Ringrazio M26 e Jolly per aver fatto chiarezza, ricapitolando le puntate precedenti.
Mi aggrego all'opinione, già espressa, che quanto fatto non sarebbe mai potuto iniziare senza questo forum. Mi sembra sia fuori da ogni dubbio il suo ruolo sia come luogo di discussione pubblica e strutturata (dettagli non da poco) sia come punto di aggregazione per altrimenti completi sconosciuti.
Detto questo, con un certo ritardo pubblico qui una visita virtuale analoga a quella della M4, pubblicata due mesi fa.
Le foto degli interni le ho fatte di fretta sabato 7 novembre, qualche istante prima dell'inaugurazione.
A differenza della appena citata M, gli interni del PCO ci hanno fatto dannare non poco. Oltre ai problemi di allagamento già citati da M26 (che pare ci fossero già 25 anni fa, carte alla mano --e qui va reso merito al lavoro coi lucidi del Comitato), l'impegno più ostico è stato rimediare al saccheggio dell'impianto di illuminazione, sembrerebbe perpetrato poco dopo la dismissione.
Le didascalie si riferiscono alla foto sottostante.
Talvolta ho scritto dei dettagli noti e stranoti qui, ma sono partito dai testi che ho preparato per la pagina Facebook ed è inevitabile che sia rimasto un po' di tono "per non adetti".
Comincio con la planimetria, frutto di un rilievo che Blackshot ed io abbiamo fatto nell'estate del 2010.
- PIANI_PCO_SAN_MICHELE_2015 div_mk3-divulg.png (98.56 KiB) Visto 4529 volte
Che qui è raffigurata sovrapposta a delle foto aeree a 0,2m/pixel (fonte: protezione civile RAFVG, disponibili
qui come allegato ai DTM da LIDAR 1m/pixel)
- zoom_1-500_cima_Skofnik.jpg (201.83 KiB) Visto 4529 volte
Salita la strada allo Skofnik, l'ingresso al PCO si incontra subito a destra, appena dopo un vascone in pietre e cemento, di datazione incerta --in ogni caso antecedente la fortificazione.
- IMG_6339.jpg (207.56 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6215.jpg (278.07 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6223.jpg (285.1 KiB) Visto 4529 volte
L'ingresso è dotato di due portelloni distinti, ciascuno a servire una scalinata.
Le due scalinate convergono verso una porta antisoffio, oltrepassata la quale si accede al ricovero.
Osservazione: la porta si apre addosso a una delle due scalinate, rendendola di fatto inutile.
- IMG_6253.jpg (271.59 KiB) Visto 4529 volte
- (foto M26)
- ingresso.jpg (163.89 KiB) Visto 4529 volte
Dopo la porta antisoffio, si incontrano un portoncino sottile e la porta
antischegge (termine, ad essere precisi, che non viene mai menzionato nell'inventario). In fondo al corridoio di ingresso, la feritoia per la difesa interna.
- IMG_6351.jpg (82.95 KiB) Visto 4529 volte
Oltrepassato il gomito del corridoio in corrispondenza della posizione di difesa interna, subito a sinistra si incontra il locale bonifica, un ampio vano spoglio, con annessi due rispostigli.
- IMG_6353.jpg (90.34 KiB) Visto 4529 volte
Il corridoio prosegue parallelo al locale bonifica, che è dotato di una seconda porta. In corrispondenza di un altro angolo, uno dei numerosi pozzetti per le antenne, che corrispondono ad altrettanti funghi in superficie.
Il tubo che corre all'interno del pozzetto è abbattibile, per poter abbassare le antenne (il preciso funzionamento non è ancora chiaro). Qui il collegamento per l'antenna di una delle due AN/GRC-9 di cui era dotato il doppio posto comando.
- IMG_6348.jpg (112.13 KiB) Visto 4529 volte
Dall'interno del locale bonifica, guardando verso il corridoio: si raggiunge un incrocio.
- IMG_6354.jpg (76.04 KiB) Visto 4529 volte
A destra le scale per il posto comando della fortificazione, il
classico PCO di fanteria (contrassegnato da scritte blu), a sinistra invece il ricovero del posto comando truppe campali (scritte gialle). Davanti, un breve corridoio dal quale si raggiungono due locali ciechi adibiti a WC (a sinistra), il locale gruppi elettrogeni e batterie (proseguendo diritto), il locale carburanti (a destra).
- IMG_6358.jpg (98.31 KiB) Visto 4529 volte
Il corridoio appena citato.
- IMG_6365.jpg (87.01 KiB) Visto 4529 volte
Punto luce a fianco della porta del locale carburanti. Non ho sue foto, è una stanza con fondo in sabbia e uno sfiato comunicante con la superficie.
- IMG_6343.jpg (86.95 KiB) Visto 4529 volte
Dal locale gruppi elettrogeni, guardando il corridoio nella direzione opposta. Dopo la seconda porta, l'incrocio citato prima.
- IMG_6342.jpg (101.32 KiB) Visto 4529 volte
Il locale gruppi elettrogeni. Per ciascuno dei due posti comando simmetrici: lo scarico del gruppo, morsettiera, quadretto con due magnetotermici (illuminazione e "alimentazione apparati", ovvero le radio GRC-9 e le ventole dell'impianto di filtropressurizzazione). Tutto l'impianto funziona a 24V CC. Qualche lavoro qui è ancora da finire.
- IMG_6341.jpg (123.77 KiB) Visto 4529 volte
Ritornati all'incrocio: porta stagna e scale verso il ricovero comando "giallo".
- IMG_6361.jpg (80.93 KiB) Visto 4529 volte
Ricovero comando blu. Da sinistra: rastrelliera armi portatili, tavolo e telefono del Comando Opera, porta verso la camerata.
- IMG_6366.jpg (106.68 KiB) Visto 4529 volte
Guardando in direzione opposta, verso il corridoio da cui siamo appena scesi: la scatola di protezione per le linee telefoniche, con le due prese per i centralini; la nicchia con la radio R300 e la sua presa; una radio PRC-26 nella nicchia a destra. Va precisato che le radio e il telefono visibili in queste foto sono di un collezionista, che li ha gentilmente prestati per l'inaugurazione.
- IMG_6368.jpg (103.92 KiB) Visto 4529 volte
Tre schede appoggiate sul tavolo per i centralini, in mancanza degli stessi. Da sinistra: una figura dal manuale del centralino SB/22-PT, lo schema dei collegamenti telefonici (un anello a 5 coppie che passa per tutte le 5 M dell'opera, ogni opera ha una linea dedicata che si interrompe nella sua morsettiera telefonica, andando così a definire un circuito "destro" e uno "sinistro"), la mappa del cavo interrato e dei cippi SM. Queste ultime due schede arrivano dalla documentazione in carico al 12° reparto infrastrutture che, come già detto, è stata consultata e digitalizzata dal Comitato per la Storia della FdA.
- IMG_6370.jpg (119.88 KiB) Visto 4529 volte
Radio R300 nella sua nicchia.
- IMG_6371.jpg (97.94 KiB) Visto 4529 volte
Il tavolo del Comando Opera, col telefono EE-8 collegato alla presa interna "COP-8".
- IMG_6375.jpg (97.51 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6376.jpg (122.8 KiB) Visto 4529 volte
Il corridoio che collega i due ricoveri comando
- IMG_6379.jpg (90.8 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6378.jpg (75.66 KiB) Visto 4529 volte
Sempre nel ricovero comando blu. La nicchia a sinistra è dedicata alla radio AN-GRC/9, corredata dalla presa per il cavo verso l'antenna e di una morsettiera per l'alimentazione a 24V CC. In mancanza dell'apparato originale, vi è appoggiata una radio spalleggiabile PRC-9 (talvolta usata dalle squadre del plotone difesa vicina?).
- IMG_6380.jpg (104.46 KiB) Visto 4529 volte
Dalla camerata blu, guardando verso il corridoio che porta agli osservatori. A destra il locale per acqua e viveri.
- IMG_6385.jpg (116.48 KiB) Visto 4529 volte
Ora siamo nel ricovero comando giallo, all'estremità opposta del corridoio di collegamento mostrato prima. Presa per l'antenna di una R300 del posto comando truppe campali. Un termometro messo per togliersi una curiosità: da luglio a novembre, non si è mai mosso al di fuori di 15±1°C. Sarebbe interessante affiancarci un igrometro. E la consulenza di un enologo
- IMG_6388.jpg (122.53 KiB) Visto 4529 volte
Ecco il ricovero del posto comando truppe campali, simmetrico al suo analogo blu.
- IMG_6390.jpg (103.82 KiB) Visto 4529 volte
Ci spostiamo nella camerata, per ora priva delle brande. Si nota una delle bocchette di areazione, che forniscono aria pulita ai locali più bassi, in sovrappressione rispetto all'esterno. Sono visibili anche i ganci per i cavi che raggiungono il radar, descritto più tardi.
- IMG_6392.jpg (112.36 KiB) Visto 4529 volte
Voltandosi verso il ricovero comando. La differenza da "quello blu" è che questo è privo del centralino collegato al resto dell'opera. È però provvisto di due prese telefoniche collegate a quest'ultimo, dal quale poi si diparte una linea volante esterna che avrebbe raggiunto un "posto comando Artiglieria".
- IMG_6393.jpg (126.9 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6395.jpg (80.39 KiB) Visto 4529 volte
Dalla camerata gialla, la scala che sale verso il corridoio che collega gli osservatori.
- IMG_6396.jpg (94.15 KiB) Visto 4529 volte
Svoltando subito a sinistra, lasciandosi a destra il breve corridoio per l'uscita di sicurezza (a pozzo, protetta dalla consueta sequenza di porta stagna, antischegge, portone), si raggiunge il corridoio, relativamente lungo, verso il pozzo del radar e l'osservatorio di artiglieria. Ci si lascia alle spalle un piccolo locale per il gruppo elettrogeno del radar.
- IMG_6401.jpg (129.91 KiB) Visto 4529 volte
Dal pozzo del montacarichi del radar, guardando verso l'osservatorio di artiglieria, protetto da due scudi scorrevoli.
- IMG_6403.jpg (125.89 KiB) Visto 4529 volte
Il radar era un piccolo AN/TPS 33 (un altro dettaglio che senza il lavoro del Comitato per la Storia sarebbe completamente ignoto), qui visibile montato su uno
Schützenpanzer SPz 11-2 Kurz in versione
Radarpanzer 91-2 (foto da
spz-kurz.de)
- (foto da spz-kurz.de)
- a_SPZ_KURZ_RADAR_PEHOSS1.jpg (152.11 KiB) Visto 4529 volte
L'osservatorio di artiglieria, un piccolo locale con tavolo e sedia ribaltabili, luce da tavolo, soffitto in putrelle a vista. Dall'esterno ha il classico aspetto di una postazione in caverna. Può essere mascherato montando un grande tabellone in vetroresina. L'osservatorio guarda verso sud-est: per ora nessun panorama degno di nota, a causa della vegetazione, ma sforzandosi un po' però si intravede il "vallone" d'infilata, l'altopiano di Lokvica, l'Hermada, il mare.
- IMG_6405.jpg (102.72 KiB) Visto 4529 volte
- IMG_6406.jpg (95.86 KiB) Visto 4529 volte
- (foto Blackshot)
- IMG-20151028-WA0001.jpg (223.09 KiB) Visto 4529 volte
Mi rendo conto manchino ancora molte foto: tra i locali interni il
cunicolo secondario, che unisce l'osservatorio del PCO con quello di artiglieria, con l'uscita di emergenza e col locale filtro e pressurizzazione, mancante anche quest'ultimo. Idem per gli esterni, per i quali compenserò con un successivo invio.
- IMG_6297_2.jpg (188.12 KiB) Visto 4529 volte
