Gianfranco ha scritto: Sotto il pavimento invece scorrevano tubazioni in eternit in una batteria in caverna nella zona di Claviere(Foto n.4)
:) Gianfranco o chiunque abbia idea dello scopo di queste tubazioni.
A Porticina ho trovato che i tubi della ventilazione passavano in un cunicolo nel pavimento, a differenza della maggioranza delle opere in cui corrono a soffitto o sulla parete. Pensate sia così anche in questo caso, oppure possono essere per il passaggio di aria calda per una sorta di riscaldamento a pavimento :?:
Suppongo che servissero alla ventilazione,non credo per il riscaldamento.
Il fosso diamante davanti all'ingresso dell'Op.8 Cortina difensiva Leila-Cavallar-Coppa, trasformato in discarica (:ink:)ed hanno anche usato il frigorifero per il tiro al bersaglio :!:
marionauta
Reparto: nessuno
Opere - impianto elettrico
Ciao ragazzi qualcuno mi sa dire specificatamente la composizione degli impianti elettrici nelle opere e nello specifico tensioni di alimentazione, tipi di generatori impiegati e sistemi di ventilazione? qualcuno ha foto di generatori trovati in giro per le opere?
Re: Opere - impianto elettrico
marionauta ha scritto:Ciao ragazzi qualcuno mi sa dire specificatamente la composizione degli impianti elettrici nelle opere e nello specifico tensioni di alimentazione, tipi di generatori impiegati e sistemi di ventilazione? qualcuno ha foto di generatori trovati in giro per le opere?
Ma ti riferisci a opere del vallo, riattivate o d'epoca :?:
composizione degli impianti elettrici nelle opere R1 - armadi, cavi, cassette, apparati di comando, corpi illuminanti.....
e nello specifico tensioni di alimentazione, R2- 125V, 220V, 24V 12V....
tipi di generatori impiegati R3- a specifica militare
e sistemi di ventilazione? R4- a pressurizzazione e a ricircolo
qualcuno ha foto di generatori trovati in giro per le opere? R5- quasi tutti i fan del forum che salvano le foto (uno in particolare ne ha di più)
saluti tracer
marionauta
Reparto: nessuno
Grazie Tracer alcune speficiche...
R2 125V per corpi illuminanti?
220V ?
24V ? telecomunicazioni o fotofoniche?
12V ? telecomunicazioni tipo radio?
R3 tipi di generatori con marca e modello? tutto quello che è all'interno di un opera militare è soggetto a specifiche militari
R4 ho controllato se vi fossero filtri nbc ma mi sembrano inesistenti o meglio esistono dei filtri ai carboni attivi ma non penso avessero grande efficacia
R5 mi riusciresti a mandare un link interno al forum che magari mi rendo conto di quello che dovrei cercare per vederne uno dal vivo?
Nella foto, una batteria (presumibilmente per qualche apparato radio) rinvenuta nei pressi di un corpo di guardia del Vallo orientale. Qualcuno ha idea di quale esercito potesse averla in dotazione? Nella zona sono passati Italiani, Tedeschi e Jugoslavi...
