Re: Sbarramento Ustica Opera 4 "La tenace"
:? Mario la foto che hai battezzato :7.op.1-post.cann.461.jpg e successiva in realtà si riferiscono alla postazione M3 (ex arma 3 Vallo) la vedo dura un cannone su una piastra a minimo spessore frontale senza opportuna modifica. :wink:
Re: Sbarramento Ustica - Opera 1 " L' Ardita "
Ero convinto che l' Op.1 fosse armata con n.2 postazioni per cannone , oltre alle mitragliatrici inserite nelle prossime foto .
forse osservatorio
forse osservatorio
Che tristezza e che rabbia vedere l'Ardita ridotta così... (:ink:)
La prima volta che la visitai circa 10 anni fà era praticamente perfetta.
Mi era stato detto che era stata "rimodernata" per delle esercitazioni.
Per questo all'interno ci sono tavoli e lavagne.
Per fortuna che in giro esistono ancora opere "chiuse" e perfettamente conservate (:-D)
Re: Sbarramento Ustica Opera 3 "La tonante"
Aggiungo qualche foto ,prima della parte bassa verso l' uscita sulla statale , poi le postazioni per mitragliatrice non reimpiegate .
corr. verso uscita bassa
corridoio uscita bassa
quadro elett. generatore
base generatore
base generatore
uscita bassa su SS 13
indicazione postazioni armi
indicazione postazione
entr. postazione per mitr .
corridoio
corridoio
verso postazione per mitr .
Re: Sbarramento Ustica - Opera 3 " La Tonante "
Per finire le postazioni attive ,ovvero M6 ed M7 per mitragliatrice e le P2 e P3 per cannone oltre all' osservatorio .
indicazioni postazioni d' arma
indicazioni post. M6
corridoio verso post. M6
accesso post. M6
accesso post. M6
piastra feritoia M6
piastra feritoia M6
feritoia postaz.  P2  per cannone da 90/32P
specifica postazione mitr.
piastra feritoia M7
piastra feritoia M7
piastra osserv. 1
piastra osserv. 1
pertugio osserv. 1
pertugio osserv. 1
pertugio osserv.2
pertugio osserv.2
accesso post. P3
accesso post. P3
postaz. P3  per cannone da 105/25
Re: Sbarramento Ustica - Opera 6 "La Franca"
Altra opera di notevoli dimensioni , armata di due cannoni da 105/25 e da due Breda 37,oltre ai f.m. alle caponiere d' ingresso . I soliti ignoti oltre all' asportazione dei cavi elettrici , hanno infieriro col fuoco .
accesso op.6 lato ovest
mascheratura entratae feritoia difesa
porta entrata
porta entrata
indicazioni armi
indicazioni armi
feritoia difesa ingresso
latrine
latrine
locale tecnico
locale tecnico
porta stagna
porta stagna
stanzino
stanzino
camerata
camerata
deposito materiali
deposito materiali
ventola areazione post. P6
indicazioni post. P 6
entrata post. per cannone
postazione per cannone da 105/25
feritoia del cannone
Re: Sbarramento Ustica - Opera 6 " La Franca "
Proseguiamo all' interno dell' opera 6 alla scoperta delle altre armi delle quali e' difficoltosa l' individuazione dello specifico numero d' arma causa le condizioni di degrado create dai vandali con l' incendio interno .
deposito
deposito
camerata
camerata
sistema areazione post. per mitr.
accesso post. per mitr.
postazione per mitr. Breda 37
corridoio collegamento
feritoia per mitragl.
commutatore telefonico
magazzino
magazzino
resti sistema areazione  P.7
accesso scale post.  P.7
entrata post. cann.  P.7
deposito munizioni  P 7
P 7 postaz. per cannone da 105/25
visuale post. cannone 105/25
Ultima parte della visita negli ambienti anneriti dal fuoco per poi uscire dal lato est dell' opera,accesso abilmente mascherato da un moretto a secco . Per foto esterne delle feritoie delle armi bisognerebbe scendere sulla riva ( o meglio in acqua ) del Fella ! ! ! (:ho:)
corrid. verso postaz.
scale postaz. x  mitr.
feritoia per mitr.
feritoia per mitr.
vista dalla feritoia x mitr.
contenitore acqua
contenitore acqua
indicazioni
indicazioni
postaz. per mitr. non attiva
latrine
latrine
base gener. elettr.
base gener. elettr.
pannello elettr. generatore
feritoia difesa ingresso/uscita
la porta d' uscita
la porta d' uscita
esterno uscita
esterno uscita
porta di uscita mimetica
mascheratura
mascheratura
Ma cosa possono aver bruciato per creare tutto quel fumo? Cavi o le tubazioni in pvc.
Hanno tirato giù i cavi dell'impianto e poi hanno bruciato il tutto per recuperare il rame........
Zuma48 ha scritto:.....Per foto esterne delle feritoie delle armi bisognerebbe scendere sulla riva ( o meglio in acqua ) del Fella ! ! ! (:ho:)
Oppure stando all'asciutto sulla statale :--""
Malloppi 6.JPG (255.18 KiB) Visto 4036 volte
Re: Sbarramento Ustica - Opera 2 " La ? ? "
(:id:) Di questa opera non ne conosco il nome visto che finora e' stata nominata poco .
A differenza delle altra opere dello sbarramento di Campiolo ,questa non e' posizionata a livello piu' o meno stradale ,ma un po piu' in quota .Composta da due unita' ,una piu' bassa armata con mitragliatrici ,l' altra qualche decina di metri piu' in alto ,collegata internamente ,adibita ad osservatorio .
in vista dell' opera 2
accesso all' opera 2
porta entrata Op.2
porta entrata Op.2
portello difesa ingresso
vista interno a sx
vista interno a sx
vista dallo spioncino della porta
presa aria opera
presa aria opera
portelloni feritoia mitr. M 4
feritoia M 4
feritoia M 4
portellone feritoia mitr. M 5
Zuma48 ha scritto:Di questa opera non ne conosco il nome visto che finora e' stata nominata poco.
Probabilmente perché è la più scomoda e difficoltosa da trovare :wink:
Non conosco il nome datogli all'interno dello sbarramento Ustica :roll: sicuramente " La ....te" come si può ricavare da quello che rimane della scritta all'interno della camerata.
Re: Sbarramento Ustica - Opera 2 " La ? ? ? "
Salendo esternamente alla parte alta si puo notare una piccola trincea inerbita ,forse della 1^ G.M. ed allo sbocco di un sentiero ,forse una vecchia mulattiera proveniente da ovest , un piccolo crocifisso .
Anche questa seconda entrata e' rigorosamente chiusa .
trincea inerbita
trincea inerbita
crocifisso
crocifisso
avvistata l' opera/osserv.
entrata opera alta
entrata opera alta
porta entrata alta
porta entrata alta
portello mascheratura
apertura portello
apertura portello
1* feritoia osservatorio
vista dell' interno dalla feritoia
visuale dalla cime dell' osservatorio
il 2* portello dell' osservatorio
Re: Sbarramento Ustica Opera 2 "La ? ? ? "
Non intenzionalmente ,ma per motivi " tecnici " mi sono addentrato oltre il tracciato della ex linea ferroviaria nei pressi dell´Op. 3 ,anche per capire come avanzano i lavori della ciclabile . Ho cosi´notato dei lavori di disboscamento sul sentiero che porta in quota . . .
ingresso
ingresso
ingresso
ingresso
latrina e indic. post .  m.4 -  m.5
caponiera dif. ingresso
porta stagna
porta stagna
vano dep. acqua
vano dep. acqua
depositi mat.
depositi mat.
indicaz. x  m.4
indicaz. x m.4
verso post. armi  m.4  e  m.5
deposito muniz.
deposito muniz.
ventola x post. m.4
ventola x post. m.4
scala post. m.4
scala post. m.4
postaz. m.4
postaz. m.4
feritoia m.4
feritoia m.4
