Re: sablici
Cristianspeleo ha scritto:Ma mi è sorto un dubbio, il PCO qual'è? quello con la garitta? o l'opera li vicino un po piu a destra?
A volte m'incasino come si fà  a distinguere il PCO dalle altre M?
Grazie...
Il PCO è quello a destra, lo riconosci dalla torretta più piccola, con feritoie più piccole e numerose (si capisce anche guardando la mimetizzazione chiusa). Oppure, nel caso di Sablici, puoi toglierti il dubbio vedendo l'interno della postazione (M) ;)
Re: sablici
Ed io che ero convinto chè i PCO fossero quelli con le garritte... (:88:)
Quindi la sostanziale differenza è chè hanno le torrete più piccole e con più feritoie rispetto le altre M...?
Probabilmente domani pomeriggio ritorno in zona Sablici - Pietrarossa...
Re: sablici
... ovvero, come faceva notare il saggio M 26 sabato a Pietrarossa, la distanza tra l'entrata principale e la cupola di un PCO è doppia rispetto a quella che intercorre tra l'entrata e la cupola di una M (ca. 25 m contro ca. 12) ...
esemplificando con un'immagine:
un buon pomeriggio da in riva al lago
Re: sablici
Oppure si possono contare i funghi... :--""
Re: sablici
Cristianspeleo ha scritto:Ed io che ero convinto chè i PCO fossero quelli con le garritte... (:88:)
No, le garritte proprio non sono Pco. Servivano solo a garantire una certa protezione alla sentinella di guardia alla riservetta munizioni. E si trovano esclusivamente sul Carso (Sablici, Pietrarossa, Doberdò del Lago, Devetachi). Praticamente quelle presidiate dal 33° Ardenza, escludendo Castel Rubbia e San Michele del Carso.
SPICCHIO
Re: sablici
Io mi ricordo che c'erano anche a Castelmonte e a Vernasso, attaccate alle casermette.
O queste sono diverse?
Re: sablici
Hai ragione. Le garritte c'erano anche lì. E penso presso qualunque riservetta munizioni. Questo per garantire alla sentinella una copertura da pioggia, neve, vento.
Il muretto perimetrale alla garritta e con feritoie sul fronte credo di averlo visto solo sul Carso.
Re: sablici
Curioso il fatto che a Devetachi c'è la garitta per la guardia al deposito munizioni e la garitta al cancello d'ingresso della casermetta... (:88:)
Mi sembra sia l'unica opera della fanteria ad avere 2 garitte...
SPICCHIO
Re: sablici
Anche Tanamea, no?
Re: sablici
Dr. feelgood ha scritto:Oppure si possono contare i funghi... :--""
I "Funghi" servono sia per l'aereazione, che a montare antenne ed altri accessori giusto?
Accidenti a questo tempo... non son ancora riuscito ad andare... forse domenica...
Pasto
Re: sablici
Cristianspeleo ha scritto:I "Funghi" servono sia per l'aereazione, che a montare antenne ed altri accessori giusto?
Aereazione (a parte quelli dei ricoveri, credo siano i tre modelli esistenti)
(l'ultimo a destra ha, coassiale, lo scarico del GE)
Antenne
Alberto
Re: sablici
Sulle M si trovano spesso quelli "a scatoletta"...
Copia di IMG_3381.jpg (126.22 KiB) Visto 2355 volte
Re: sablici
"Funghi": servono per coprire/proteggere gli sbocchi dei tubi per l'aerazione.
Per l'uscita di antenne o complessi aggiuntivi vari: c'erano altre aperture... si segnalano anche dei manicotti.
Per le garitte: non penso esistesse una regola... nella casermetta corpo di guardia si e nella riservetta no o viceversa; in effetti la garitta è un... "accessorio" protettivo per la guardia dalle intemperie e nient'altro!
Re: sablici
Grazie a tutti per le spiegazioni, almeno adesso capirò qualcosa di più...
Re: sablici
Finalmente fatto il giro... interressante... anche le 2 M aperte... un info, ma non avevano corrente elettrica?
In fine non son riuscito a trovare M1 e P1.... Help....
