forte149 ha scritto:Questo è raro ???? o non c'è nulla "sotto il sole" di nuovo. :wink:
Sembrerebbe un affusto per 76/40, vedi foto sull'articolo di Storia Militare.
Peraltro mi sembra che ci sia poco spazio sopra per il cannone, ma magarui la prospettiva può ingannare.
forte149
Non sono sicuro del tipo di cannone anticarro che possa essere stato usato in questa opera. Difatti ho messo il "?" dietro 90/32. Questa e la seconda postazione che trovo con questo tipo di affusto.
Concordo. Anche perchè credo che i 57mm siano stati rimossi abbastanza alla svelta, molto prima che si riattivassero, dato che in teoria sono stati sostituiti dal 47/32.
Tra l'altro forse ho trovato finalmente qualche dato tecnico sia sul 57/43 che sul 76/40. Vi faccio sapere a breve.
forte149
Benvenga una chiarificazione, con qualche foto o disegno.
L'affusto è perfettamente conico, oppure nella parte frontale sale abbastanza dritto?
Nel primo caso assomiglia a un 57 nel secondo a 76.
L'affusto del 57 è piuttosto piccolo, poco meno di 80 cm di diametro, mentre il 76 ha un diametro di 1,2 m circa. Dalla foto direi che è grande...
lappino
Saluti a tutti,
La camera di tiro era inizialmente costruita per il cannone di 57 mm, vista la sua dimensione e la tipica corazzatura. Qui ad Est, la maggiorparte degli 57 erano rimossi nel 1942, e sul uno posto solo ho visto l'affusto modificato per sostenere il 47 mm.
Ora sul argomento Fusine...ecco il link.
http://www.tarvisiano.org/jsptarvisiano ... 35&doc=187
Io ho visto solo una opera tipo 200, con due AC e due mitragliatrici in casamatta metallica. Poi, pensavo che sotto le regole del trattato di pace quelle opere dovevano essere demolite - ma quella aveva solo le feritoie per i cannoni AC murate, e sembrava che serve solo qualche decina di minuti di "smurarle"...;)
OK, e ovvio che non e' mai stata riattivata, ma vedete come era mantenuto bene il settore di fuoco, senza boscaglia...
Vladimir
Il blocco AC
Il blocco AC
forte149
Questo è l'affusto di un cannone 90/32 P, ne ho avuto conferma.
Ultima modifica di forte149 il ven set 21, 2007 7:32 pm, modificato 1 volta in totale.
forte149
Questa è un'altra storia (:-x)
Ultima modifica di forte149 il mer ago 08, 2007 11:02 pm, modificato 1 volta in totale.
lappino
Saluti a tutti,
visto il numero dei perni, quel affusto prima e' piu' grande del quello per 57 - e non c'e' niente di strano, visto che si tratta d'un opera riutilizzata. Ma, secondo me, l'armamento originale era proprio quel cannone di 57 mm...
Vladimir
lappino
Salutoni,
per questa ultima foto, sento qualcosa spaventoso...(OK, sto esaggerando! :D )
Ma non si tratta per caso della stessa feritoia, solo fotografata dal'esterno... :shock:
Questa e' del Rasun-Valdaora, Op.11...
Nella valle ci sono queste...e sopra c'e' il "Ski resort"...
Ultima modifica di lappino il dom ago 12, 2007 3:00 am, modificato 2 volte in totale.
Giusto per curiosità , in base a cosa ne sei sicuro?
Ineffetti se si tratta di un opera ex vallo dubito in effetti che si tratti di un 76/40, soprattutto se si trattava di un'opera presidiata da alpini.
Saluti a tutti,
Considerandoin effetti anche le travi sul soffitto, direi di si.
collez
Per quanto riguarda dati sul 57/43 che sul 76/40 c'è qualcosa sul libro di Cappellano sulle artiglierie della II GM
forte149
Questo è un altro tipo di FIAT.
Si trova sempre qualcosa, altro affusto di 90/32. Lo so perchè c'è scritto. Certo che per bloccare la lamiera non hanno trovato di meglio che smontare la ferramenta di una porta. tracer
Bisogna essere un "vulcano" per trovarlo, quando bisogna portarsi la macchina fotografica al seguito................... :wink:
