m57
identificazione torretta
Quest'anno vacanze al mare...perciò alla ricerca della gotica.
Ho scattato queste foto appena fuori Tavullia presso il memoriale che ricorda lo sfondamento della linea gotica da parte dei Canadesi. Qualcuno ha idea di quale torretta si tratti? non mi sembra italiana nè tedesca, che sia francese?
(ho dovuto "ritagliare" le foto perchè i file sono troppo grandi)
saluti,
Marco
Immagine 1.JPG (32.19 KiB) Visto 2054 volte
Max Falchi
Re: identificazione torretta
Si tratta di un Renault FT-17.
Post molto tempestivo: la torretta si trova sulla Quota 204 dove esattamente tra il 30 agosto e il 1° settembre di 65 anni ci fu una intensa battaglia che come detto portò allo sfondamento della Linea Gotica N° 1.
m57
anch'io ho pensato all'FT17, ma è l'arma che non mi torna.
del carro francese c'è la versione con cannone da 37mm; e la versione con mitragliatrice da 8mm
(come dai file allegati)
che sia una torretta enucleata e riarmata con.....?
saluti
Marco
Immagine ft17.JPG (48.67 KiB) Visto 1963 volte
Non è ,che si tratta solo di un monumento costruito apposta ? :?
alp falegname
oklahoma ha scritto:Non è ,che si tratta solo di un monumento costruito apposta ? :?
a occhio sembra la canna di una mitragliera antiaerea
67° cp fuciliere assaltatore
capo arma MG
m57
:oops: :oops: in effetti c'è un "buco" un pò abbondante dove la canna s'infila nella torretta
Max Falchi
m57 ha scritto:anch'io ho pensato all'FT17, ma è l'arma che non mi torna.
saluti
Marco
Posso anche sbagliarmi ma a me sembra proprio un Renault FT-17.
Anche il retro della torretta è molto simile.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:3c15011u.jpg
linzen
direi che è proprio una ft17 presumendo che la mitragliera sia li' dall'origine della linea e non una aggiunta recente a scopo scenico, è del tutto probabile che sia stata usata dai tedeschi una torretta dell'ft17 risalente al paleolitico corazzato per avere la pur minima protezione offerta a costo zero ma con un'arma un po' piu' prestante del cannoncino originale o della mitragliatrice di piccolo calibro, un po' come nel dopoguerra carri medi italiani sono stati messi nelle opere d'arresto con mg al posto dell'ormai inutile cannone da 47mm
m57
concordo con Linzen (era quello che ho cercato di dire/scrivere), ed anche con Max: sono convinto che sia un FT17, ma armato di ...? e qui mi rimane il dubbio.
Apparentemente (non l'ho guardata tanto bene, la "gentil compagnia" mi ha messo fretta) ha un calibro di 20/25mm.
saluti
Marco
linzen
se dovessi scommettere direi quasi certamente una 20mm calibro piuttosto standard all'epoca un po' in tutti gli eserciti e sicuramente in italia e germania che se non ricordo male potevano anche scambiarsi le munizioni perchè compatibili pero' cosi' a occhio non la riconosco anche perchè ad occhi profani come i miei si assomigliano un po' tutte sopratutto nella parte visibile che magari non è neanche completissima
Barone.Rosso
Assomiglia davvero moltissimo alla canna del cannone Bofors da 40mm, anche se, in verità , mi pare un po' più sottile: non potrebbe essere che magari è una ricostruzione "a posteriori" con qualche pezzo recuperato chissà  dove?
La torretta è indubbiamente quella di un Renault FT-17, d'altronde utilizzata da tedeschi in postazioni simili non solo sulla Gotica ma anche in Normandia.
Più difficile l'identificazione dell'arma, le prede belliche tedesche provenivano da molti paesi (Francia, Italia, Polonia e Cecoslovacchia in primis) ed esistevano numerosi varianti di cannoncini e mitragliere.
Così a prima vista mi sembrerebbe un cannoncino da 20 o 25 mm, ricorda gli Hotchkiss francesi ma diversi particolari non tornano ..... serviva magari qualche misura dell'arma fotografata (consorte permettendo ovvero quasi mai).
O forse una derivazione della Hotchkiss antiaerea da 13,2 mm, costruita anche in Italia dalla Breda).
Sin simpri chei
jolly46 ha scritto: Così a prima vista mi sembrerebbe un cannoncino da 20 o 25 mm, ricorda gli Hotchkiss francesi ma diversi particolari non tornano ..... serviva magari qualche misura dell'arma fotografata (consorte permettendo ovvero quasi mai).
Concordo con te, sembra avere la grossa molla attorno alla canna che era caratteristica della versione 37 del cannone cc da 25 mm utilizzato dei francesi a livello di btg e rgt (mi pare che avessero anche una cp a livello di divisione ma forse quella era della versione precedente, la 34, adatta al traino meccanico, poi a livello di rgt Artiglieria avevano una btr cc da 47) . Solo che quella aveva anche un grosso freno di bocca, magari era stato eliminato per ragioni di adattamento alla torretta del vecchio carro :?: oppure qualcuno ne ha sottratta una parte come ricordo....
Tra l'altro numerosi di questi pezzi, dopo la resa della Francia, furono utilizzati dall'esercito italiano in africa settentrionale e in postazione fissa in Italia
Allego foto trovata in internet
Mandi
m57
:D :D Eh mi sa che ci avete preso .
dev'essere proprio un Hotchkiss 25mm.
(che i tedeschi riutilizzarono col nome 2.5 cm pak 112(f) )
