alpiere
Re: Caposaldo Monte Coppa
A dire la verità  non ricordo molto bene ma mi risulta che sulla strada che porta al monte Forno, 50 metri dopo la carozzabile che porta al monte Coppa esiste un manufatto che può sembrare un grosso muro di contenimento ma in effetti, dovrebbe essere stata la centralina elettrica. Infatti se prosegui dopo l'entrata attraverso il corridoio e dopo una secca svolta a dx ti ritrovi in un punto cieco ove sulla parete si possono notare le condotte forzate per l'acqua. In un altro locale si notava un basamento che poteva ospitare la turbina.
Naturalmente le mie sono solo deduzzioni.
Fuarce Cividat
Il -Testimone di Cemento- (foto pag.471)lo definisce: Sito dell'op22-il blocco di calcestruzzo posto a protezione della sorgente che riforniva il caposaldo del M.Coppa.
Alcune immagini relative alla struttura in questione.
La volta della "condotta" che entra nella montagna. La larghezza esterna è di circa cinque metri.
Strutture rinvenute nelle vicinanze della protezione della sorgente
L'interno visibile dal foro al centro della struttura precedente.
lappino
Ma quell'opera era armata o no?
La struttura che ho fotografato non è un'opera armata, si tratta della protezione in calcestruzzo (resistente ai grossi calibri) della sorgente che alimentava il caposaldo del monte Coppa.
Essa era tuttavia in collegamento con la vicina opera 22 della cortina difensiva della zona monte Leila - cima Cavallar - monte Coppa, prevista per 2 fucili mitragliatori, 2 mitragliatrici e un pezzo da 47, che però non venne ultimata se non nella struttura muraria.
Si tratta di una zona che non conosco, anche perchè lontanissima da Trieste, sono oltre 200 Km e comunque bisogna di andarci apposta e dedicare tutta la giornata. :?
In passato,a Ratece non ci sono mai stato, anche perchè le Opere sono adiacenti al confine e mi risultava fossero tutte murate ed impenetrabili, ora vorrei sapere, in previsione di una visita primaverile se vale la pena e cosa si può vedere . :roll:
Credo infatti che ora, in zona si può andare solo a fare lo sci di fondo, infatti è stata realizzata, sul percorso della vecchia ferrovia, una bellissima pista, con pendenze perfette, e senza problemi di espatrio, il confine infatti, non cè più ! :lol:
Queste sono le prime Opere del Vallo Alpino Orientale, seguivano il confine che si snodava dal Monte Coppa sino a Fiume con tracciati incredibili su creste ed dentro incredibili (ancora oggi!) foreste ! :-P
Credo inoltre, che non possano essere state riusate, anche perchè adiacenti al confine e quindi i trattati non lo permettevano! (:-x)
Vediamo se cè qualcuno che ne sà  di più !!! (:-D)
Ciao (:comp:)
Il mio giro di domenica è cominciato nei pressi della sorgente, per poi risalire il monte Coppa. Posso dire che è stata una bella escursione, anche perchè in quella zona splendeva il sole e la temperatura era mite, mentre nel resto della regione (più o meno) c'era un grigiume umido poco invitante (:-x)
Mi sono spostato poi nella zona di Ratece, dove ho visto il fossato ac, la casermetta e ho trovato un ingresso di opera (quasi per caso). Credo che si riesca ad entrare in più di un'opera, anche se io mi sono concentrato sulla casermetta di vetta del m. Coppa (quella di pendici è chiusa e, considerando il contenuto, spero che rimanga tale!).
Pian piano posterò tutte le foto, intanto ecco quelle relative alla casermetta di pendici :)
La Madonna eretta dagli uomini della G.A.F.
A seguire, alcuni malloppi dell'opera che si trova sulla vetta del monte Coppa:
Edificio nelle vicinanze della casermetta di vetta:
Bel periodo per visita e foto.
D'estate tutta la vetta era coperta da rovi e ortica alta da m 1,50 in su a differenza del Monte Forno rasato come un campo di calcio.
Hai anche foto della casermetta presso la vetta?
Gio ha scritto:Hai anche foto della casermetta presso la vetta?
Eccole.. così approfitto per chiedervi qualche lume (a voi scapperà  da ridere, ma io sono alquanto niubbo :D)
Entrando dal varco che si vede nella foto precedente si arriva in un locale piuttosto piccolo, che ospitava la struttura in questa foto. Si tratta di un forno?
Entrando dal varco accanto invece si accede alla struttura principale, caratterizzata da un lungo corridoio. Della parte superiore (a cui si accedeva mediante dei gradini metallici infissi nel muro) sono rimaste soltanto le strutture portanti in legno.
Caratteristica la doppia finestra per migliorare l'isolamento termico.
Questa stanza ha conservato il colore originale delle pareti.
Altro ambiente: si tratta di una cucina?
Questa stanza si apre nel lato verso la montagna del corridoio (parentesi: nella mappa presente negli allegati de Il testimone di cemento mancano una stanza su quel lato, circa al centro del corridoio, e la zona delle cisterne).
Ho pensato che si tratti dell'armeria, e che i muretti in cemento possano servire a limitare i danni di un'eventuale esplosione delle munizioni. Ha un senso? :)
(segue)
La porta metallica che conduce al locale della cisterna d'acqua..
..mediante una scaletta inclinata
La cisterna
Il corridoio visto dall'altra estremità . Da questa parte esso termina in una piccola nicchia scavata nella roccia viva. Sapete a cosa potesse servire?
Ritornando indietro, il lavabo posto quasi all'ingresso
Ed infine il varco da cui sono entrato
Molto interessante ! Si tratta della tipica caserma GAF di montagna, ma con qualcosa in più, l'acqua corrente ma sopratutto l'energia elettrica, fornita dal manufatto che abbiamo visto in precedenza . :roll:
Inconsueta è anche l'altezza ,normalmente non avevano il soppalco, ma qui serviva lo spazio. :cry: :-P
La caserma è grande, perchè dava alloggio alle pattuglie che controllavano il confine . (:ho:)
Interessante la scritta " corente eletrica 220 " ma da prendere riserva . :-P
Normalmente allora si usava per l'illuminazione i 125 Volt ,ma comunque non è possibile (per mè)dare un giudizio certo.
Non ci sono dubbi sulla cucina, ma forse quello che sembra un forno era un caminetto per scaldare un poco l'ambiente .
Vista la zona e la presenza di molta gente, l'umidità  era terribile, niente di meglio, in questo caso, di un bel fuoco . (:-D)
Complimenti per le foto!
Ciao (:comp:)
Non posso che condividere le vostre supposizioni anche perché non ho altro da aggiungere. Grazie per le foto.
Riguardo al caminetto ( o centrale termica ?) nella casermetta di Passo M.te Croce Carnico si trova un'arrangiamento simile:
In effetti centrale termica potrebbe essere sensato, quello del monte coppa è in un locale separato (ma non ho pensato a controllare eventuali buchi per tubazioni). Per quello (e per l'imboccatura ad arco) ho pensato al forno.. ma in effetti potrebbe essere un po' tutte le cose.
